[DIY] Kef Q1 speakerstands (foto topic)
  • 201 views sinds 30-01-2008
Ik heb het weekeinde besteedt aan het bouwen van twee speakerstands om mijn Kef Q1 surrounds op te zetten. Het doel was een zware speakerstand die de Q1 op hoogte van mijn Q5 zou brengen.
Wat heb ik gebruikt:
8 plankjes MDF 1,8 mm (25x35 cm)
4 pvc pijpen 3,5 cm diameter
2 pvc pijpen 5,1 cm diameter
6 draadeinden M8
24 moeren M8
24 steunplaten M8
gatenboor 51 mm
gatenboor 35 mm
boor M8
decoupeerzaag
schuurpapier
lijmklemmen
Houtlijm
MDF plamuur
eerst de vorm aftekenen op alle 8 de plankjes:
Afbeeldingslocatie: http://iwebphoto.com/Clients/mankind/Album4/a.JPG
op maat maken:
Afbeeldingslocatie: http://iwebphoto.com/Clients/mankind/Album4/b.JPG
4 plaatjes klaar, op maat geschuurd:
Afbeeldingslocatie: http://iwebphoto.com/Clients/mankind/Album4/c.JPG
gaten erin (2 keer plank met 2 35 mm en 1 51 mm gat, 2 keer plank blind, met alleen gaten voor draadijzer):
Afbeeldingslocatie: http://iwebphoto.com/Clients/mankind/Album4/g.JPG
hier ben ik bezig met het waterpas en op hoogte afstellen van beide stands, zoals je ziet was dit op de foto nog niet het geval:
Afbeeldingslocatie: http://iwebphoto.com/Clients/mankind/Album4/ACF3A9B.JPG
en het eindresultaat, de buizen zwart en de planken afgeplamuurd:
Afbeeldingslocatie: http://www.iwebphoto.com/Clients/mankind/Album4/ACF3AA0.JPG
nu is het wachten op mijn bestelde kersenhoutenkleur plakspul voor op hout
wanneer alles voor de laatste maal definitief in elkaar gaat dan vul ik die pijpen met beton af, is het zwaarste en meest stofvrije wat ik zo kon bedenken daar met saddam mijn plutonium bron is verdwenen :P
nog even een meningenvraag:
ik wil door die dikke pijp een definitieve box aansluiting maken door in de voet achterin twee female tulpplugjes in te bouwen, de draad naar boven te leiden en in de topplaat ook achterin twee female tulpplugjes.
die draad komt dus omgoten met beton uiteindelijk.
zijn die twee extra aansluitingen in het systeem killers voor het geluid??? ik bedoel het blijven surrounds, ze zitten ook aangesloten met net iets meer dan gemiddeld boxdraad, wat ik wel wil bi-wiren, (ai, dat worden 4 plugjes onder en boven....)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 08:06 ]
  • Skef
  • Laatst online: 20:50
Skef
Ik scheer.me
Brainless, erg mooie stands, alleen het idee van de tulp-plugjes vinnik dan het totaal tekort doen...
Kies dan een paar mooie poolklemmen van Intertechnik uit, bijvoorbeeld deze...
Of zorg voor een goed kabel-kanaal door je standaard, dat scheelt weer verlies in de signaalweg...
edit: wat trouwens ook mooi kan zijn, is om de Q1's op spikes te zetten, dan krijg je zoiets als dit...
[ Voor 17% gewijzigd door Skef op 05-10-2003 09:05 ]
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
ok dat dacht ik zelf ook wel, tja het andere alternatief is inderdaad een electriciteits pvc pijp te nemen en deze door en door uit te voeren in de dikke pijp, boven en onder geultje freezen met de dremel..
daar moet je zelfs stomlazarus nog wel een draadje doorheen kunnen pielen
tja spikes.....onder de Q5 zitten ze standaard, met schroefgaten etc... de Q1 is echter uitgevoerd met rubber doppies. Ik ga uiteraard niet zitten boren in mijn Q1's dus dat zouden plak spikes moeten worden. Op zich mis ik nog steeds circa 3 cm in hoogte, daar ik heb uitgemeten ten opzichte van de kale Q5, zonder spikes en zonder de glasplaat eronder.
dus tja
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 09:11 ]
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
erg mooi gedaan!
fotoblog
  • Indoubt
  • Laatst online: 21:18
Indoubt
Always be indoubt until sure
Mooi gedaan,
Je kunt inderdaad de de kabel eenvoudig door een electriciteitsbuis trekken die je in de pijp stopt. Als je in de voet en top plaat twee gaten maakt met een diameter van de buitenzijde van de buis tot de helft van de dikte van de plaat en met de diameter van de binnenzijde van de buis voor de andere helft van de dikte van de plaat dan kun je de buis eenvoudig vastklemmen en kun je later de standpijp vullen met zand of beton zonder dat je gelijk je kabels fixeert. Altijd handig als je kabels wilt vervangen of als er een breekt.
Ik heb dat ook zo gedaan want ik wilde de pijp (orgineel was ook PVC maar deze was te instabiel) ook vullen met zand. Ik heb nu echter heel dikwandige RVS pijp en deze is zo zwaar dat vullen niet direct nodig is.
een paar picjes hoe het eruit ziet, de camera is echter aan het eind van z'n latijn en de pic van de onderkant is zo slecht dat ik die maar niet post.
[img]url=http://home.wxs.nl/~werve040/IMAGE567_small.jpg[/img]
[img]url=http://home.wxs.nl/~werve040/IMAGE568_small.jpg[/img]
[img]url=http://home.wxs.nl/~werve040/IMAGE569_small.jpg[/img]
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Op zich mooi gedaan, maar ik zou ze dan idd gelijk op spikes zetten.
(En haal alsjeblieft die gruwelijke covers op het laatste plaatje er weer vanaf :X )
  • JvS
  • Laatst online: 00:46
JvS
Ik heb hem zelf ook
Die covers zien er in het echt wel beter uit denk ik :). Overigens zou ik die PVC pijpen mooi met schelpenzand vullen, in plaats van met Beton. Dat spul kan je gewoon bij de dierenwinkel krijgen en kost geen moer :).
over die covers, ik heb drie grote katers rondlopen die geen boodschap hebben aan delicaat rubber enzo....
dus...shields up
