Sun 20" opm VGA??
Ik heb hier een 20" Sun monitor staan met 13w3 aansluiting. Nou heb ik al wel een adapter van VGA naar 13w3, maar als ik de monitor aansluit dan begint het beeld van boven naar beneden te schuiven en zie ik meerdere beelden door elkaar. Ik heb in de search gekeken en daar veel info over gevonden. Mijn vraag is alleen, als de monitor Multisync of Sync on green (of zoiets) zou zijn, zou ik dan helemaal geen beeld krijgen? Of het beeld dat ik nu heb?
  • star-saber
  • Laatst online: 04-09 14:22
star-saber
Ryzen
dat kan komen dat je in een resolutie draait wat die monitor niet aankan
probeer eens een andere res
K heb de resoluties al geprobeerd te veranderen dit helpt niet. De videokaart is overigens een Geforce 2 MX 200.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wat is de juiste typebeschrijving van de monitor ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ik heb het modelnummer, het is een GDM-1962B.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 06-09 14:22
Duinkonijn
Huh?
http://www.monitorworld.com/Monitors/sony/gdm1962b.html
Max Resolution: 1280 x 1024
Sync Type: Composite
H Freq/ V Freq: 61.8-80khz / 75hz
[ Voor 51% gewijzigd door Duinkonijn op 04-10-2003 20:58 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 04 October 2003 @ 20:54:
Tja, die monitor kan alleen maar goed syncen tussen de 61.8 en 80KHz met een frequentie van 75Hz.
Je zult dus moeten uitrekenen hoe je deze frequentie krijgt.
Ook ondersteund de monitor officieel alleen maar 1280x1024 qwa resolutie.
Je kunt het zo berekenen. 1280x1024 is je resolutie. Als je bijv. 75Hz wilt draaien, dan moet je 1024x75=76800. Tel hier 10% bij en je hebt de frequentie.
Dus 76800+7680~85000=85KHz. Dit is dus al teveel.
Stel je 60Hz in, dan krijg je dus 1024x60=61440+10%~67KHz. Dit moet je dus kunnen draaien.
Als je nu bijv. 1024x768 wilt draaien, dan kun je dit ook zo berekenen.
Doe maar eens 1024x768 bij 75Hz. Dan kom je uit op ongeveer 64KHz.
Probeer deze instellingen eens uit.
Ik ben aan de slag gegaan met deze resoluties, maar het helpt niet. Kan het niet liggen aan het feit dat het "Sync Type: Composite" is? Heeft er niemand meer een oplossing?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 11:58 . Reden: Schopje ]
Okeej, nu ligt et denk k aan het feit dat mijn signaal niet Sync on green is. Zijn hier converters voor?
  • MrDry
  • Laatst online: 03-09 15:39
MrDry
Desperados!
Wij (Gutteguttegut en ik) hebben dat ook geprobeert met een Eizo scherm met een 13W3 aansluiting.
Wilde niet lukken. We hebben nog niet de juiste adapter kunnen vinden....er schijnen overigens adapters met dip-switches te bestaan zodat je zelf kan instellen hoe de div. aders worden doorgeschakeld....
Quod licet lovi, non licet bovi
  • manon
  • Laatst online: 05-09 20:14
manon
het leven gaat niet over rozen
Ik had het zelfde probleem Ik heb een Sony GDM 1950 Na lang zoeken kwam ik er achter dat je met een matrox kaart G200 wel een fixed freqentie monitor kan aan sluiten
