[APACHE] Directory listing aanpassen
  • KolNedra
  • Laatst online: 18-04-2020
Ik heb de manual doorgelezen, de search gebruikt.
maar iets vinden wat ik zoek: HO MAAR
Afbeeldingslocatie: http://www.kolnedra.com/zie-je.jpg
Ik wil dat het "vakje" waar "Name" in staat breder wordt, zodat de namen niet worden afgekort zoals "Antranig ft Angelica..>", maar gewoon "
"Antranig ft Angelica de No - Dangerous.html"
Iemand de me kan helpen >
::: flickr.com/kolnedra ::: Nikon D80 + Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC + Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM
kan niet.
of je moet de source van apache aan passen.
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 23:21 ]
  • KolNedra
mod_autoindex.c moet je dan dus aanpassen
apache 1.3: http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_autoindex.html
apache 2.1: http://httpd.apache.org/docs-2.1/mod/mod_autoindex.html
oeps kan dus wel ;)
NameWidth=[n | *] (Apache 1.3.2 and later)
The NameWidth keyword allows you to specify the width of the filename column in bytes. If the keyword value is '*', then the column is automatically sized to the length of the longest filename in the display.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 23:27 ]
  • KolNedra
    IndexOptions FancyIndexing NameWidth=*
Zo dus ;)
thanks TheMAzTER
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Leuk; stoorde me er al wel aan maar nog niet direct aan gedacht dat het wel eens zo simpel op te lossen kon zijn!
Goeie tip; thanks :)
Wees consequent, maar niet altijd
ik zit er dus aan te denken om mod_autoindex.c te herschrijven en zodanig aan te passen dat je makelijker templates kan maken voor die filebrowser.
Nadeel: up2date houden en geen tijd ;p
maar is wel nodig. Wij hebben het design een beetje aangepast (Waar mogelijk) maar qua html is het een zooitje voorbeeld: http://www.shamone.net/SSCFTP/
Ik heb een aansluitende vraag:
ik heb in men httpd.conf gelezen dat de bestanden HEADER.html en README.html de boven besproken pagina tonen. Maar deze bestanden vind ik niet terug op mijn systeem. worden deze mss door een php-script gegenereerd? zo ja, iemand een idee hetwelk? Ik zou er graag enige aanpassingen aan maken...
  • Vae Victis
  • Laatst online: 08:34
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
@Birkoff_:
HEADER.html word getoond ipv Index of ....
README.html word getoond ipv Apache/.... versie ed.
Je kunt ze gewoon zelf aanmaken. en in die dir zetten.
@ TheMAzTER
als ik het goed begrijp heb je die mod_autoindex.c aangepast?
of welke file heb je dan juist aangepast?
thx
  • Ook
Ook
Yes I can!
Verwijderd schreef op 03 oktober 2003 @ 19:54:
@ TheMAzTER
thx
Nee, HEADER.HTML is gewoon "het bovenste gedeelte" (de header dus).
Maak maar eens een mapje aan en zet er een paar files in. Als je dat dan via Apache bekijkt die het er zo uit als het bovenstaande screenshot.
Als je dan een HEADER.html in dat mapje zet en je refresht je dir list dan ziet er iets anders uit; de info uit HEADER.html wordt dan namelijk boven de files gedisplayed (waar in dit voorbeeld dus "Index of /c-dance/2003/october/.." staat).
Je moet de Header files dus zelf aanmaken!
[ Voor 4% gewijzigd door Ook op 03-10-2003 20:11 ]
heb mod_autoindex.c niet aangepast. Ben het wel ooit van plan ;)
aangezien header en readme de header en footer zijn. Dus kan je nooit een stylesheet toevoegen op een normale manier (stylesheet moet immert in de head staan).
vandaar dat ik het een keer aan ga passen zodra ik tijd heb.
Verder werkt de aanpassingen die ik gemaakt heb wel voor IE maar denk niet voor andere browser omdat html gewoon een zooitje is. Kan daar op moment niets aan doen.
header en readme heb ik overigens in de icon dir neergezet zodat.
fijn zo, bedankt jongens, net wat ik wilde...
nu wil ik natuurlijk een stapje verder...:)
wat ik nu heb: m'n README.html heb ik gemaakt zoals ik em wilde, en zo wordt hij ook weergegeven. Maar dit enkel in de map waar ik hem geplaatst heb. Alle andere mappen gebruiken nog de standaard melding van apache.
ik heb al geprobeerd om mijn README.html in men ServerRoot te zetten, en ook in men DocumentRoot, maar dat haalde niks uit. Of kan ik in de httpd.conf verwijzen naar mijn README.html, zodat hij deze gebruikt ipv de standaard van apache?
zet README.html en HEADER.html in httpd/icons/
edit httpd.conf
ReadmeName /icons/README.html
HeaderName /icons/HEADER.html
en dan werkt het overal
  • Bender
  • Laatst online: 17-08 16:09
Is het mogelijk om zonder in de mod_autoindex.c te prullen,
te zorgen dat als er een index word opgevraagd, dat je een phpfile krijgt die doet wat ik wil op die plaats?
ik heb
NameWidth=n
veranderd door
NameWidth=*
in de mod_autoindex.so alleen wanneer ik nu appache weer opstart
krijg ik een "request error"
ik heb gewoon gewijzigd met kladblok
weet niet of dat goed is ?
ik wil namelijk mijn naam breedte ook groter (meer tekens hebben)
  • Ook
Ook
Yes I can!
Gooi dit anders ff in je httpd.conf:
# Show full names in dir listings:
Zoals ook in de 5e post staat :X
[ Voor 17% gewijzigd door Ook op 22-01-2004 22:25 ]
Ook schreef op 22 januari 2004 @ 22:23:
ok dank u ik heb dit in mijn bestandje geplaatst en het werkt
ik dank u allen zeer ;)
