2 pc's connecten naar cs.
wij hebben thuis een router smc 7407 BRA en 2 bakken daaraan hangen.
het probleem is dat als we beide naar een cs server willen connecten krijgt degene die al in de server zit een connection problem.
we hebben beide legale key codes.
en we hebben een adsl verbinding (768 K/b)
dus daar kan et niet aan liggen
rarara
  • Crash
  • Laatst online: 10:03
wat heb je zelf al allemaal geprobeerd :?
ik heb egt geen flauw idee waar dit aan kan liggen dus heb ik zelf weinig ondernomen.... naja ik heb de search gebruikt. en ff bij instelllingen van de router gekeken... maar niets gevonden
  • da_rippah
  • Laatst online: 26-11-2021
ik zou zegggen rook een joint en bekijk het probleem opnieuw :)
  • SinergyX
  • Laatst online: 18:05
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
laat die andere pc via andere port connecten. standaard is dat 27005 ofzo, die gewoon via de command line naar andere port zetten. (ook ff forwarden in je router dan).
staat wel in de readme van CS hoe je die port omzet.
wo... ik heb firmware gedownload van mijn router smc 7404 BRA en nu kan ik iets instellen bij special applications... als et goed is dit de oplossing ik laat het jullie later weten of het gelukt is.
to be continued....
ok gefixt.... ik moest op mijn router bij special applications de trigger port instellen, in dit geval 27005 udp. en dan dan de te gebruiken public port. en zo werkte het :).
enne da rippah: het is zonder joint gelukt ;)
