Vantec Aeroflow speed verlagen
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Baserunner
  • Laatst online: 23:07
Hoi,
Nou heb ik al in een aantal topics gezien dat je de 12v kan veranderen door de gele en de rode draad aan de gele en de rode draad van de PSU te zetten, maar ik heb dus 3 draden, namelijk geel, rood en zwart. Wat moet ik met die zwarte doen?
Overigens werkt speedfan niet op mijn Chaintech 7NJS :'(
Groetjes,
Arjan
Wat jij wilt doen is waarschijnlijk je fan trager laten draaien door er 5v op te zetten
Op je voeding :
De gele draad uit je voeding is 12v
de rode draad uit je voeding is 5v
de zwarte draad uit je voeding is de massa
Op je fan
De gele draad meet de snelheid van roteren
De rode draad is de +
De zwarte draad is de massa
Nu zou je er toch uit moeten komen niet ?
  • Baserunner
rood op rood, zwart op zwart, en geel laten hangen?
(ben niet echt technisch met dit soort dingen
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 07:40
Bob Popcorn
Plop!
Oftewel je moet de gele en rooie draad uit je voeding omdraaien :)
Kan niet stoppen met ontploffen!
Baserunner schreef op 03 October 2003 @ 17:45:
dan draait hij op 5 volt en zal je geen snelheid kunnen meten ;)
  • Baserunner
Hij kan ook op 7 v heb ik ergens gezien?
En kan ik het gele draadje dan gewoon in die cpu fan connector laten hangen zodat ik de fan speed kan zien?
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Baserunner schreef op 03 October 2003 @ 17:56:
dit is echt TE vaak voorbij gekomen. check de faq en anders de post van bromaster....
geel > 12V
rood > 5V
zwart> ground
rood+ground = 5V
geel+ground = 12V (std)
geel+rood = 7 V
nou gemakkelijker kan ik het je echt niet maken
t!mP schreef op 03 October 2003 @ 19:32:
geel > 12V
rood > 5V
zwart> ground
rood+ground = 5V
geel+rood = 7 V
nu hoef je niet door te flippen , want ik snap zijn probleem. Hij heeft zijn fan plug op de mobo en niet op de voeding. Ik help hem al op Msn.
geel > 12V
rood > 5V
zwart> ground
rood+ground = 5V
geel+rood = 7 V
Geel= 12v+
Rood= 5v+...
+ en + = kortsluiting? :S ik heb t iig geel&zwart, daait ook op 7 volt dus
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Goed.... Ik zal het ff zo goed mogelijk uit proberen te leggen...
Je hebt op je voeding een connector zitten die er als volgt uit ziet:
Geel | Zwart | Zwart | Rood
Geel en Zwart geeft +12 volt
Rood en Zwart geeft + 5 Volt
Geel en Rood samen geeft + 7V Geen kortsluiting!
Op je Fan zit hetvolgende:
Rood | Geel | Zwart
Rood is hier +12 V
Zwart is hier Ground
Geel is hier snelheidsmeting!!
Als je nu de Rode draad van je Fan aan de Gele draad van je voeding maakt en de zwarte draad van je Fan aan de zwarte van je voeding draait je Fan op +12 Volt.
Als je nu de Rode Draad van je Fan aan de Rode draad van je voeding maakt en de zwarte draad van je Fan aan de zwarte van je voeding draait je Fan op +5 Volt.
Als je nu de Rode Draad van je Faan aan de [/b]Rode draad van je voeding maakt en de zwarte draad van je Fan aan de Gele van je voeding draait je Fan op +7 Volt.
Hopend dat dit nu duidelijk is... (dat je nu dus zelf ook uit kunt vogelen hoe je dit doet..)
Afbeeldingslocatie: http://vincent.stoomgroepholland.nl/Fan.JPG
[ Voor 24% gewijzigd door Apen-nootjes op 03-10-2003 22:13 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Right, dit is echt allemaal gewoon te vinden door even de moeite nemen om de search te gebruiken, aangezien dit al een flink aantal keren is langsgekomen. Deze gaat dus dicht wegens zoekvraag :)
LinkedIn
Instagram
