[Win2k]standaard instelling na restoren image *
Ik installeer Windows 2000 Pro met een unattended install. Ik pas de opstarttijd aan op 3 seconden in plaats van de standaard instelling van 30 seconden.
Ik draai sysprep en maak een image.
Als ik het image restore, start W2K Pro goed op en maaakt het de nodige aanpassingen automatisch.
Alleen zet hij de opstarttijd weer terug op 30 seconden.
Hoe kan ik dit weer op 3 seconden zetten? (behalve het weer handmatig intellen wat ik dus niet steeds wil. In de Registry kan ik niets vinden want anders zou ik er direct een regkey achteraan kunnen zetten.
  • downtime
downtime
Everybody lies
De instelling die je volgens mij zoekt is
timeout=3
Deze staat gewoon in de C:\boot.ini. De oplossing is dus om een opdracht aan de unattended installatie toe te voegen die de boot.ini overschrijft met eentje die je vooraf hebt gemaakt.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
rare unattended install heb jij dan, als ik mijn 2000/xp machines herinstalleer met een unattended install file start ie gewoon gelijk het enigste OS op wat er is (singleboot systeem)
dit alles zonder aanpassingen aan de boot.ini file
laat je volledige unattend scriptfile eens zien,
  • Abomination
  • Laatst online: 23-08 14:18
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
Lezen is ook een vak . . .
1. unatended install.
2. daarna handmatig aanpassen opstart opties
3. image
4 verkl**ten van systeem, en image weer terug.
5. boot.ini is weer in originele staat.
oplossing: maak een batch bestand met een copy opdracht voor de aangepaste boot.ini erin die je automatisch laat opstarten met windows mee
OF deactiveer systeem herstel (want die zet die boot.ini weer terug)
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • momania
  • Laatst online: 13:26
momania
iPhone 30! Bam!
OS aan titel toegevoegd, zie: Windows Operated Systems - Policy
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Hier is mijn unattended.txt
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINNT
FileSystem=ConvertNTFS
[GuiUnattended]
; vul hier juiste wachtwoord in
AdminPassword=wachtwoord
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID="blablabla"
FullName="company"
; vul hier organisatienaam in
OrgName=NAME
ComputerName=*
[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=60
[TapiLocation]
CountryCode=31
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
[Identification]
; Vul hier JoinDomain, Admin en wachtwoord in
JoinDomain=DOMAIN
DomainAdmin=administrator
DomainAdminPassword=wachtwoord
[Networking]
InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
INFID=*
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_SERVER=params.MS_SERVER
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
[params.MS_TCPIP]
DNS=No
UseDomainNameDevolution=No
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=Yes
DNSServerSearchOrder=192.168.1.1
WINS=No
NetBIOSOptions=0
Wat me nog wel opvalt isdat alsik het systeem boot, ik 2 items in het menu heb staan. Eentje heet Windows 2000 Professional en de 2e heet 'Windows'.
Voordat ik een unattended install doe, verwijder ik met gdisk alle partities en maak ik 1 partitie van 5 GB aan.
  • Zwelgje
mmm das dan wel vreemd, lijkt een beetje op het probleem wat ik heb als ik met partition magic de partitie ga aanmaken en dan w2k/xp ga installeren (unattened) dan krijg ik er ook een keuzeoptie bij (previous operating system) terwijl er GEEN previous OS heeft opgestaan..
maw: dikke bug dus
he, wat leuk. Ik kies voor gdisk om een partitie van 5 GB aan te maken. Dan heb ik alle clients standaad met een 5GB voor het OS en de proggies. Het maakt dan niet uit wat de fysieke grootte van de harddisk is want terugzetten van een image werkt dan altijd. Bovendien blijft het systeem op die manier lekker snel. Het heeft namelijk geen enkele zin om een 40 GB van 1 paritite te voorzien als er nauwelijks 2 GB van gebruikt wordt. Dat haalt ook de performance omhoog.
  • grimson
  • Laatst online: 03-09 19:33
grimson
domeingrommer
Neem deze regel op in je sysprep.inf
[GuiRunOnce]
Command1 = "wscript %SYSTEMDRIVE%\Drivers\!Scripts\Bootini.VBS"
Deze optie zorgt ervoor na het starten van Windows dat het script gedraaid wordt. (zorg er wel voor dat je de eerste keer aanmeld als Admin-like)
VBS script Bootini.VBS inhoud;
----begin text-----
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & _
"{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colStartupCommands = objWMIService.ExecQuery _
("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem")
For Each objStartupCommand In colStartupCommands
objStartupCommand.SystemStartupDelay = 1
objStartupCommand.Put_
Next
-----end------
Zo zet ik na het syspreppen de waarde weer op 1 seconde :)
[ Voor 19% gewijzigd door grimson op 05-10-2003 12:24 ]
he bedankt! Ik ga het script morgen uitproberen als ik weer op school ben!
Het werkt. Fantastisch. Bedankt!
  • grimson
grimson
domeingrommer
Leuk om te horen !!
Ik vond het bij Microsoft bij een heleboel voorbeeldscriptjes.
Deze methode lijkt me ook het veiligst om zo je boot.ini aan te passen.
