Win2k en Gateway
  • boswandeling
  • Laatst online: 10-09 14:47
Ik heb een een windows 2000 advanced server opgezet (school licentie)
En daar heb ik 1 probleem mee.
Ik heb een router thuis staan zoals velen, ik vul dus als IP in en een SUBNET en een Gateway, bij de gateway vul ik dus in dat hij het IP van de router moet gebruiken. Internet sharing staat uit. Ik kan zoals elke pc dan internetten.
Als ik nu bij een client pc dus een windowsxp bak de gateway veranderd naar het IP van de win2kas verander dan kan ik ook internetten ? terwijl ik op die server internet sharing uit heb staan. Dit is lastig omdat ik voor test wirelesslan een VPN server op moet zetten (hoeft niet professioneel te zijn) Dus eigenlijk valt het hele idee van VPN weg.
Ook raar is als ik dan de RJ45 uit de kaart trek dan gaat ie vrolijk door met internetten ( de client dan die ingesteld staat op de gateway van de server) Dit moet eigenlijk niet kunnen omdat de client als gateway het IP van de server heeft maar die heb ik dus gedisconnect.
Weet iemand evt wat ik fout doe ?
De bedoeling is dat iedereen in de wlan inlogt op die bak en dan pas kan internetten
  • trankilo
  • Laatst online: 24-06 14:48
Je eigen net en W-lan net in een ander subnet onderbrengen.
  • boswandeling
Ja maar dat is opzich geen optie, om op dit manier ervoor te zorgen dat mensen buitenom vpn de IP van de server in te vullen als gateway, bovendien kan iemand met de hand een subnet invoeren, en alsnog buitenon de vpn internetten
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Geef eens ip addressen van de 3 apparaten (server, client, router) en geef eens een traceroute naar een internet address vanaf je client ?
  • boswandeling
Server= 192.168.1.50
Client= 192.168.1.10
Router= 192.168.1.1
Bezig met het traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.35]
via maximaal 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 26 ms 22 ms 27 ms 195.190.241.93
3 22 ms 22 ms 34 ms 32.ge-0-0-0.xr2.pbw.xs4all.net [194.109.5.201]
4 24 ms 26 ms 26 ms 0.ge-1-3-0.xr1.tc2.xs4all.net [194.109.5.6]
5 26 ms 26 ms 26 ms ge0-0-0.ams-ix.ams1.trueserver.nl [195.69.144.16
3]
6 23 ms 23 ms 22 ms www.tweakers.net [213.239.154.35]
De trace is voltooid.
  • elevator
elevator
Je client gaat helemaal niet via je je server, maar gaat direct via je je router. Heb je RIP aanstaan op die router? Waarschijnlijk 'leert' jouw PC automatisch de beste route. Doe maar eens een 'route print' zal je zien dat je default gateway (de route naar 0.0.0.0) direct via je router gaat.
  • boswandeling
Ok stel dat het zo is , dan vind ik het raar, als ik het IP van de server invul als gateway voor m`n client dan is de eerste hop m`n router, kan internetten, als ik de server uitzet, dan kan ik door gaan met internetten, staat er dan iets op de server niet goed ingesteld.
Want als ik als gateway een niet-gebruikte IP geef dan gebeurt er helemaal niet. het lijkt net of de server 192.168.1.50 direct forward naar 192.168.1.1 (als gateway dan)
  • elevator
elevator
Windows leert automatisch de korste routes.
  • boswandeling
hoe krijg ik dat dan uit de hersenen van die windows
Je win2kserver geeft een icmp redirect pakketje af en verwijst hierin naar de "goede" gateway.
Het is mogelijk om in het register IP routing uit te schakelen. (en dan geeft ie volgens mij ook geen redirect pakketjes meer af)
zie: http://www.lpt.com/windowsnetworking/regusers/w2kprout.htm
  • boswandeling
Oke super ! ik ga er naar kijken
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Andere oplossing -wellicht- aanzetten van NAT binnen W2k AS, je pc's naar de server laten verwijzen en op je router alleen het ip van je server toelaten om naar buiten te gaan...
  • boswandeling
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 15:46:
Dit staat uitgeschakeld
