[Mandrake 9.1]Krijg PyKDE niet geinstalleerd
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • MazeWing
  • Laatst online: 22:46
MazeWing
The plot thickens...
Na gisteren al een topic gemaakt te hebben dat ik Qt niet geinstalleerd kreeg, ben ik nu zowat bezig met de laatste stap om slickbar (eindelijk) eens werkend te krijgen onder mandrake 9.1
Maar bij het installeren van PyKDE vraagt ie eerst om de Qt base directory maar dat kan ik oplossen door met -q het pad naar de qt directory te geven. Vervolgens vraagt ie om de KDE dir en dat lukt me ook, maar dan gaat ie vragen naar de directory naar de sip module/librare (die ik met -s moet aangeven. Maar die weet ik dus niet te vinden
Ik voer dus dit in in de konsole: "python build.py -q /home/mazewing/qt-x11-free-3.2.1 -t /usr" en dan geeft ie deze fout: "Building PyKDE 3.7 for Python 2.2.2 on linux-i386.
/usr/lib/python2.2/site-packages is the PyKDE installation directory.
/usr/include/python2.2 contains Python.h.
/usr/local/bin/sip will be used as the SIP code generator.
/usr/include/python2.2 contains sipQt.h.
Error: The SIP module/library could not be found. Use the -s argument to set
the correct directory -- from line 881 in build.py
[root@localhost PyKDE-3.7-4]#"
iemand een idee??
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | LG 77G2 | B&W 700 S2 | Nikon Z8 + 14-30, 24-120, 100-400 | iPhone 16 Pro Max | Tesla Model Y
  • MazeWing
MazeWing
Heb nu ook een .rpm gevovonden van PyKDE, maar als ik die installeer werkt slickbar nog steeds niet goed (zo krijg ik dus niet de taskbar enzo te zien...)
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
Zorgen dat je de juiste directory vind van je sip module/library? :)
Dat kan je makkelijk doen d.m.v. het commando locate. Als je niks kan vinden moet je misschien eerst even "updatedb" draaien om de db up to date te krijgen.
NOS policy - updated 01/04/03
En anders gebruik je find. Is het pakket niet aanwezig, dan install je het. Dit is mi geen topic waardig. Een beetje zoeken zou je al een heel eind op weg helpen. Daarom gaat dit topic op slot. Succes :)
