9800 np/pro bios mod ervaring
  • 112 views sinds 30-01-2008
Ik heb mezelf een verdiept in de 9800np -> 9800pro mod, vele links doorgelezen maar een paar vragen staan nu open >:)
Gebruikte Tools _/-\o_ :
BiosEdit2.5 http://www.radeon2.ru/bios/util/BiosEdit2.5.zip
radedit1102 http://www.radeon2.ru/bios/util/radedit/radedit1102.zip
radedit11D http://www.pretaktovani.cz/text/download/radedit11D.zip
Er zijn een aantal bios files te vinden voor het gebruik van de 9800 mod, de meeste bekende file is "2003/03/14 11:38 R350 Samsung DDR BIOS - P/N 113-A07502-105 " daarnaast is ook de "2003/03/24 17:18 R350 Samsung DDR BIOS - P/N 113-A07502-106" veel gebruikt.
vraag1. Is het afhankelijk van het merk kaart die je mod welke biosfile gebruikt moet worden? Ja, ik weet hoe het zit met geheugen snelheid, maar misschien zjin er merk specifieke zaken :Y) ps ik heb een sapphire.
Geheugen:
Ordering Info: See below for Part No. Speed Suffix
 K4XXXXXXX-[Suffix]
Part No. Suffix  Description    Part No. Suffix  Description
12  1.25ns (800MHz)     14   1.429ns (700MHz)
16   1.667ns (600MHz)     18   1.818ns (550MHz)
20  2.0 ns (500MHz)     22  2.2 ns (450MHz)
25  2.5 ns (400MHz)     2C  2.67 ns (375MHz)
2A  2.86 ns (350MHz)    33  3.3 ns (300MHZ)
36  3.6 ns (275MHz)    40  4.0 ns (250MHz)
45  4.5 ns (222MHz)    50  5.0 ns (200MHz)
55  5.5 ns (183MHz)    60  6.0 ns (166MHz)
vraag2. Bij gebruik van de tools is het opvallend dat de meeste biosfiles op NTSC staat ingesteld, hoe zit dat? Europa heeft pal (50hz) en de rest NTSC (60hz).
Wie heeft een goede tv out werking met welke bios instelling?
vraag3. Wie heeft zelf een bios gemod en inzijn kaart gestopt ipv de standaard mod te gebruiken, en weke tools/instelling zjin er gebruikt?
Oproep Post zoveel mogelijk Links en bios files in dit topic, zoals ik O-)
Link meuk info more. . . . .
soort mem, sapphire 9800np
http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php
Radeon 9800 Naar 9800 Pro
[rml][ OC][ MOD]Radeon 9800SE Mod Topic[/rml]
FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen (01/03/03)
http://discuss.futuremark...ollapsed&sb=5&o=0&fpart=1
http://dna-drivers.nl
http://www.guru3d.com/for...phire%209800&pagenumber=1
http://4peeps.com/ivb/index.php?showtopic=4204
http://www.rage3d.com/r3dtweak/
http://www.digitalsynapses.com/articles/9800npflash/
http://www.digitalsynapse...readid=283&highlight=9800
http://www.samsung.com/Pr...ist.jsp?family_cd=GME0202
http://www.pretaktovani.cz/text/FlashujemeATI.asp
http://forums.extremeover...ead.php?s=&threadid=30933
http://www.ati-news.de/HTML/Download/r9700-bios.shtml (weer dezelfde bios)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2003 11:12 . Reden: Ik wil mijn topicnaam aanpassen :( ]
als je dan slim bent zet je ook ff je memory soort der bij :Y)
heb je samsung memory dan moet je de 8004 bios hebben.
maar ga gewoon naar www.rage3d.com/board en ga naar het overclock subforum. daar staat een sticky tutorial :*)
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2003 10:10 ]
Verwijderd schreef op 03 oktober 2003 @ 10:06:
Dat wist ik eigenlijk al ;)
Doel van dit topic is meer informatie over de bios files opties en versies te weten te komen. En tuurlijk mensen die hun eigen bios hebben gemod enz enz enz 8)7
Verwijderd schreef op 03 October 2003 @ 10:19:
oh |:( ik heb gewoon gedaan en nu hoorde ik gisteren dat ik nog een goede overclockkaart heb ook :P
Ik wil ook een 9800 gaan kopen, van Hercules.............wat voor mem chips komen daar het meest op voor?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 03 October 2003 @ 19:45:
Samsung 3.3ns zitten er op de Hercules kaarten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
is het nou moeilijk om een 9800 over te clocken tot pro dan?
Ik ben echt een newb hiermee :?
Of sterker nog, een 9800 pro naar nog beter...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 02:18 ]
  • PhuSioN
  • Laatst online: 31-08 20:15
misschien handig om het in mijn topic te plaatsen omdat ik het daar ook al over heb. dat het een algemeen 9800 > 9800pro topic wordt.
[ Voor 23% gewijzigd door PhuSioN op 04-10-2003 02:32 ]
Even een hele domme vraag:
Ik zag in de Sapphire 9800 roundup van hardwareluxx dat Sapphire de 9800NP standaard met de tweaktool "Redline" uitruste. Verder bleek bij het overclocken dat de 9800NP (welke met 3.0 ns infineon geheugen was uitgerust) wel een imposante coresnelheid van 425,3 MHz haalde maar qua memory op 330,8 MHz bleef steken.
Dus denk ik dat als je een vergelijkbaar presterend exemplaar hebt en daar een 9800Pro BIOS op zet met 380 core en 340 MHZ memory, dat je en mindere prestaties hebt dan bij het 'handmatig' overklokken en dat je artifacts gaat krijgen omdat de memory snelheid net iets te hoog is! Dus vandaar mijn (domme?) vraag, waarom wil je er een 9800pro BIOS op gooien i.p.v. te overklokken met b.v. redline?
als je een bios erop flashed, schijnt het dat je beter kan overclocken(vraag me niet waarom :P)
  • _Guevara_
  • Laatst online: 30-12-2024
Het is toch zo dat de bios van een 9800Pro ervoor zorgt dat er meer spanning door het geheugen gaat? Daardoor kan je het geheugen toch ook iets verder overclocken en toch stabiel houden.
Mijn vraag is: Ik heb een Club3d Radeon 9800 en die heb ik overclocked naar 380/330 (stabiel zonder artifacts) lijkt dus aardig op de hercules zoals ik hier kan lezen.
Het geheugen op mijn kaart is infinion van 3.0 ns.. kan ik deze kaart ook flashen om er een 9800Pro met 380/340 van te maken? of is dat alleen mogelijk met samsung?
_Guevara_ schreef op 04 October 2003 @ 15:14:
Dat moet gewoon mogelijk zijn als je eerst test wat de max snelheid is die je geheugen kan halen zonder verstoring in het beeld te geven. Ik denk echt dat er een groot verschil is van kaart tot kaart.
Gebruik de bios hack tools om het geheugen van de pro bios versie naar beneden bij te stellen als nodig is, zie hiervoor de links die ik gepost heb. En post het resultaat hier ;) eventueel ook de door jou gemodde bios met daarbij de nieuwe snelheden.
Mijn Sapphire bios mod, met infinion 3.0 geheugen.
Zo stabiel als een huis zonder enige vorm van artifacts 5666 3dmark 2003 puntjes *)
New save setting bios:
core 410, mem 330, pal http://members.home.nl/pinkroccade/9800_inf-1.rar
Old default bios:
http://members.home.nl/pinkroccade/9800-np-org.rar
Deze bios is te gebruiken voor 9800 NP -> Pro mod met aangepaste core ;)
ik heb mijn hercules 9800 besteld, krijg m binnenkort(denk morgen >:) ) en dan lekker oc'en/flashen
kickje?
ik kan deze topic wel helemaal verrot kicken, maar misschien kunnen we hem beter sluiten, aangezien er al een andere topic over is....en daar wordt nog wel actief in gepost
Even een simpel vraagje, hoezo zou je een non-pro naar een pro willen flashen. Wat zijn de voordelen?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 17:45:
Kaart presteerd dan beter... Snelheden van core en mem gaan dan omhoog...
Maareuh... Waarom post je die vraag, in een oud topic? :?
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 20-01-2004 17:51 ]
Oeps. :D Iemand had het over het modden van een 9800 non-pro naar een pro en gaf toen een link naar dit topic. Had niet op de datum gelet, sorry. Maar je kunt toch ook gewoon een 9800 non-pro meteen overklokken?
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 17:57:
Ja, maar de non-pro is als het ware lager geclocked, dan ie kan... En een PRO versie, klinkt natuurlijk ook leuker in de oren, dan een non-PRO, maar das alleen maar om te patsen...
  • Jimmie
  • Laatst online: 30-08 11:39
ik heb een club 3d 9800 pro met samsung 316 geheugen wat moet ik me daar bij voorstellen?
  • CH4OS
CH4OS
sdk schreef op 20 januari 2004 @ 19:19:
Van de Club3D website:
Brand: ATI
Chip: R350
Form Factor: AGP 4/8X
GPU Mhz: 380
Memory MHz: 340
Video memory: 256 Mb
Memory Bandwith: 256 bit
Memory Type: DDRII
DVI: Yes
TV/OUT: Yes
Features: RADEON™ 9800 series is the ultimate accelerator of the most demanding next-generation 3D titles, scenes and environments Featuring highly programmable cinematic shader engines and support for the latest Microsoft® DirectX® 9.0 and OpenGL® feature sets Experience unparalleled 3D visual realism with the advanced engineering of ATI technology RADEON™ 9800 series beats with the heart of a champion, backed by the latest CATALYST™ software suite
Order Code: CGA-P986TVD
Je kan uiteraard ook nog kijken, op de ATI website... ;)
  • Jimmie
ThePerfectCell schreef op 20 januari 2004 @ 19:26:
ik wou eigenlijk weten hoeveel ns de ram was ;)
na wat googlen heb ik uitgevonden dat 't 2,86 ns was dus 350 mhz :)
Tja, ik heb niet geflashed, maar gebruik RivaTuner om over te klokken.
Zeeer simpel.
Ik weet nog niet tot hoever ie zal gaan, maar ik draai nu op 465 (ipv 378) MHz Core en 742 MHz Memory clock speed.
3D mark 03: van 5600 naar 6700 !!
Ik heb wel een dikke Artic cooler.
Maar kan ik rustig verder proberen te klokken?
Of kan ie dan kapot gaan?
