Logical disk manager Win XP weigert
  • wvkreg
  • Laatst online: 07-09 11:17
Specs:
Epox kta3+ pro @ 266 Mhz
Amd athlon 1333 Mhz
512 mb sdram Kingston 133 Mhz
SB live
Liteon cdrw
Pioneer dvd
Maxtor 3 stuks: 1 * 20 gb en 2 * 60 gb udma 5 allen
rest n.v.t.
Verdeeld in : 1 * 20 GB, 1*60gb op primary IDE
Cdrw en dvd op tweede primary port (IDE)
3e maxtor disk 60 gb op raid port controller als disk 1
Sinds gisterochtend heb ik wat problemen met mijn primary hdd, de 20 gb maxtor. Soms bij het booten zag de IDE controller de disk niet. Na 2 keer proberen (uit/aan) wel weer. Na opnieuw booten waren mijn driveletters veranderd. Normaal was het C, D, E voor de HDD's. Nu was het C,D en G geworden. De DVD is nu E en de cdrw is nu Y?
Ik heb dit al eens eerder meegemaakt en dus open ik computermanagement en wil logical disk manager starten. Deze geeft nu de fout cannot start -
no such interface supported.
Onderin in statusbalk staat dan..cannot connect to logical diskmanager :'(
De 2 betreffende services zijn wel gestart, ook al een herstart (ook de pc natuurlijk). Helaas nog geen resultaat. So please advise 8)
[ Voor 12% gewijzigd door wvkreg op 05-10-2003 10:18 ]
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Het klinkt alsof er iets goed fout is met je partities. Als de controller de schijf niet ziet (maw, de MBR niet ziet), dan is er iets kapot in je partitietabel, zo lijkt het. Gebruik Partition Magic 8 eens, als je die hebt. Die kan fouten in de partitietabel fixen.
btw, je hoeft niet het hele hebben en houwen van je specs erbij te zetten... béétje irrelevant
日本!🎌
  • wvkreg
_Thanatos_ schreef op 03 October 2003 @ 12:48:
Klopt, maar beter iets teveel info dan een slotje!
En Met PM8 kan ik niks doen
De derde disk is een dynamic disk btw, maar PM8 ziet niks fouts...
8)7
En fyi...het gebeurt dus bij het opstarten dat de controller de disk niet ziet, niet in Windows zelf of iets dergelijks.
[ Voor 9% gewijzigd door wvkreg op 03-10-2003 13:18 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 07-09 15:10
mutsje
Certified Prutser
dan is je controller of harde schijf brak. hoe zo'n oud mobo praten we over hier. maxtor heeft tools om je harde schijf te testen dat al geprobeerd?
  • wvkreg
het is een onboard controller...IDE.
Mobo is 1,5 jaren. Maxblast of zo toch? Nog niet getest, ga ik zms doen en ik post de results wel.
PowerMax results:
Alle 3 disks maar gedaan :r :
Smart Self check: passed.
Burn in Test: passed.
En toen? Ik denk aan losse contactjes, kabels? oid?
[ Voor 38% gewijzigd door wvkreg op 03-10-2003 23:45 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
vervang inderdaad je kabel eens. anders ben ik inderdaad bang dat je mobo naar de knoppen is. dus hoort dit in forum hardware thuis :+
  • wvkreg
Zijn er andere oorzaken aan te wijzen. Mobo is echt niet kapot imho
en daarnaast kan ik dus niet meer in Logical disk manager.
Wat is hieraan te doen?
Dat was mijn topic eigenlijk O-)
[ Voor 48% gewijzigd door wvkreg op 04-10-2003 01:05 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit kan best ook aan de voeding danwel het mobo liggen. Welke voeding heb je? Stel verder de FSB proefondervindelijk even op 100MHz :)
  • wvkreg
Dan gaat mijn procsnelheid omlaag... :-(
Maar ik heb een 350W voeding no name brand ..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Doe niet zo dramatisch, joh :+ Bij dagelijks surf/tikwerk zul je heus geen wereldschokkende verschillen ondervinden ;) Nogmaals: het is proefondervindelijk B)
Wat betreft de voeding: 350W zou in principe voldoende zijn, maar dat weet je niet van merkloze voedingen .. Ga de voltages dan ook even na. Richtlijnen kun je hier terugvinden: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
[ Voor 38% gewijzigd door BalusC op 04-10-2003 01:25 ]
  • wvkreg
Voltages:
+3.3 : 3.42V
+5 : 4.92V
+12 : 12.60V
--Sensor Chip Readings--
Temperature Readout[1] : 22
Temperature Readout[2] : 50
Temperature Readout[3] : 16
Voltage Readout[1] : 2,7241400304414
Voltage Readout[3] : 3,40022070015221
Voltage Readout[4] : 4,59634703196347
Voltage Readout[5] : 32,0121765601218
  • wvkreg
Update: alle kabels vervangen. Ik kan nog steeds niet in Logical Disk Manager.
  • wvkreg
echt niemand een idee :P ?
wordt een beetje radeloos hiervan...
[ Voor 98% gewijzigd door wvkreg op 07-10-2003 19:24 ]
  • wvkreg
Update:
Ik ben er nu achter wat er gebeurt met de HDD's. Ik hoor vlak voordat de pc vastloopt een zachte tik van de harddisk. Daarna hangt de computer en kan ik niks anders dan op de reset knop drukken. Als de pc dan weer boot herkent hij de primary HDD niet. Na een aantal keren proberen danwel kabels en stroom checken werkt ie dan weer. Is deze HDD kapot en zoja, kan ik deze opsturen oid? Het is een Maxtor 52049h3
  • strandbal
  • Laatst online: 21:41
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Klinkt alsof 'ie goed moeite heeft met opspinnen. Zou toch nog je voeding kunnen zijn, wat BalusC suggereert. Probeer eens op te starten met zo min mogelijk hardware in je PC, en alleen de HD die problemen geeft.
Hier stond een dode link.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je probleem neigt nu toch erg naar een hardware probleem toe. Ik verplaats hem naar Opslagmedia & I/O Controllers. Begin daar eventjes met Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? door te lezen voor diverse tips voor gelijksoortige problemen.
Windows Operated Systems >> Opslagmedia & I/O Controllers
hangt ie wel recht(schijf) en (pc)aan een geaard stopcontact ?
is je ide kabel beschadigd ?
e.v.t kortsluiting op je molexen ?
en die fout op diskmanager lijkt te duiden op verkeerde of ontbrekende drivers voor je raid kaartje.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2003 15:02 ]
  • wvkreg
Zoals je boven kan zien heb ik de schijven al getest en geen fouten gevonden.
Raid Driver HPT370/372 is zeker wel goed geinstalleerd. Ik zal hem echter nog eens installeren.
edit: driver upgrade heeft niks geholpen. nog steeds no such interface supported
[ Voor 20% gewijzigd door wvkreg op 13-10-2003 15:03 ]
  • wvkreg
AnyOne?
is je map sytem volume information misschien corrupt ?
als je 'm kan deleten zonder de in use melding dan is dat je probleem.
als je opnieuw boot maak ie een nieuwe
  • wvkreg
Verwijderd schreef op 21 October 2003 @ 18:39:
Thanks, ik ga het testen. Ik laat het je zsm weten
Helaas..................
Ik heb dus drie drives c,d en g.
Op D kon ik sys vol info verwijderen zonder errors. Echter de logical disk manager doet het nog niet, no such interface supported. Ondertussen heb ik win2k3 installed en hier is de schijftoewijzing wel gewoon c,d,e en werkt de LDM wel!
Ik heb nu in XP system restore uitgezet, en alle sys vol info kunnen wissen. Helaas werkt het nog niet :Z
[ Voor 40% gewijzigd door wvkreg op 28-10-2003 10:57 ]
  • wvkreg
Anyone?
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Test die harddisk even in een ander systeem als het kan. Klinkt idd als een hardwareprobleem, wie weet is de harddisk naar de knoppen.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • wvkreg
Nou nee, ik heb al een uitgebreide powermax test gedaan, geen errors.
Het is mijn bootdisk en ik heb hem al eens in een ander systeem gehad zonder problemen. Begrijp wel het probleem, de Logical disk manager doet het niet :-)
  • wvkreg
Ik ben er denk ik achter. In win2003 werkt het wel, maar mijn disk maakt een tikkend en ratelend geluid en is imho dus aan het sterven. Ik zal hem eens vervangen!
[ Voor 95% gewijzigd door wvkreg op 12-11-2003 14:48 ]
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-09 17:20
Boss
+1 Overgewaardeerd
Damn, ik vond dit topic omdat ik opeens ook niet meer mijn local disk manager service kan opstarten. Was blij dit topic gevonden te hebben, staat er hier ook geen oplossing in.
Ben jij inmiddels al verder gekomen, wvkreg?
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • wvkreg
wvkreg schreef op 07 november 2003 @ 14:17:
Helaas
Andere disk aangesloten...maxtor 120 GB ata133
De LDM error blijft. Nog geen reinstall van OS gedaan, da's best veel werk, ik heb nl. geen image :(
