Piepjes.. voeding probleem?
  • Fallout
Hallo, ik denk dat ik een probleem met mn voeding heb. Het gaat om mijn server welke de laatste tijd continu heeft staan draaien. Vandaag wilde ik er een tape streamer in hangen. Ik zette hem dus uit en plaatste de drive erbij. Hier heb ik een nieuwe IDE kabel gebruikt. Toen ik hem weer wilde opstarten deed ik de kabel weer in de voeding en zag de fans even bewegen. Wanneer ik op de power knop drukte, gebeurde er niets met na 5 seconden een riedeltje vanaf mijn moederbord. Toen dacht ik.. er is iets niet goed gegaan en heb de drive en IDE kabel ontkoppeld. Dit mocht niet baten. Ik denk dat het probleem mijn voeding is. Ik ben bijna van plan een Antec 300w voeding te halen. Wat denken jullie?
Specs:
-No-name 300w switched voeding
-Pentium 4 1.5GHz
-2 x 256MB
-5400rpm HDD
-7200rpm HDD
-CD-rom 48x
-3 x 80mm fans op 7 volt
-flop
Dit probleem lijkt wel een beetje op deze: [rml][ EL] Voeding kapot of?[/rml], die is inmiddels ook opgelost.
  • Fallout
Verwijderd schreef op 05 October 2003 @ 18:54:
Ok dat ga ik ns even proberen. Het rotte is wel dat er een riedeltje van het moederbord afkomt. Ik hoop heel erg dat het de voeding is die niet meer goed is. :|
  • Fallout
Jaa hij werkt weer! Als ik de tape drive er aan hang gebeurt wederom hetzelfde. Zonder tape drive kan het systeem weer draaien. Voeding dus die het niet(niet) trekt?
:Y) Als de tapedrive verder helemaal goed aangesloten is zou het best aan je voeding kunnen liggen. Zover ik weet zou een zwaardere voeding het probleem oplossen :)
