[help] kan niet op google komen
  • 304 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet of dit de juiste plaats is om dit te vragen,
maar het heeft met internet te maken dus ik probeer het hier.
I kan nu sinds een paar dagen niet meer op www.google.com
of www.google.nl komen, dus ik heb wat rond gevraagd, maar
kon niemand vinden die hetzelfde probleem had.
nu vraag ik mij af of iemand dit probleem ook heeft,
of misschien een idee heeft hoe dit kan? ik heb internet van @home
en heb daarvan 2 computernamen, dus 2 ip's. het werkt met beide
niet.
Als er meer informatie nodig is, laat het me weten:
ik draai windows xp professional met IE 6.
ik heb niets veranderd dat ik weet rond de tijd dat het ineens van het
ene moment op het andere niet meer wil.
ps.
Ik krijg ook een timeout wanneer ik de google sites wil pingen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 14:28 ]
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
doe eens een nslookup www.google.nl
hier geeft hij
Non-authoritative answer:
Address: 216.239.59.99
Aliases: www.google.nl
If you choose to criticise you choose your enemies
  • blackangel
  • Laatst online: 19-02 12:08
Hier hetzelfde probleem, Chello, 1 ip, gedeelt over netwerk (edimax router), ik kan er niet op komen, me de rest hier wel (3 anderen).
Ik draai winXP (geen SP) met IE6.0, me zus xp (sp?) + IE6.0, me vader en zusje 98 (IE5.5 dacht ik).
Het komt bij meerdere voor, maar net als jij weet ik geen oplossing :/
[edit]Pingen werkt hier wel :)
[edit]http://216.239.39.99/ werkt hier wel, www.google.nl, vaag :p
[edit]met onderstaande link problem solved :)
[ Voor 22% gewijzigd door blackangel op 05-10-2003 14:59 ]
  • r0el
Ik had hier een paar dagen terug last van maar nu niet meer :?
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Gegeven dat je *alleen* google niet kan bereiken (toch?) lijkt me dit geen DNS issue - zoeken naar 'google onbereikbaar' levert bijvoorbeeld Toegang google.com geblokkeerd?! op.
Conclusie aldaar: virus. Scan je systeem (adaware!) en als dat het niet is, moet je vooral even posten of je Kazaa en/of eMule hebt geinstalleerd, want dat schijnt je hosts-file nog wel eens te verkl*ten.
Alleen je hosts-file editen is (als dat het probleem is) niet voldoende:
frickY schreef op 02 October 2003 @ 19:18:
Het gaat er dus om dat er een HOST file in je %windowsdir%/help wordt aangemaakt. In het register wordt het pad naar de standaard hostfile naar deze veranderd.
Google doet het weer 8)
Koekje voor de schrik voor Maestro- :)
[ Voor 33% gewijzigd door Rataplan op 05-10-2003 14:39 ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Maestro
  • Laatst online: 13:27
Heb je je HOSTS file al eens nagekeken?
:z Thanx, Rataplan :)
[ Voor 25% gewijzigd door Maestro op 05-10-2003 14:35 ]
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
Adaware haalt dit zover ik weet niet altijd weg. De kans is erg groot dat het in het hosts bestand zit. www.google.com word dan doorverwezen naar een niet bestaand ip adres. Eerst even dat bestand controleren dus :)
probeer eens te zoeken op google |:( |:(
Modbreak:
De HK is een paar deuren verderop :/
[ Voor 51% gewijzigd door Korakal op 05-10-2003 14:42 ]
bedankt voor alle snelle antwoorden,
@Emmeau
nslookup geeft bij mij hetzelfde als bij jou, dat werkt dus wel
@Rataplan
ik gebruik geen kazaa en geen emule, er ook nooit op gehad.
is adaware gewoon te downloaden om je systeem mee te scannen?
ik kan er niet naar zoeken op google dus een link zou handig zijn :)
ik probeer zo www.adaware.com wel ff
@Maestro- & Riffic
Ja, ik vond hier op het forum daar iets over, en heb gelijk gekeken, maar
stond niets vreemds in, google kwam er ook niet in voor.
ik zal dus ff scannen voor virussen, ik laat het hier wel weten of het werkt.
  • Korakal
  • Laatst online: 07-08 08:35
Korakal
Up up up!
www.lavasoftusa.com voor AdAware :Y)
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Verwijderd schreef op 05 oktober 2003 @ 15:26:
Tenzij je in 2G/3G-talen geinteresseerd bent, is www.lavasoftusa.com een betere :D
Hier downloaden ;)
Boos op Korakal is :(
[ Voor 5% gewijzigd door Rataplan op 05-10-2003 15:29 ]
@blackangel
http://216.239.39.99/ werkt voor mij ook ... hmm, vreemd allemaal.
als ik www.google.nl wil pingen pingt hij naar 207.44.220.30 maar dat
klopt dus niet? krijg ik dan toch voor www.google.nl een verkeerd ip door?
me host files staat alleen dit in:
(ik heb alle regels met #commentaar die er voor staan weg gelaten)
127.0.0.1 localhost
@Korakal & Rataplan
bedankt voor de link, zal em gelijk proberen
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 15:33 ]
Gek. Ik lees net een mail van mijn vader. Hij heeft exact hetzelfde probleem.
Zelf had ik ook iets vreemds. Ik kreeg de volgende melding van mijn firewall:
Details: Attempted Intrusion "HTTP_ActivePerl_Overflow" from your machine against 216.239.59.104 was detected and blocked
Intruder: localhost(4317)
Risk Level: Medium
Protocol: TCP
Attacked IP: 216.239.59.104
Attacked Port: http(80)
Bovenstaand ip is dat van Google. Overigens kan ik Google (.nl, .be, .com, etc) wel gewoon bereiken. Vreemd verhaal dit.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Verwijderd schreef op 05 October 2003 @ 15:32:
@Korakal & Rataplan
Dit is een handig programma, maar je gebruikt toch ook wel een fullblown virusscanner, mag ik hopen? Dat zou best nodig kunnen zijn ;)
  • Gotfather
@rataplan: ik als TS van het door jou aangehaalde topic wil hier ff vermelden dat er bij mij iig GEEN sprake was van een virus.
Aangezien ik ook op @home zit (althans de unimaas variant daarvan: campus@home) ligt het wellicht zoals al eerder geopperd aan de dns servers.
ok, ik heb net adaware laten scannen
hij heeft wel wat gevonden :o :o
91 new objects
1 Processes identified
24 registry keys identified
2 registry values identified
62 files identified
2 folders identified
:o ik wist niet dat ik zo veel had, hoe krijg
ik dat ooit allemaal?
de meeste zijn tracking cookies zegt ie,
en een boel files van een of andere
gigatech superbar :?
ook nog:
alexa (regkey)
weathercast (regkey)
savenow (regkey)
zou 1 van deze dingen het veroorzaakt kunnen hebben?
ik heb ze allemaal maar laten verwijderen, ik reboot ff, dan test ik of ik gewoon
weer naar google kan
ok, ik heb alles laten scannen, en alle gevonden dingen laten verwijderen.
daarna gereboot, maar kan nogsteeds niet op www.google.nl .com .be etc komen.
behalve via de link in een van de reply's hierboven...
Heb je echt al in het host bestand gekeken? Let er ook op dat er soms meerdere versies van het bestand zijn, het zou dus kunnen dat je het meerdere kunnen moet aanpassen.
  • Rudolfus
@blackangel
als ik www.google.nl wil pingen pingt hij naar ...
Hmmm. Bovenstaande url's zijn toch niet hetzelfde. De eerste is Google Nederlands en de 2de is Google Nederland (let op de laatste s van Nederlands).
Iemand? :?
@Riffic
Ik heb in c:\windows\system32\drivers\etc alle bestanden bekeken, en niets kunnen vinden.
zijn er nog meer? in andere mappen?
@pven
via die link kom ik er wel op.
Verwijderd schreef op 05 oktober 2003 @ 16:20:
@Riffic
Zoek even naar alle bestanden met die bestandsnaam in explorer en je hebt ze ;)
  • pven
Verwijderd schreef op 05 October 2003 @ 17:13:
@pven
Dan heb je in ieder geval een makkelijke workaround.
Heb je het bekende rijtje met spyware-detect-progsels al geprobeerd? (Dus Ad-Aware, SpyBot, etc ... )
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • ElementriX
Google dood?
Google plat?
Kan veel buitenlandse sites niet bereiken
google plat
Veel site's onbereikbaar...
Ligt aan Chello, heeft het wel vaker gewoon kwestie van wachten/klantenservice bellen of gewoon adsl nemen :p
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
ligt zeker niet aan chello :(
is een virus, heb hem zelf vrijdag gehad en verwijderd. Kom zo met een linkje ;)
edit, bij deze:
http://webwereld.nl/nieuws/16434.phtml
http://securityresponse.s...c/data/trojan.qhosts.html
[ Voor 39% gewijzigd door j_du_pee op 05-10-2003 17:58 ]
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Ik denk ook niet dat het aan Chello ligt, want mijn vader zit bij Tiscali en heeft hetzelfde probleem.
  • Miki
  • Laatst online: 12:01
Vorige week heb ik op de computer van me broertje hetzelfde meegemaakt. Het geval was dat door spyware/adware de hostfile van Interner Explorer is aangepast. Door het prograamtje adware/spybot te draaien of de hostfile te verwijderen onder C:\WINDOWS\system32\drivers\etc -> hosts
Let op! Het ligt dus niet aan je ISP. router of wat dan ook. Tijdens het surfen is er spyware/adware meegkomen die je hostfile heeft aangepakt. Als je de hostfile opent zul je ook trouwens zien dat er meer sites zijn geblokt!
@nokia6610
ah, leuk :) maar ik heb geen chello :P
@miki
die hosts files ben ik als eerste langs gegaan toen ik op dit
forum had gezocht over dit probleem, maar er staan geen sites in..
ik draai nu de trojan.qhost fix van symantec, kijken of dat helpt.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 19:39 ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
http://frontpage.fok.nl/news.fok?id=33164
Gemeen om gelijk weer Chello de schuld te geven, beetje makkelijk vind je zelf niet?
[ Voor 52% gewijzigd door jelmervos op 05-10-2003 20:13 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • ElementriX
@j_du_pee
ow sommige hebben geen virusscanner tsja ;)
en het lag dus gewoon weer aan een lek in IE. wat dus ook op fok.nl stond.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 21:42 ]
ok, ik zei dat ik in hosts file had gekeken in c:\windows\system32\drivers\etc
en daar niets in stond, dat klopt, maar naar advies van iemand hier heb ik ook
gezocht naar alle hosts files, en vond er nog 1 in c:\windows\help deze stond vol met
websites, deze heb ik leeg gehaald, en na reboot zou het weer moeten werken, dat ga ik wat later proberen omdat ik op het moment bezig ben :)
