[Win2k]Inloggen, probleem met username, profiel weg? *
Als ik wil inloggen op mijn computer dan lukt dat, maar er kwam net:
er is iets mis met de gebruikersaam, neem contact op met uw systeembeheerder. nu zijn dus al mijn schooldingen, foto's en achtergrond gewist, kan ik het nog goed krijgen?, want de pc zei tenslotte neem contact op met uw systeembeheerder.
ik heb geprobeerd de computer te resseten en de computer opnieuw op te starten maar tevergeefs
ik heb windows 2000 professional
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 10:02
Probeer eens in te loggen als Administrator en dan te kijken of ze er nog staan
Who's general failure, and why is he reading my disk?
2e installatie van win2k doen ?
linux install doen voor **** :) magk hier niet zeggen :)
Wat denk je van de systeembeheerder verwittigen?
  • momania
  • Laatst online: 09:30
momania
iPhone 30! Bam!
Ik heb je titel even aangepast conform: Windows Operated Systems - Policy
Waarschijnlijk is je profiel corrupt geraakt en is er dus een nieuwe aangemaakt.
Als het goed is moet er in de map 'Documents and Settings' een backup staan van je corrupte profiel. Daar moet je dus alles uit de oude profiel terug kunnen vinden.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
erg weinig info....
Het lijkt erop dat je netwerk profiel niet meer is.
Dus: Neem contact op met de systeembeheerder ?????
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:06
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 12:07:
Dat soort adviezen krijg je wel vaker. Daar heb je dus niets aan als je zelf systeembeheerder bent of als je gewoon thuis zit (zoals de TS waarschijnlijk).
ik kan alles wel vinden met zoeken, dus dat zou uit die backup kunnen komen, hoe krijg ik alles weer goed uit die backup? en ik heb de backup van het profiel gevonden.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 12:14 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
Je moet met roaming profiles mits je hier gebruik van maakt het profiel op de lokale machine verwijderen (hernoemen dus) en op de server ook even hernoemen. Daarna het profiel terug zetten op de server en weer op het werkstation inloggen. Op deze omslachtige manier heb je en eventueel het oude profiel met data en werkt je roaming profile weer.
  • Ora et Labora
Ben je dan thuis PC of PC op het werk e.o
thuis, en de server is niet van windows, en hoe bedoelt mutsje hernoemen? gewoon bij documents&settings? en welk profiel moet ik hernoemen?
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 12:36 ]
  • Ora et Labora
Je kunt de bestanden die van jouw zijn in een andere map zetten en inloggen als een andere gebruikers (admin ofzo) en vervolgens jouw gebruikersnaam en ww weer opnieuw instellen en de bestanden weer terug zetten
dus UIT documents&settings naar een willekeurige map en dan als een andere gebruiker inloggen en de bestanden in de willekeurige map terugzetten naar documents&settings en dan gebrukersnaam en ww opnieuw instellen?
nog iets: mijn eigen gebruikersnaam heeft er achter gekregen in documents&settings .bak
dat betekent zeker backup?
  • Ora et Labora
Waarschijnlijk wel, eerst bestande kopieeren naar willekeurige map, dan gebr en ww opnieuw instellen, als je aanlogd krijg je weer een nieuwe docements en settings en daar kun je de bestande weer in terug zetten
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Wat ik precies bedoel.
Je logt in onder een ander account met voldoende rechten op het werkstation met het corrupte profiel.
Je browst naar Documents and Settings en hernoemt het account bv in gebruikersnaam_old Nu zal het systeem bij inloggen geen profiel zien en een nieuwe aanmaken.
Waarom hernoemen, nu heb je nog desktop en dergelijke favourites die je zo van het oude profiel in het nieuwe profiel kunt slepen dus in het nieuwe profiel gaat overschrijven. Dit kun je met veel folders doen. Ik herstel zo ook vaak corrupte profielen omdat wij gebruik maken van local profiles. Op deze manier raakt een gebruiker geen gegevens kwijt omdat je altijd nog bij de oude data kunt komen. Als alles herstelt is kun je eventueel het oude profiel verwijderen.
