SPDIF naar digitaal ?
Ik ga een audigy 2 kaart kopen voor de prachtige prestaties (en om goe te kunnen gamen). Ik kies voor de niet platinium versie (die heeft wel een optische uitgang maar die kan ik niet gebruiken want die moet aan de voorkant aansluiten van mijn pc en ik wil mijn deurke vanvoor niet open laten staan). Ik heb Logitech Z-680 speakers en die heeft een coax in en een digitale in (en 3 jacks). Nu zou ik graag de SPDIF gebruiken om aan te sluiten aan de logitech speakers. Het probleem is: hoe krijg ik die spdif van creative aangesloten op die coax of digitale ingang van mijn speakers? Bestaan daar omvormers voor?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
  • voodooless
  • Laatst online: 22:05
voodooless
Sound is no voodoo!
Gebruik de zoek functie, dit is al vaker ter sprake gekomen!
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als je aan de achterkant nog een slot over hebt, kun je de PLatinum misschien beter toch nemen.
Laat die "IDE"kabel die tussen de kaart en de drive zit, gewoon naar buiten lopen.
Enige waar je dan nog mee zit is de power van je drive. Maar dat is vast wel te verlengen.
Weet zou gauw geen andere oplossing om toch optical te kunnen gebruiken...
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
spdif is digitaal
spdif betekend sony philips digital interface
gewoon zo'n klein stekkertje aan een glasvezel kabel
en omvormers zijn gewoon te koop. van optisch naar coaxiaal.
maar wat is het probleem nou dan??
je kan die logitech toch probleemloos zonder dingen te converteren aansluiten aan je soundblaster/?
[ Voor 83% gewijzigd door job op 02-10-2003 23:45 ]
Standaard kabel van 3,5" jack-->2x tulp is genoeg, 1 van de 2 tulpstekkers kun je dan op de Z-680 aanluiten, de jackplug sluit je aan de op digitale uitgang van de Audigy 2 aan de achterkant
damster schreef op 02 October 2003 @ 23:39:
spdif is digitaal
Nee, bij de logitech zat een optisch kabeltje, en dat past totaal niet aan de spdif van mijn audigy. De spdif van de audigy ziet eruit als een gewone jack. Was het maar zo gemakkelijk :(
Verwijderd schreef op 02 October 2003 @ 23:41:
Dus jij beweert dat ik gewoon één jack moet nemen (die dan in de spdif steken van mijn audigy) en aan de andere kant een cinch (die dan in de controller van de logitech steken)?
  • job
job
je moet dus even kijken of je een optische of een coaxiale uitgang op de soundblaster hebt..
jij zegt alleen een coaxiale (die inderdaad gewoon op een jack lijkt)
dan sluit je de boel toch aan via een coaxiale kabel aan je logitech?
waarom moet het perse glas zijn...? als je boel gaat omzetten wordt de boel alleen maar minder. dus gewoon een coaxiale kabel gebruiken.
omzetters van coaxiaal naar glasvezel en andersom zijn te kopen.
is alleen vrij duur en de kwaliteit wordt er niet beter op.
[ Voor 15% gewijzigd door job op 03-10-2003 00:34 ]
  • Limbids
  • Laatst online: 16-10 19:19
Je kunt inderdaad gewoon zo'n standaardkabel gebruiken met aan een kant een 3,5mm jack en aan de andere kant 2 cinch (rode en wite 'tulp').
Je sluit de 3,5mm jack aan op de digitale uitgang van je geluidskaart en de WITTE cinch (linker kanaal) op de coax digital in van je Z680.
Wel in de mixer aangeven dat er een digitaal signaal uitgestuurd moet worden (via de SPDIF) !!!
Er zijn eventueel ook koppelstukjes te krijgen van 3,5mm naar cinch (ik heb er een) en daarop een cinch-cinch (bijvoorbeeld zo'n kabel voor video met gele tulpstekkers, die heeft de goede weerstand) aan te sluiten. Dan sluit je dus weer de 3,5mm op de geluidskaart aan en de tulp op je Z680.
Deze oplossing is echter niet nodig als je voor de bovenstaande optie gaat.
Ik neem aan dat je eerder zo'n standaard kabel thuis hebt liggen ipv een koppelstukje ;)
Succes ermee.
Limbids
  • -DarkShadow-
damster schreef op 03 October 2003 @ 00:33:
Dat eventuele kwaliteitsverlies zul je denk ik niet horen op die Z680.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
oke, naar verhouding zijn die omzetters meestal niet goedkoop. Maar dat de kwalieit achteruit gaat kan ik me persoonlijk weinig bij voorstellen. Er zit wel geen foutcorrectie in (meestal bij streaming signalen) maar voordat een logische "1" in een "0" of andersom veranderd is wel een erg brakke converter nodig..
Verder zijn er eigenlijk maar 2 soorten protocollen voor stereo signalen. AES/EBU en SPDIF.
AES/ABU heeft als voordeel dat ie gebalanceerde aansluitingen heeft en word om die reden vaak in studio's en professionele apparatuur gebruikt.
Ook kent AES/EBU (volgens mij) geen copy-bit protectie, maarja daar zijn voor SPDIF al zoveel "oplossingen" voor, dus da's het probleem ook niet meer :+
Het enige probleem is hier dus waarschijnlijk de connector, en dat is met een verloopkabeltje (of wat soldeerwerk) meestal wel op te lossen..
Je moet je overgens nooit blind staren op 'digitale overdracht' van signalen, omdat dat persee beter zou zijn.
Of het signaal nu meteen analoog word, of twee meter verderop is vrijwel nooit te horen.
Wat wel belangrijk is is de kwaliteit van de DA omzetter. Als die in je pc nogal ral is, kan het interessant zijn om dat door de DA omzetter in je speakers te doen, of met een aparte DA omzetter natuurlijk.
En welk zou de beste kwaliteit geven? Die spdif (jack naar cinch) of gewoon de 3 jacks gebruiken?
Niemand weet wat de beste kwaliteit is? :(
Beste is altijd om het zaakje te laten decoderen door een aparte decoder, tenzij het echt een brakke set is(wat de Z-680 uiteraard niet is)
Ik begrijp het niet goed. Kan ik nu best de 3 jack kabels gebruiken of die éne spdif naar cinch?
