[Gentoo voor PowerPC] Root partitie mounten => kernel panic
Hai :)
Ik heb dus op mijn Powerbook 12" Gentoo geinstalleerd. Het ging helemaal vlekkeloos, maar toen ik wou booten kreeg ik de volgende errors:
VFS: Cannot open root device "hda7" or 03:07
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:07
Dat /dev/hda7 klopt, want die Apple disk had van zichzelf al veel < 1 MB partities die niet te wissen waren. De / partitie is ReiserFS en de bootcd kan hem wel mounten. Ik dacht dat het eerst was omdat ik ReiserFS als module heb en ik heb hem er later ingecompiled. Dit zonder enig resultaat.
Iets over het hoofd gezien? De kernel is trouwens 2.4.21 op de PPC sources.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
hmm, een aantal mogelijkheden
a) je hebt in fstab het type filesysteem voor /dev/hda7 niet op reiserfs gezet, maar op de default laten staan
b) in grub geef je niet mee dat root=/dev/hda7
Mijn vermoeden is B
If you choose to criticise you choose your enemies
a. Dat staat goed
b. Ik werk met yaboot (Apple's hebben andere bootloaders) en ik zal wel ff die file raadplegen. Post hem zo. :)
/etc/yaboot.conf
boot=/dev/hda6
device=hd:
partition=7
root=/dev/hda7
delay=10
timeout=40
install=/usr/lib/yaboot/yaboot
magicboot=/usr/lib/yaboot/ofboot
image=/boot/vmlinux
    label=Linux
    sysmap=/boot/System.map
    read-only
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 16:29 . Reden: typo ;-) ]
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Emmeau schreef op 05 October 2003 @ 16:20:
Mijn vermoeden is B
Nogmaals een opmerking over onwetende antwoorden. Beide punten KUNNEN de oorzaak niet zijn en dat zie ik on-the-spot. Als je geen kennis over iets hebt, verspil mensen hun tijd niet met antwoorden.
Je kan het niet mounten door :
a) De kernel heeft geen driver voor je IDE chipset.
b) De kernel heeft geen driver voor je fs.
Ah, danke XTerm :) Nu nog even googlen naar welke chipset mijn dingske dan heeft, want er staan in menuconfig wel 30 verschillende chipsets :)
Hee, wat ik nu zie in menuconfig onder file systems:
/dev file system support (EXPERIMENTAL) <= staat aan
Die heeft nog een submenu:
Automatically mount at boot
Aangezien mijn harde schijf /dev/hda7 is, moet dat dan niet aan?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 16:43 ]
OMFG! Hij doet het! :o
Het lag aan een of andere 'Check blabla ATA 100 before...?' Heel vreemde optie met vage woorden. :)
Edit: "Probe internal Kauai ATA/100 first" in de menuconfig :)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 22:28 ]
