[XP] problemen met installeren netwerkprinter HP LJ 5N
  • 4.162 views sinds 30-01-2008
  • japie101
  • Laatst online: 00:37
hallo,
ik heb een HP laserjet 5N op een switch hangen hier
dit is een printer met ingebouwde JetDirect netwerkkaart van HP
nu wil ik die zo configureren dat ik iedereen er op kan laten printen
ik de dhcp cache van mijn router heb ik het ip van de printer kunnen bemachtigen
wanneer ik dit ip ping krijg ik <2ms terug, kortom prima dus
wanneer ik echter de printer probeer te installeren met de 'Install Network printer Wizard' van hp krijg ik op het allerlaaste moment een fout dat de printer niet geïnstalleerd kan worden en dat ik de stroom er even af moet halen
wanneer ik dit doe krijg ik hetzelfde
frappant detail is dat bij de leds van de printer aansluiting op mijn switch de led van FDX/COL niet brandt, terwijl dit bij alle pc's wel brandt (weet niet of dit er mee te maken heeft)
de vraag is nu hoe ik de printer wel goed geconfigureerd krijg
(ik heb nu nog lpt kabel eraan hangen ook)
met het ip binnen handbereik moet dit kunnen maar hoe???
of is de JetDirect card kapot?
hoop dat iemand me kan helpen
greetz
japie101
kleine toevoeging:
wanneer ik de wizard laat zoeken kan deze niets vinden , maar wanneer ik het ip op geef gaat de wizard wel verder... (maar strandt dus later wel)
[ Voor 9% gewijzigd door japie101 op 04-10-2003 21:09 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 01:42
Dat de fdx/col niet brand betekend waarschijnlijk gewoon dat de jetdirect op half duplex staat ipv op full duplex (fdx).
Wat doe je juist om het te installeren?
Gebruik eens de gewone printer wizard van Windows. Kies Netwerk Printer, bij poort maak je een nieuwe tcp/ip-poort aan, daar typ je het ip-adres van je printer.
Dan gewoon verder doen zoals bij een gewone locale printer.
Dat zou het moeten zijn. Laat die Hp Wizard iig maar links liggen. :)
  • japie101
kan 3 dingen doen bij wizard printer toevoegen van windows:
1 een printer zoeken (wordt niet gevonden)
2 verbinding maken met deze printer (invoeren van een naam, die ik niet heb dus gaat niet)
3 verbinding maken met dze printer met een url (http://ip.ip.ip.ip) , krijg bericht terug: "geen printer gevonden u heeft een onjuist adres gegeven"
kortom lijkt niet te werken
  • Fire69
OK, ik ga ervan uit dat je (een engelse) XP gebruikt.
Je gaat naar 'Printers and Faxes'
Je kiest 'Add a printer' en klikt next bij het welkom-schermpje.
Daar kies je 'Local printer attached to this computer' and klikt next.
Bij poorten kies je 'Create new port' en kiest 'Standard TCP/IP port' en klikt next.
Je krijgt een nieuwe wizard en klikt next.
Je typt het IP-adres in in het eerste veld en als je wil een naam voor de poort in het tweede veld (hoeft niet) en klikt next.
Dan is het mogelijk dat je een scherm krijgt waar achter info over de netwerkkaart gevraagd word. Zo ja, gewoon next klikken, anders deze stap overslaan en finish klikken.
Dan kies je de juiste fabrikant en printer (hp/laserjet 5n) en klikt next.
Dan moet je waarschijnlijk kiezen of je je driver die er al staat houd of vervangt. Gewoon next klikken.
Printernaam intypen en next.
Kiezen of je hem wil sharen en zo ja, naam ingeven en next.
Testpagina of niet en next.
Dan finish en je bent er. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Fire69 op 04-10-2003 21:44 ]
  • japie101
thanks, is misschien ietwat omslachtig en je moet ff op elke pc dit doen maar dan werkt het wel :)
harstikke bedankt voor je hulp! :) top!
Weet je zeker dat de printer het goede IP-adres heeft?Dit kun je controleren met ARP. Als je het MAC adres hebt, kun je er ook een IP-adres aanplakken, ook met ARP. Ik zou de printer een vast IP-adres geven en niet via DHCP een IP-adres laten genereren. Kun je de printer pingen? Mocht je er niet uitomen, zou ik gewoon de helpdesk van HP bellen. Die helpen je er perfect doorheen (als enige helpdesk in Nederland waar je wat aan hebt)
Om die wizard te laten werken, moet je op je printerjedtirect wel SNMP aan hebben staan.
Even met je browser naar die jetdirect browsen, en SNMP aanzetten. Daarna werkt het waarsch. wel..
(daarna hoef je ook niet meer op IP te zoeken, maar kun je 'm gewoon detecteren)
Werkt dat niet dan even de factory defaults van je jetdirect laden; staat in de handleiding hoe dat moet.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 22:38 ]
  • Swerfer
  • Laatst online: 21-10 19:59
Swerfer
Hmm...
Dit hoef je toch niet bij elke pc te doen? Als hij eenmaal in je netwerk zit kan je er toch naar toe browsen en installeren als netwerk printer?
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • japie101
Verwijderd schreef op 04 October 2003 @ 22:34:
hoe browse ik naar me jetdirect??
http://ip:port maar wat is de port dan??
ik heb geen documentatie of handleiding ofzo btw, dus is ff behelpen
  • mr_petit
  • Laatst online: 22-10 23:15
mr_petit
opperprutser
poort is gewoon 80 aangezien een jetdirectkaartje gewoon een http server bevat.
overigens heb ik nog nooit ontdekt hoe je snmp op een jetdirect kan uitzetten (ook nooit gezocht :) ), dus ik denk dat dat gewoon aanstaat.
Kan je ook gewoon wat netwerkinstellingen plaatsen?
de netwerkinstellingen van je printer (samen met mac enz) krijg je door een status(test)pagina uit te printen. (ik weet dat je router 'm een ip heeft gegeven, maar weet de printer dat ook? ;) )
van de hp site (kies dus local printer)
http://h20000.www2.hp.com...tID=bpl11035&locale=en_US
[ Voor 15% gewijzigd door mr_petit op 05-10-2003 01:44 ]
"man is not truly one, but truly two,"
Waar het zit, verschilt per Jetdirect, maar ze hebben het zo goed als allemaal:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/11492/full.png
Maar goed, zelf een poort aanmaken en die naar die printer wijzen moet voldoende zijn.
De URL voor de printer is: HTTP:\\<IP-ADRES-PRINTER>
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
ik heb even e.e.a. nagekeken, maar op een lj5 met losse bijgekochte jetdirectkaart kan je volgens mij snmp niet uitzetten.
nu weet ik niet hoe een configmenu van een lj5n eruitziet maar het zal niet veel verschillen met een jetdirect voor een lj5.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~audio/zooi/configlj5.gif
* mr_petit vraagt zich dus af of het ip adres uit de dhcp van de router van de TS ook wel daadwerkelijk de IP van de printer is.
(sorry voor de layout :X )
[knip] nev mind
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 05:21 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
waarom print je niet even een coniguratepagina uit ..
-daar staat je ip adress op
-daar staat of je network interface "connected" is
die dingen zijn aleen 10Mb dacht ik
Iperf
Ik haal het er niet helemaal uit,
Maar als je echt je printer wilt delen, zul je toch ergens een queue aan moeten maken.
Een queue is dus een printer geinstalled op een server(kan ook op client, beter van niet, moet dan immers altijd aan blijven staan) die geshared is op het netwerk.
Anders is de enige manier om die printer overal aan de gang te krijgen, doen wat Fire69 zegt.
En dat is omslachtig ja, en om dat te voorkomen hoor je dus een queue op een server aan te maken, en daar naar toe te mappen, ipv overal handmatig de drivers te installen.
  • japie101
ok:
als ik de printer uit zet kan ik niet meer pingen naar het ip adres (192.168.1.13) dus lijkt me van wel
second:
http://192.168.1.13:80 noch http://192.168.1.13 werken NIET om op de hierboven getoonde http config te komen
als ik een zelftest / configuratie print lijkt alles wel ok te staan
HP JETDIRECT J2550B met firmware A.05.05
voor de rest staat alles goed
ip adres: 192.168.1.13
subnet 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dhcp server 192.168.1.1
SNMP-GET-GEM.NAAM: ALLE
SNMP-SET-GEM.NAAM: GEEN
  • Fire69
Als je niet al het werk wilt doen op elke pc die je nu hebt moeten doen, ga je'm dus op deze manier op een 'server' moeten installeren, en dan kan je van op elke andere pc gewoon een netwerk-printer toevoegen. Gewoon netwerkprinter kiezen en dan bij de 2de keuze \\servernaam\sharenaam invullen en je bent er.
Snap niet goed wat snmp en zo er allemaal mee te maken heeft.
Op de voorgaande manier hebben we bij ons op het werk zo'n 1000 printers geinstalleerd staan. :)
Kijk, ik denk dat daar je probleem zit:
Bij mij (print van een HP jetdirect 300X, zelfde als uit screenshot mr_petit) staat daar 'NONE'.
Het lijkt me het handigst om de jetdirect even naar factory defaults terug te zetten, dit doe je zo:
1) je loopt naar de printer
2) druk op de 'menu' knop
3) blader naar het 'resets' menu
4) factory defaults
Dit staat hier verder beschreven.
Daarna kun je wel met je browser er naar toe, en werkt je wizard ook weer.
zeg kleintje, wil je niet de TC signature leechen? ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 17:24 ]
  • Fish
Fish
Hij doet het gewoon .....
de rest van de pc's kan kan hij gewoon configureren op een van de manieren van fire69
imho ondersteunen die ouwe mio kaarten nog geen http bende
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 05-10-2003 17:40 ]
Iperf
  • Fire69
fish schreef op 05 oktober 2003 @ 17:28:
da's te zien welke jetdirect erin zit.
als het de originele is, denk ik ook niet dat er een web-servert inzit. :)
De webserver is niet van belang, die is niet nodig. Maar wil hij die wizard kunnen gebruiken, moet die SNMP instelling wel goed zijn. Vandaar dat zo'n restore to defaults handig kan zijn.
Maar goed, jullie hebben uiteraard wel gelijk: het is niet strict noodzakelijk. Die printer kan ook prima functioneren zonder die wizard.
  • Fish
Fish
hp heeft ook een wizzard gemaakt btw .. maar ja die moet je weer instaleren
ik weet niet waar ik hem precies heb gedownload maar ik heb hem wel even
hier neergezet
Iperf
  • Fire69
fish schreef op 05 October 2003 @ 20:41:
hier neergezet
Dat is dus net zijn probleem, die wizard doet het niet. ;)
  • Fish
Fish
Fire69 schreef op 05 October 2003 @ 21:16:
aha 8)7 dat had ik er nog niet uit opgemaakt
Iperf
  • Fish
Fish
welicht een firmware updateje
klik
http://h20000.www2.hp.com...ent.jsp?objectID=bpj05335. om te zien wat de laatte firmware rev is enz.
ja sorry dubbelpost
[ Voor 38% gewijzigd door Fish op 05-10-2003 21:49 ]
Iperf
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Verwijderd schreef op 05 oktober 2003 @ 17:22:
zolang de TC dood is en ik hier nu gewoon in mijn op de draad versleten tc shirt 8) zit te surfen ben ik de rechthebbende...... hahaha
