[EL] Verlengen van kabel voor libretto
  • vorlox
  • Laatst online: 02-02-2022
vorlox
I cna ytpe 300 wrods pre miute
Beste allemaal,
Ok ik ben dus helemaal noob onder het modden/aanpassen van cases e.d
CD-rommetje + dimmetjes plaatsen kan ik wel maar verder ben ik dus leek.
Nu heb ik een toshiba libretto op de kop getikt en heb die helemaal uit elkaar gehaald.
plaatje van internet (Dit is een libretto)
Afbeeldingslocatie: http://vorlox.xs4all.nl/70ct.gif
Ik wil namelijk het kleine schermpje ophangen en het kastje van de librettro inbouwen in een apart kastje
Ik moet nu het kabeltje verlengen wat van het schermpje naar het moederbord loopt
Ik heb de connector + stukje kabel even ingescanned
Afbeeldingslocatie: http://vorlox.xs4all.nl/connector_libretto.gif
Nu heb ik twee vragen
Is er een limiet aan de lengte die ik kan gebruiken
Hoe kan ik dit in godsnaam verlengen??
Ik hoop dat iemand me in ieder geval op weg kan helpen
alvast bedankt 8)7
  • DirkT
DirkT
toet
met zulke dunne verbindingen krijg je op lange afstanden altijd last van "ruis" ik zou zo geen maximum kunnen bepalen maar ik zou zeggen test het gewoon uit met iet wat dikker draad per verbinding, misschien haalt ie het wel ik denk gewoon een kwestie van uitproberen
je kan door middel van je kabels op een bepaalde manier te weven een hoop "ruis" tegengaan net zoals je ook ziet bij SCSI kabels
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
  • sebastius
  • Laatst online: 22:36
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Niet verlengen en je moederbord gewoon achter je lcd verstoppen. Is makkelijker en stukken beter.
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:55 ]
SantjeS schreef op 06 October 2003 @ 01:43:
Ruis? Sinds wanneer heeft een digitaal signaal last van ruis?
Elektromagnetische storingen wel ja, en dan is het zo, dat hoe dikker de signaalleiding is, hoe groter het oppervlak is en hoe gevoeliger de leiding voor storing is.
  • pmeter
  • Laatst online: 16-10 13:07
pmeter
Poes!
Verwijderd schreef op 06 oktober 2003 @ 10:11:
Een TFT scherm lijkt mij (bij een TFT monitor met DVI is het intern per pixel toch analoog?) analoog aangestuurt, een pixel kan fel, donker, maar ook met heel veel tussenstanden.
Aan zo'n print kun je solderen... Beste, maar met risico is als je de plug van de print los-soldeerd en daar kabeltjes tussenmaakt, elk los kabeltje met aluminiumfolie inpakken en deze allen aan aarde leggen. Dan heb je bij je scherm weer een keurige plug, met weinig ruis..... Hoop ik ;P
Succes!
Een TFT scherm met analoge pixelaansturing? Het wordt steeds gekker...
Om een LCD-scherm aan te sturen moet het analoge VGA-signaal van de videokaart weer digitaal worden gemaakt. Daarvoor is een AD-converter ingebouwd.
  • -DarkShadow-
vorlox schreef op 05 October 2003 @ 23:57:
Beste allemaal,
Het klinkt misschien heel stom, maar ik denk niet dat je met jou technische kennis die kabel kunt verlengen. Die kabel is daar ook niet op gemaakt. Als je hem al kunt verlengen, dan zal het ook niet genoeg zijn om je pc verder van je scherm af te zetten.
Probeer het anders op te lossen met een beetje creativiteit.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • pmeter
pmeter
Poes!
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 15:36:
Het lijkt mij dat een analoog vga signaal moet worden gedigitaliseerd om deze te splitsen in losse pixels, horizontaal en vertikaal. De besturing op pixel-niveau zal echter weer analoog zijn. Of denk jij dat de 'ledjes' (noem ik het maar, backlight.....blaat) een digitaal signaal ontvangen? Hoe kunnen deze dan zo fijn licht/donker worden ingesteld? Een blokgolf 100100100 met een uitdoofperiode die een gemiddelde veroorzaakt? Zou kunnen. Maar mij lijkt een analoog voltage per sub-pixel voor aan/minder licht/middel/donkerder/uit waarschijnlijker.
De vraag: is zijn kabel digitaal of reeds analoog?
[ Voor 1% gewijzigd door pmeter op 06-10-2003 18:41 . Reden: licht met een g? :-) ]
Mij lijkt het waarschijnlijker dat elke pixel door drie torren wordt aangstuurd en dat zo iig de kleuren worden bewerkstelligd.
LCDmonitoren hebben achtergrondverlichting met speciale koudlicht TL-lampjes. Dit licht schijnt door het platte scherm heen.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 18:51 ]
  • DirkT
DirkT
toet
ik heb "ruis" niet voor niets tussen aanhalingstekens gezet, ik bedoelde het als storingen van buitenaf ZOALS magnetische dingen, anders had ik wel gewoon ruis gezegd want ik weet ook wel dat het digitaal is maar stroom blijft analoog hoe je het ook bekijkt...
Oh, dus als ik appel bedoel dan kan ik peer gewoon tussen aanhalingstekens zetten en dan moet een ander maar begrijpen wat ik bedoel?
Laat je PC er maar niks van horen :P
Zullen we die discussie afsluiten als onzinnig?
Met een dergelijke discussie is de TopicStarter niet geholpen....
Als je wilt weten of de signalen op die kabel analoog of digitaal zijn kun je de datasheet/specificaties opzoeken via Google. De interne werking van het scherm doet er niet toe, in dit specifieke geval gaat het om de signalen op de flatcable.
  • Scheppie
  • Laatst online: 19-10 11:37
Ik zou niet dat kabeltje doorknippen het is vilgens mij veel te dun om normaal te kunnen solderen. Aangezien je aangegeven hebt geen ervaring hiermee te hebben
