HT set aansluiten
  • greatgonzo
  • Laatst online: 14-10 23:49
greatgonzo
schit-te-rend!
Ik ben een totale noob op dit gebied, dus heb ik de faq er maar op nageslagen
De DVD speler op de TV aansluiten
Dat kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste is met een scartkabel, daar gaat beeld en geluid doorheen. Als je een DVD speler hebt die RGB ondersteunt en de TV ondersteunt dit ook en je gebruikt een scartkabel met 21 aders, dan is dit de beste manier om het aan te sluiten.
Wat ook mooi beeld oplevert is een s-videokabel, hierin wordt kleur en lichtsterkte gescheiden naar de TV geleid, deze kabels kan je redelijk veilig verlengen tot een meter of 5 en de goedkoopste, eenvoudigste maar ook de slechtste oplossing is een composietkabel, dit is gewoon een videokabel met aan beide kanten een tulpstekkertje.
Een scart uitgang heeft mijn set niet, alleen een s-videouitgang of composiet (volgens mij), zie onderstaand plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=374704
Ik heb nu een s-video uitgang aangesloten op zo'n scart blokje, maar mooi beeld geeft dit niet Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=375552
Wat kan ik het beste kopen?
Op de conrad site zag ik deze scartkabels, welke zijn geschikt?
S-video kabel, €10,00
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/IMS_Docs/99/997F953EC44A0CB3E10000000A010251.JPG
of is deze beter
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/IMS_Docs/46/467AC83EFE0D5353E10000000A010251.JPG
  • Fire69
  • Laatst online: 23:24
Ik gebruik voor mijn pc aan te sluiten op tv ook zo'n scart-blokje, dat geeft perfect beeld.
Misschien is er met het jouwe iets fout? :?
Als je 1 van die 2 kabels wil gebruiken, gaat de bovenste je het mooiste beeld geven, maar die stuurt geen geluid mee, dus moet je dat nog apart op je tv hangen.
Gebruik je de 2de, dan heb je beeld en geluid, maar het zal iets minder van kwaliteit zijn.
Het beste is een combinatie, nl. de onderste kabel maar ipv het gele stekkertje zo'n s-video zoals de bovenste. Snappie? :)
[edit]
Deze dus:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/IMS_Docs/19/197F953EC44A0CB3E10000000A010251.JPG
Hier te vinden
[ Voor 31% gewijzigd door Fire69 op 03-10-2003 10:11 ]
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
tja, ik heb al geluid door m'n boxen, dan hoeft het toch niet meer door naar de tv?
Of kan ik dan met die kabel geluid van gewone programma's door de boxen laten lopen ofzo? Dan zou dit een goede oplossing zijn lijkt me Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/IMS_Docs/42/427AC83EFE0D5353E10000000A010251.JPG
  • The Evil Brain
  • Laatst online: 04-10 08:40
tja, maar dan moet je het geluid uit de TV (die daar een aansluiting voor moet hebben), doorlinken naar de DVD, maar dan gaat het geluid uit de DVD niet naar de TV toe, snappie?
  • Fire69
Je hebt een DVD met versterker in of zo?
Als je geluid reeds door de speakers komt aan je versterker, heb je eigenlijk genoeg aan de eerste kabel in je startpost.
Nee, als je de kabel gebruikt die ik je toonde, krijg je geen geluid van je tv door je speakers aangezien het enkel een uitgang is op je dvd.
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
Ik heb een hometheatre set (zie titel), dus een svideo kabel moet dan voldoende zijn toch?
Toch raar dat het beeld met dat blokje zo raar is, met Pc--->Tv via s-video met zo'n scart blokje heb ik lang niet zoveel storing
  • Fire69
Oeps, overgelezen. :)
Ja, dan heb ik eigenlijk genoeg met een s-video-kabel.
Heb je dat blokje gebruikt om pc => tv te doen? Ging het dan wel goed?
Misschien moet je op je tv in de setup de scart op s-video zetten. Bij sommige tv's kun je kiezen tussen composiet, s-video of rgb.
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
ik heb alleen een scart ingang op mijn (wat oudere) tv, denk dat ik die s-video kabel aanschaf, dan moet het wel beter zijn.
  • Fire69
tja, success zou ik zo zeggen.
Als het niet werkt, mag j'em wel terug brengen waarschijnlijk.
  • JvS
  • Laatst online: 00:46
JvS
Ik heb hem zelf ook
greatgonzo schreef op 03 October 2003 @ 10:25:
als je TV geen s-video ondersteunt, merk je het znel genoeg: Dan zal je een haarscherp zwart wit beeld zien. DIe andere kabel is precies hetzelfde als de eerste.
  • greatgonzo
greatgonzo
schit-te-rend!
ik heb nog een vraagje, wat misschien ook in dit topic past:
Hoe kan ik het geluid van de tv overbrengen naar de home theatre set: dwz geluid van de tv door de boxen laten lopen. Op deze manier zou ik dolby programma's ook in 5.1 laten horen op de ht set.
Welke kabels heb ik daarvoor nodig, kan dit wel met elke ht set of elke tv?
