heel vreemde weergave digitale video
  • 131 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een stapel divxjes op cdrom welke zeeeeer vreemd worden weergegeven. In plaats van dat er een nieuw beeld verschijnt wordt het nieuwe beeld als het ware (transparant) over het oude beeld heen gelegd. Voorbeeldje: als iemand van rechts naar links loopt zie je hem als hij aan de overkant is ook nog op het beginpunt staan. Verder is de beeldkwaliteit ook nog eens kl*te. Geluid is wel goed.
Ik kon hier verder nix over vinden, heb al wel wat geprobeerd: diverse codec (Nimo codec pack 5, 7, 8 en 9, DivX Pro 5, etc). Maakt allemaal niet uit.
Mijn videokaart is van MSI: MS-Starforce (Nvidia) GeForce4 MX 440 / MX440 SE Series. Ik denk alleen dat het niet aan m'n systeem ligt omdat andere oude divxjes (van een paar maanden geleden) het nog wel steeds prima doen. Wie weet dat het probleem wat ik nu heb met een codec te maken heeft ofzo, dus ik was benieuwd of er misschien meer mensen zijn die dit probleem hebben?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 10:44 ]
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
kan liggen aan de kwaliteit van je cdr's - als er veel fouten op de cd staan dan gaat de errorcorrectie het niet meer trekken en krijg je dit soort dingen, de cd speler kan gewoon niet snel genoeg vooruit lezen. Probeer eens de film van cd naar de hd te kopieeren, heb je dan nog steeds hetzelfde probleem? (als je em van de hd speelt natuurlijk) Zo ja, dan kan het zijn dat de film op de cd gewoon niet goed meer leesbaar is en dus ook niet meer goed te kopieeren is.
Je zou dit ook kunnen bevestigen door een film op een zelfde merk cd te branden die het op je hd wel goed doet.
Als je op cheapo cdees brand op een hoge snelheid kun je ook dit soort dingen krijgen (heb ik ook gehad, brand nu op lagere snelheid en werkt prima)
[ Voor 7% gewijzigd door BuG2FiX op 06-10-2003 14:21 ]
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 12-10 20:36
Klinkt toch als een codec probleem/conflict.
Ik zou alle video-codecs verwijderen en ffdshow installeren.
Hiermee kan divx en xvid afspelen.
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
Mr_Blobby schreef op 06 October 2003 @ 16:23:
inderdaad dus toch een codec probleem... met ffdshow werkt het perfect, tnx!!! :)
