ATI 9600 np AGP size 128MB op ASUS P4P800 gaat fout!
  • Koldur
  • Laatst online: 19:41
Hebben meer mensen last van het probleem dat met een ATI Radeon (in ieder geval de 9600 non pro 128MB van Sapphire) op een Asus P4P800 met bios 1010 met de AGP aperture size op 128MB, dat als je Windows XP opstart, windows heel veel bestanden niet kan vinden en dus niet functioneert na het inloggen? Ik weet dat het met 32MB in ieder geval stabiel loopt, maar toch vraag ik me af of nog meer mensen dit hebben meegemaakt en of het misschien nog wel een diepliggender probleem is.
Asus P4P800 Bios 1010
P4 2,4Ghz FSB800 HTT enabled
2x 256MB A-data DDR400 Dual channel
Sapphire ATI 9600 Non Pro 128MB op 8x AGP
Serial ATA 120GB Seagate
NEC-1100A DVD+RW
Lite-on 163D DVD speler
Windows XP Pro SP1 met HTT hotfix en alle updates
[ Voor 4% gewijzigd door Koldur op 03-10-2003 16:10 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Pubbert
  • Laatst online: 06-09 09:27
Pubbert
random gestoord
Heb je al eventuele bios updates gedaan? Want ik kan me amper voorstellen dat Windows er op achteruit gaat bij een Hogere Aperture size. (eerdat dat je 3D-prestaties eronder lijden)
Wat gebeurd er trouwens als je hem op 256 of 512MB zet?
  • Koldur
Ik heb alles al geprobeerd en dit is de nieuwste bios, als ik hoger dan 64MB ga dan gaat windows over zijn nek! En andere drivers helpt ook niet, alleen geen drivers werkt (dus de compatible mode)
Ik heb ook een probleempje gehad met mn Asus P4P800 en Radeon 9800Pro (was eigen fout trouwens). Ik had totaal geen AGP status, geen snelheid, geen Mb's enz. in windows. Was ook niet zo prettig. Moet je eens proberen de chipset drivers van de cd die er bij zit of van www.asus.com te installeren. Toen waren bij mij alle problemen opgelost.
(En ja, ik was te lui en te gehaast om de chipset drivers er meteen op te zetten :P)
  • Koldur
Nou ik kan je één ding vertellen en dat is dat ik niet te lui ben geweest ;), ik heb echt alles geinstalleerd en geupdate toen ik die problemen kreeg (nadat ik de drivers verwijderd had en daarna weer de radeon drivers geinstalled en hupakee daar kwam het probleem weer). Ik had niet verwacht dat het door die texture size kwam en heb dit als laatste terug gezet en toen was het probleem verdwenen, maar evengoed bedankt voor de tip (chipset drivers had ik dus geinstalleerd :) )
Hier ben ik weer,
Heb nog ff gekeken in het forum van Rage3D en het blijkt nou dat er een fout in de catalyst drivers zit, namelijk als je large system disk cache aan heb dat je problemen kan gaan krijgen! Ik moet het nog uitproberen maar als het goed is zit hier het gezeur in!
Edit 2:
Nu weet ik het zeker: http://www.ati.com/support/infobase/4217.html
Hier geeft ati toe dat in combi met AGP aperture size en disk cahe dit probleem ontstaat! Dus weten jullie dat ook weer 8)7
[ Voor 38% gewijzigd door Koldur op 04-10-2003 15:27 ]
  • Koldur
edit
[ Voor 98% gewijzigd door Koldur op 04-10-2003 14:53 ]
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Misschien eens oude drivers proberen?
En als je wat wilt toevoegen: Gebruik het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-Knopje ;)
  • Koldur
Oude drivers heb ik al geprobeerd en het schijnt vanaf 2.4 er al in te zitten, nou dan zet ik liever die large disk cache uit! Maar het is in ieder geval fijn om te weten dat het hier hoogstwaarschijinlijk in zit
  • Toink
Oke, ik heb dus exact hetzelfde probleem met mijn pc. Wat heb ik?
Asus p4c800del
1024 MB DDR400
P4 2.8C/800FSB
ATi Radeon 9600/128MB
120GB/7200/8MB
Na installatie van de driver kom ik zelfs Windows niet meer in (WinXP PRO incl. alle updates). Ook de veilige modus is een no-go. Mijn aperture size staat nu op 32 en dat lijkt me niet goed voor de performance.
Uiteraard is alles voorzien van de nieuwste drivers en bios. Ik lees inderdaad het topic op het bovenstaande forum, maar wat moet ik nou? Terug naar een nVidia-kaart? (de 9600 heb ik gekozen vanwege zijn passieve koeling en redelijke performance, ik hou van RUST in m'n pc).
