[EL] Q-Tec 550 Voltmod schakeling
  • 228 views sinds 30-01-2008
Eindelijk heb ik een voltmod gevonden voor mijn Q-Tec 550 Watt. Maar nou snap ik het niet helemaal wat hij bedoelt. Engels is niets voor mij
for the mod to work attach a wire to pin one and a suitable
100 Kohm res or varible resistor or to be safe say a 30+Kohm
fixed resistor and a 100Kohm varible for adjusting.
Now the other end of the resistor needs grounding to either
say the main grounding poing [A] or pin 7 mount point [B]
the pic shows both but only A or B needed not both.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-small.gif
Wat bedoelt hij met 30K fixed resistor ?
Dus ik moet eerst 30K met pin verbinden dan vr 100K in serie met 30 K ? Alvast bedankt.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 15:32 . Reden: plaatje resized ]
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Vai
Ze bedoelen dat je een gewone weerstand van 30Kohm moet nemen in serie met een potmeter van 100K.
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
Dus gewoon IC pin 1> 30K> vr 100K > aarde ? Bedankt.
  • Dr Nix
  • Laatst online: 05-04 09:35
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
ehm... wat moet je met een volt mod voor je PSU? je 12 volt opkrikken naar 13 zodat je HD eraan kapot gaat? En een fixed resistor is gewoon een weerstandje met een bepaalde waarde (30k in dit geval).
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
Wel belast afregelen!
Houd er wel rekening mee dat als jij hem op 5,000000V afstelt terwijl je hem met 30A belast dat de spanning gaat pieken als je de belasting daarna verminderd. Dat geldt voor iedere voltmod die gebruik maakt van een weerstand te plaatsen in het Vref/feedback circuit.
Waar heb je de bovenstaande gegevens eigenlijk vandaan? Heb je een link?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 09:05 ]
Nou ik wil het graag modden, voor het overclocken. Vandaar, maar: IC pin 1> 30K> vr 100K > aarde ? Bedankt.
Na veel zoekwerk kwam ik bij Extreme Voltmods terecht. Dus daar heb ik het vandaan.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 15:28 ]
Ik heb zeker een blackout, maar ik kan dat artikel niet vinden, heb je een link?
Voor iedereen die niet weet hoe zijn Q-tec er van binnen uitziet:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-overview.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-sideview.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 19:33 ]
ik heb het nut nooit begrepen van volt mod. als je de CPU wat meer spaning wilt geven doe je dat via bios of dergelijke.. maar om nou je 12 volt te gaan krikken om dan naar 2 maand erachter te komen dat je Hd's, cd-rom en nog veel meer naar de hemel is...
ik heb er al een paar gezien die maar een halve volt omhoog gingen en mooi naar een maand of 2 tot 5 alles kwijt waren.. het is niet voor niets dat de voedingen tegenwoordig zulke kleine tolerantie's mogen hebben..
Bedankt, Extreme > Xtreme, hád ik kunnen weten ;)
+5VDC modificatie voor Qtec 550W:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-details1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-details2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/vmod-qtec550-details3.jpg
Het oorspronkelijke artikel is in het Italiaans op http://www.pctuner.net/php/Articoli/Articolo.php?ID=226 - plaatjes zeggen meer dan woorden, bekijk in ieder geval het hele artikel, ook al ken je geen Italiaans :)
Het IC in kwestie is de TL494CN (een SMPS PWM controller-IC).
Datasheet: http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL494.pdf
Meet wel aan de molex zelf en niet met SpeedFan etc, want die laatste laten een veel te lage waarde zien terwijl je op dat moment allang >+5V uit de voeding gooit.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 09:04 ]
Vet erg bedankt, ik ga het zeker uitvoeren. Bedankt.
  • Anus Cocainus
  • Laatst online: 07-10-2024
Anus Cocainus
Wrong hole fool!!!
Verwijderd schreef op 04 October 2003 @ 17:41:
Met mijn cpu @ 1,85 volt, trok die q-tec het echt niet, hij gaf nog maar 11,40 V ipv 12.00 V. Daarom schroeft hij het voltage op...
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Anus Cocainus schreef op 05 oktober 2003 @ 07:54:
Bij mij ging het juist andersom. Bij flinke belasting(1.8v vcore) ging de 12v omhoog tot 12.8v, en de 5v zakte in tot 4.65 :/
Bij 1.85 vcore ben ik nooit geweest, dan bootte ie niet meer...
  • Vandread
  • Laatst online: 22:33
hmz kickje
@ iedereen die zo'n mod heeft uigevoerd
heeft het nou *nut* gehad?
wat zijn de voordelen? heb je nadelen ondervonden?
Ik heb nog geen noodzaak gehad om de mod uit te voeren met mijn hardware omdat mijn spanningslijnen allemaal prima binnen de ATX specificaties blijven. ;)
Wellicht dat je nog wat ervaringen kunt vinden in het Q-tec 550Watt Dual-Fan voeding ervaringen topic :Y)
