[WinXP] TIP: Geen minatuurweergaven meer?
  • Jofel
  • Laatst online: 16-08 12:25
Ik heb zojuist enkele uren gespendeerd aan het zoeken naar een veelvoorkomend probleem:
Als je in de Windows Explorer kiest voor Beeld -> Miniatuurweergeven, zodat je in een map met afbeeldingen van die mooie thumbnails kunt zien, gebeurt er helemaal niks maar zie je een soort van grote pictogrammen met het icoontje erop van het programma wat als standaard staat ingesteld om het bestand te openen. Dit kan voorkomen bij al je grafische bestanden of alleen voor bepaalde bestanden (bij mij .jpg/.jpeg). :(
De oorzaak van dit probleem is vermoedelijk een software programma voor beeldbewerking of een optimalisatie setting in een of ander register programma. Wat precies weet ik niet maar ik had het probleem alleen op mijn desktop en niet op mijn laptop. Beide computers draaien op Windows XP Professional met exact dezelfde programma's geïnstalleerd.
Ik had dit probleem in ieder geval... Hoe het ontstaat is, is me nog steeds onduidelijk :?. Ik heb allerlei oplossingen geprobeerd, inclusief degene die je hier op GoT vindt, maar geen enkele hielp. (o.a. geprobeerd: Photoshop herinstalleren met reboot tussendoor, tweakui en tweak XP om settings na te lopen, register tweaks, bestandsassociatie van bestanden zoals .jpg opnieuw associëren met andere programma's) Ik het wat af gegoogled en gezocht op GoT.
Ik weet nu eindelijk in ieder geval de oplossing :+ en die is als volgt:
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
To resolve this issue, verify that the following registry entries exist for the type of file that you are trying to preview:
Registry key: HKEY_CLASSES_ROOT\file type\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}
Value: (Default)="{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"
Bron: Technet
Als deze sleutel niet aanwezig is dan dien je deze zelf aan te maken voor je bestandsextensie van je keuze. In mijn geval .jpg en .jpeg. Ik heb in mijn situatie een nieuwe sleutel ShellEx aangemaakt, daarin weer een nieuwe sleutel genaamd {BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1} met als waarde {7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}.
En dit in HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\ en in HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg\
In de bron wordt vermeldt dat het alleen geldt voor Windows 95 tot en met Windows 2000 maar bij mij hielp deze oplossing ook voor Windows XP Pro.
Dit loste het probleem direct op bij mij. Zonder restart of wat dan ook. Even navigeren naar de folder waarin de probleembestaden staan, minatuurweergaven kiezen en *poef*. :D
