Kobishi Router & Mirc * Unable to connect
  • Stylisimo
  • Laatst online: 06-03 10:19
Hallo Luitjes,
Heb hier een vaag probleem.
Heb sinds vorige week een router gekocht van kobishi werkt allemaal perfect.
Alleen kon mijn vader (ja daar doe ik het allemaal voor) geen muziek verzenden via DCC.
Nou beetje met de poorten lopen knoeien, werkend gekregen, iedereen blij.
Omdat ik heleboel poorten open had staan ben ik er een paar gaan verwijderen.
Hierna deed en doet Mirc het niet meer.
Helemaal niet meer dus.
Melding is
*** Unable to connect (Connection timed out)
Router keihard gereset MIRC opnieuw geinstalleerd maar kan nog steeds niet connecten :(
Alles werkt verder naar behoren alleen MIRC niet meer.
En het leuke is als ik de router er tussen uit haal dan doet MIRC het wel :?
Iemand een idee ?
Die poorten die je dichtgeknald hebt weer open zetten :?
Overigens is 'mIRC' geen protocol. IRC is het protocol :)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 15:59 ]
  • Stylisimo
Heb mijn router gereset. Dat staan er toch geen poorten open / dicht mag ik hopen. Ze staan niet meer in de lijst in ieder geval
Ik heb voorheen ook niets met poorten gedaan en toen werkte het wel. Alleen het verzenden niet.
hoe kan ik in windows ( dus niet mijn router ) zien welke poorten open of dicht staan ?
[ Voor 11% gewijzigd door Stylisimo op 05-10-2003 16:05 ]
Dan staan ze inderdaad dicht ja. Maar ik zie nergens in je verhaal staan dat je exact dezelfde poorten weer opengezet had :)
En de interface van je router klopt best hoor, maar als je wilt kun je hier portscannen: http://scan.sygatetech.com/.
Heb je toevallig iets in de settings van mIRC veranderd? Draai je nu een firewall op de client zelf?
  • Stylisimo
Ben nu helemaal firewall vrij.
oh oh :)
Ik heb niets in de settings veranderd. Heb hem opnieuw geinstalleerd en als ik de router er tussen uit haal dan doet mIRC het gewoon.
whah
Ik wordt er gek van.
Resultaat van een port scan TCP 1 t/m 1024
You have blocked all of our probes!
UDP
You are not fully protected:
We have detected that some of our probes connected with your computer.
port 113 voor ident is closed !!!!
Dit is toch niet de reden dat mIrc niet werkt ?
[ Voor 44% gewijzigd door Stylisimo op 05-10-2003 16:25 ]
  • Stylisimo
Net nog een "Restore to factory default" gedaan.
Werkt ook niet.
Iemand die hier meer over weet ?
[ Voor 7% gewijzigd door Stylisimo op 05-10-2003 16:43 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Gebruik eens telnet. De irc server van Tweakers.net BV is bv. 213.239.154.22 - ga eens naar Start -> Run (ik ga er voor het gemak van uit dat je Windows niet in Wine draait ;) ) en type in:
telnet 213.239.154.22 6667
die 6667 is het poort nummer waar IRC standaard (o.a.) op luistert. Krijg je nu een connectie, of krijg je een unable to connect ?
  • Stylisimo
Ik moet dit vanavond even proberen.
Ben gister nog even bezig geweest met het probleem.
Misschien ben ik niet echt duidelijk geweest ( was een beetje pissed :) )
Het gaat om BorgIRC.
Als ik nu gewoon mIRC installeer en ik connect naar ieder willekeurige server dan doet hij het gewoon (zal ook wel met BorgIRC lukken). Maar wil ik dan connectie maken met www.chatcity.nl dan kan hij niet connecten. In mIRC en BorgIRC dus.
En chatcity ligt er niet uit, want als ik de router ertussen uit haal dan doet BorgIRC het gewoon normaal.
iemand ?
