Printprobleem Windows/Dos
Ik heb het volgende probleem:
OS : Windows98 SE
Software : Applicatie onder Foxpro Dos
Printer : HP 3820 Inktjet
Printer spuugt na het printen 1 of 2 lege bladen en is traag.
Printer vervangen door HP 1100 Laserjet.
Toch nog, maar veel minder, lege vellen. Wel veel sneller.
Maar.........
In plaats van lijnen worden er een reeks characters geprint en wel: á of í of ó of ú
Met geen geweld is de printer te bewegen tot het printen van lijnen.
Heb nog geprobeerd met RCP (RemoteControlPanel van HP) PC8 characterset naar de printer te sturen. Geen resultaat.
Voor de goede orde: Aan de printer mankeert niets, want op een andere PC gaat alles goed. (XP). Ook toen er nog 98 op die machine stond.
Is die aangesloten via usb of paralel,
Bij de tweede optie kan het komen doordat je waarschijnlijk een normale printerkabel gebruikt. De nieuwe hp's moeten worden aangesloten met een bidirectionele printerkabel (ieee1284 kabel).
Heb je het via usb aangesloten, dan kan ik je helaas niet helpen
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Zelf denk ik aan een brakke driver, eens upgraden?
Forget your fears...
...and want to know more...
kies in de aplicatie eens een andere hp printer
  • dArtagnan
  • Laatst online: 15-07 20:09
dArtagnan
Een voor allen, allen voor een
Wij hebben hetzelfde probleem met een windows 98 computer waar ook nog een aantal dos-programma's. De printer is een HP Laserjet 4p en de applicatie is wordperfect 5.1 (heel oud). Waarschijnlijk is het een probleem van windows 98 in combinatie met DOS.
De HP Laserjet 4p is nog een oude printer en heeft dan ook alleen maar een paralelle kabel.
Iemand nog oplossingen?
  • gerhald
  • Laatst online: 14:57
gerhald
:P
en als je van uit dos even "echo hallo dit is een test >> LPT1" doet gaat hij dan ook nog een pagina extra doen ?
bidirectionele support uitzetten bij de printereigenschappen?
  • dArtagnan
dArtagnan
Een paar testjes:
De regel 'blaat dit is een test' geprint met het echo ... >> LTP1 commando in DOS. Resultaat geen extra pagina. Nog 2x geprobeerd: geen extra pagina. Hij lijkt er dus op dat hij vanuit de dosprompt geen extra pagina geeft.
De regel 'blaat dit is een test' geprint in wp5.1. Geen extra pagina.
Een halve pagina uitgeprint in wp5.1, en ja daar is de extra pagina weer met een regel vreemde tekens.
Maar dit zegt nog vrij weinig want hij print de ene keer wel een extra pagina en de andere keer niet. Print je 3x dezelfde pagina, twee keer wel en een keer niet. Dit gaat echt willekeurig.
Wat niet helemaal willekeurig is zijn de tekens die verschijnen op het extra velletje. Het is een F of een gedeelte van de code %-12345X, bv 45X of 12345X, maar meestal een gedeelte van %-12345X.
Hoe doe ik dit?
  • gerhald
gerhald
:P
en als je een half blaadje text in een test.txt zet en die uit print dmv test.txt >> LPT1 wat komt er dan uit?
als er dan geen extra blaadjes uit komen dan denk ik dat het aan de driver van windows licht.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:40
Onder DOS (hoor) je niets met de windows driver te maken te hebben. Laat de driver dus met z'n poten van de DOS taken afblijven. (ook niet bufferen).
Probeer trouwens eens het proggie KAAL in een MSdos prompt te starten, wat doet ie dan?
  • dArtagnan
dArtagnan
test.txt >> LPT1
Deze opdracht werkt niet
echo test.txt >> LPT1
Deze opdracht print de tekst test.txt uit.
Welk commando moet je gebruiken om hem een tekst bestand te laten printen?
  • gerhald
gerhald
:P
ow volgens mijn is dat "print test.txt"
  • dArtagnan
dArtagnan
gerhald schreef op 06 oktober 2003 @ 21:30:
Helaas, dat werkt niet.
