[Red Hat] no init found
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
How wel ik al twee dagen met mijn neus in de faq's zit (zowel hier als op RHN) kom ik er niet uit.
Ik krijg na het compilen van een nieuwe kernel de bekende kernel panic: no init found. Ik heb 3 kernels op de machine staan, de orginele, één gemaakt door Red Hat zelf en die ik zelf gebakken heb
Maar ik zie de fout dus niet.
mijn grub inhoudt:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,1)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda5
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.6.0-test5)
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-2.6.0-test5 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /initrd-2.6.0-test5.img
title Red Hat Linux (2.4.20-20.9)
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-20.9 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /initrd-2.4.20-20.9.img
title Red Hat Linux (2.4.20-8)
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /initrd-2.4.20-8.img
title WinXP
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
De inhoudt van mijn /boot:
29
totaal 12159
-rw-r--r--    1 root     root         5824 jan 25  2003 boot.b
-rw-r--r--    1 root     root            0 okt  3 05:21 boot.txt
-rw-r--r--    1 root     root          612 jan 25  2003 chain.b
-rw-r--r--    1 root     root        44753 aug 18 17:57 config-2.4.20-20.9
-rw-r--r--    1 root     root        44309 mrt 14  2003 config-2.4.20-8
-rw-r--r--    1 root     root        38139 okt  3 05:17 config-2.6.0-test-5
drwxr-xr-x    2 root     root         1024 okt  3 05:04 grub
-rw-r--r--    1 root     root       149933 okt  2 20:55 initrd-2.4.20-20.9.img
-rw-r--r--    1 root     root       150934 okt  1 22:36 initrd-2.4.20-8.img
-rw-r--r--    1 root     root        84839 okt  2 23:05 initrd-2.6.0-test5.img
-rw-r--r--    1 root     root          473 okt  1 22:36 kernel.h
drwx------    2 root     root        12288 okt  2 00:31 lost+found
-rw-r--r--    1 root     root        23108 feb 25  2003 message
-rw-r--r--    1 root     root        21282 feb 25  2003 message.ja
lrwxrwxrwx    1 root     root           23 okt  2 20:54 module-info -> module-info-2.4.20-20.9
-rw-r--r--    1 root     root        15438 aug 18 17:57 module-info-2.4.20-20.9
-rw-r--r--    1 root     root        15436 mrt 14  2003 module-info-2.4.20-8
-rw-r--r--    1 root     root          640 jan 25  2003 os2_d.b
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 okt  3 05:02 System.map -> System.map-2.4.20-8
-rw-r--r--    1 root     root       522578 aug 18 17:57 System.map-2.4.20-20.9
-rw-r--r--    1 root     root       520129 mrt 14  2003 System.map-2.4.20-8
-rw-r--r--    1 root     root       776565 okt  2 23:05 System.map-2.6.0-test5
-rw-r--r--    1 root     root      3212677 aug 18 17:57 vmlinux-2.4.20-20.9
-rw-r--r--    1 root     root      3193503 mrt 14  2003 vmlinux-2.4.20-8
lrwxrwxrwx    1 root     root           19 okt  2 23:05 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.0-test5
-rw-r--r--    1 root     root      1133880 aug 18 17:57 vmlinuz-2.4.20-20.9
-rw-r--r--    1 root     root      1122186 mrt 14  2003 vmlinuz-2.4.20-8
-rw-r--r--    1 root     root      1281578 okt  2 23:05 vmlinuz-2.6.0-test5
iemand ?
(Sorry voor het verneuken van de layout)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:57
maak van die "root=LABEL=/" eens "root=/dev/hda1", waar hda1 dan de partitie is waar je rootpartitie op staat.
Redhat werkt met een labelsysteem om partities aan te duiden, vaag genoeg ondersteunen kernels die je zelf bakt die dingen vaak niet :P
  • Pim.
Pim.
nope, helaas geen geluk :|
root=/dev/hda5 no workie (windows staat re ook op)
[ Voor 51% gewijzigd door Pim. op 03-10-2003 09:02 ]
  • _JGC_
Als dat niet werkt ben je gewoon je IDE controller of je filesystem vergeten mee te compilen :P
  • Pim.
Pim.
_JGC_ schreef op 03 oktober 2003 @ 09:19:
Ik hoop dat je een grapje maakt ???? :/
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
"root=LABEL=/" moet gewoon werken dus ik vrees hetzelfde als JGC... Maar je kunt toch nog wel gewoon met die andere kernels booten?
[ Voor 38% gewijzigd door Bergen op 03-10-2003 12:26 ]
  • Pim.
Pim.
Mjah, maar het is voor me Laptop (acer 661) en ik weet natuurlijk niet welke ide controller daar in zit :P
  • Adm.Spock
  • Laatst online: 08-09 03:20
Adm.Spock
Duik-Aap
Openschroeven :P
Je kunt onder *kuch* windows kijken welke device en vendor ID's aan je ide controller toegekend zijn. Aan de hand daarvan kun je vast wel vinden welke of dat het is.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Nee ok, maar ik bedoel dat die 2 =-tekens best mogen.
  • hennink
  • Laatst online: 05-09 06:39
je /boot staat op /dev/hda1 en je root op ?
alles wat aan kan, gaat kapot. De vraag is alleen wanneer.
  • Pim.
Pim.
boot en root staan op /hda5
  • _JGC_
Adm.Spock schreef op 03 oktober 2003 @ 16:07:
Openschroeven :P
Waarom heb je dat fokking windows nodig voor iets waar linux goed in is :P
boot die RH kernel die het wel doet, kijk met dmesg wat ie allemaal ziet zitten in je laptop
Verder kan je ook nog met lspci kijken wat je allemaal in je systeempje hebt zitten.
Als je een FAT partitie daar hebt staan, is /dev/hda5 of HDA4 de fat32 extended partitie zelf normaal gesproken en dus geen data partitie.
Weet je zeker dat het een Linux partitie is?
(Als de Linux partitie een logical volume is in de extended partitie, wordt HDA6 de eerste data partitie enzovoort.)
Doe eens in een terminal
fdisk -l /dev/hda
en post dat...?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2003 17:24 ]
./Proxy schreef op 03 oktober 2003 @ 11:46:
Is ook te zien aan de smilie. Daar zijn die dingen voor uitgevonden.
  • _JGC_
Verwijderd schreef op 03 oktober 2003 @ 19:29:
Hmja, meer als in nananana, mag je weer compilen :P
