system failed memory test na OC
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ok, ik heb voor het eerst in m'n leven een oc gewaagd. Ik had de agp poort op 66 mhz gezet en mijn fsb omhoog van 166 naar 170 (gewoon om te testen).
Gaat om een barton 2500+ op een a7n8x deluxe gold rev 2.0.
De dame in het moederbord zegt: system failed memory test, hij stond op by spd.
Heb het cmos moeten resetten om weer te kunnen booten.
Weet iemand hoe dit komt?
P.S. geheugen is twinmos pc3200 2x 256 dus dat moet voldoende zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 14:56 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Ja, ik weet hoe dit komt, en is een doodnormale melding op dat mobo. System failed memory test betekent dat je in je BIOS halt on - no errors aan moet zetten ;). Anders stopt je pc met booten bij oc'en, omdat het geheugen harder draait. Overigens is het op de A7N8X beter om je geheugen in sync of 100% te zetten, en ook dat valt in het BIOS te vinden.
Dit zijn echter allemaal dingen, die je met wat proberen, herstarten, nog meer proberen en vooral veel lezen prima zelf uit kan vinden ;). Dus neem de volgende keer dat je ergens tegenaan loopt, de tijd om eerst zelf wat dingen uit te zoeken, en ook de DOC faq door te nemen. Succes ;)
LinkedIn
Instagram
