[EL] Vragen multichannel PWM schakeling voor hoog vermogen
Ik heb me helemaal gek gezocht naar een PWM schakeling die een hoog vermogen leverd. Elke schakeling die ik heb gevonden werkt met 1 kanaal, niet met meerdere kanalen.
Waarom wil ik dan een PWM schakeling?
1 Elke rheobus brand door met mijn fans.
2 De fans kunnen op een lager toerental draaien (ze maken nu op 5V nog te veel lawaai).
3 Het is (voor zo ver ik weet) goedkoper dan 3 potmeters van 25 Watt.
Ik heb nu 3 kanalen:
Kanaal 1: Een Delta HP FFB 120x120x38 op radiator.
Kanaal 2: 3 x Delta HP FFB 60x60x38 als out-take.
Kanaal 3: 1 x Enermax 80mm 1x Antec 80mm ledfan en een 92mm fan als in-take.
Zoals je ziet gaat dat noooit lukken met een gewone rheobus.
Ik heb de volgende schema's gevonden waar ik misschien wat aan heb:
- http://members.home.nl/lodio/pwm.htm
- Hier hebben ze het over een frequentie van 30 Hz, maar volgens mij gaan m'n fans dan een brommend geluid maken.
- http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=17
- Op het forum zaten ze dat IC af te kraken omdat er zogenaamd een ander IC (MIC502) is dat beter geschikt is voor PWM.
- http://bit-tech.net/article/51/1
- Lijkt heel erg veel op die van lodio, maar hier hebben ze het over: "Several channels can be made to make a multi channel fan bus".
Het schema van bit-tech vind ik het duidelijkst, maar nu mijn vragen:
1 Wie kan voor mij dit schema regelen maar dan met 3 kanalen?
2 Kan deze ook op een frequentie van bijv 400 hz om brommen tegen te gaan?
3 Is deze schakeling geschikt voor m'n vermogen? (60W lijkt me opzich wel genoeg)
4 Is het ook mogelijk om elk kanaal apart te regelen? of heb je daar 3 x die MIC502 voor nodig?
5 Waar vind ik de MIC502?, die schijnt nogal moeilijk verkrijgbaar te zijn.
6 Kosten +/- ?
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Om 3 kanalen te krijgen moet je inderdaad 3x zo'n MIC502 hebben.
Of je schakeling het vermogen kan hebben is afhankelijk van je eindsturing (in dit geval die TIP122). Als je eind-transistor dit vermogen kan hebben, dan moet het mogelijk zijn. Want je ook kunt doen is 2 van deze transistors parallel aan elkaar hangen (volgens mij kan dat wel zonder problemen), zo wordt je vermogen gespreid over die 2 transistors en worden ze dus per stuk minder belast.
Als je 3 van deze schakelingen bouwt kun je inderdaad elk kanaal apart regelen.
Wil je alles doen met één zo'n IC, dan ben je toch gebonden aan alles tegelijkertijd te regelen ben ik bang.
Als je alles dan toch tegelijkertijd wil regelen moet je gewoon dat gedeelte NA R4 nabouwen en de basissen aan elkaar knopen. Zo kun je tegelijkertijd regelen.
Afbeeldingslocatie: http://bit-tech.net/images/article/51/1small.jpg
Iemand trouwens een idee met welk programma dit schema getekent is?
[ Voor 41% gewijzigd door The Specialist op 04-10-2003 16:02 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
The Specialist schreef op 04 October 2003 @ 15:56:
Eagle
1. Het schema op mijn site is dezelfde als die op bit-tech, dus geen verschil.
2. Op 400Hz maakt ie meer lawaai dan op 30 Hz, maar door C1 te verkleinen kun je dat zelf uitproberen.
3. De eindtor, de TIP122 dus, kan een stroom van 5A constant aan en omdat het PWM is dissipeert ie weing vermogen en kan een koelplaat klein blijven.
4. Om 3 kanalen apart te regelen heb je 3x de schakeling nodig.
5. Je bent al op m'n site geweest, door op die grote link te klikken krijg je een emailadres van iemand die er nog zat van heeft, hij verkoopt ze graag aan je.
6. Z0'n MICje kost ongeveer 4,5 euro.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 16:40 ]
heeft hij ze dan toevallig ook kant en klaar? :)
  • Ibex
  • Laatst online: 12:23
Ibex
^^ met stom.
Die schema's met groene draadjes en bordeaux-componenten, zoals die hierboven, met welk programma zijn die gemaakt?
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 06:28 ]
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
