Boot from atapi cd-rom Failure
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • -Gabriel-
  • Laatst online: 05-12-2025
-- ik weet dat hier topics over zijn en ik heb ze allemaal doorgespit, maar ik kan mijn probleem daar niet mee oplossen--
Mijn opstelling:
Primary Master: Maxtor 60 gb
Primary Slave: Atapi dvd rom 16x
Secondary Master: WD 20 gb
Secondary Slave: HP cd-rw
Oke, ik zal beginnen. Als ik mijn computer opstart is het eerst wat ik zie:
Drives.... (hij zoekt naar drives dan)
HD0: 60 gb
HD1:
HD2: 20 gb
HD3:
niets bijzonders, zul je denken. Ga ik naar mijn bios, zie je bij de cmos opties precies hetzelfde als de opstelling hierboven. Mijn bios herkent alle schijven dus.
Ga ik uit de bios, dan zie ik ook nog een keer in dos deze opstelling staan.
Maar hierna komt twee!! keer een "Boot from ATAPI cd-rom... failure" foutmelding.
De dvd-drive en de brander worden niet meer herkent. Ik wil namelijk windows xp installeren, maar mijn opstart diskettes werken niet (foutmelding ). Ik heb de XP cd-rom dus gewoon in mijn dvd-drive liggen, maar hij herkent het niet. Dit komt niet door de cd, want hiervoor had ik windows 98se op mijn pc en toen gaf die die fout ook al, maar in windows werden de dvd en cd-rw weer gewoon herkend.
Ik heb al van alles geprobeerd: opstarten met alleen dvd-drive, opstarten met alleen cd-rw, opstarten met alleen cd-rw als Master, maar niets helpt!! IDE kabels kunnen niet kapot zijn. Ik heb ook al heel veel geprobeerd bij de boot opties in de bios (dan weer alleen van cd-rom booten, dan weer alleen HD, dan weer floppy), maar dat helpt ook niet.
Overigens kreeg ik dit probleem pas toen ik mijn Maxtor HD in plaatste.
Probleem is dus dat de dvd-drive en de cdrw-drive niet worden herkend bij het opstarten (de melding komt na verifying dmi pool data), maar wel in de bios en wel in windows!!
Het lijkt er op dat ik bepaalde drivers ofzo nodig heb. Kan iemand mij helpen?
[ Voor 7% gewijzigd door -Gabriel- op 02-10-2003 18:17 ]
gooi harddisk 2 er even af (od ide kabel 2) kijk dan of je kunt instaleren
  • -Gabriel-
heb nu net de hele ide kabel 2 er af gegooid (dus hield alleen maxtor en dvd-drive) over, maar de zelfde error (alleen dan 1x uiteraard)
  • Flappie
  • Laatst online: 12:03
Bootsequence in je BIOS goed staan? Dus eerst starten van Floppy... dan DVDrom.. dan CDwriter en dan hdd :)
  • DkF
  • Laatst online: 10-09 20:27
DkF
DVD speler even als primair aansluiten, dan zou het volgens mij moeten werken...
  • -Gabriel-
maar dan moet ik mijn Maxtor als secundair instellen. Is het dan niet zo dat de dvd-speler c: wordt en dat 2 opgedeelde maxtor schijven een plek op schuiven? (zodat windows op d: komt?)
En ik neem aan dat je hiermee geen data kunt verliezen toch?
  • DkF
DkF
Nee, dat zal niet gebeuren, Windows maakt nog altijd onderscheid tussen verwisselbare schijven en harde schijven...
Je moet gewoon de schijf waar Windows op staat primair laten zitten, en de andere schijf even omwisselen met je DVD of RW...
Ik neem aan dat Windows op die 60 GB staat, dan laat je dat zoals het is en wissel je de 20 GB WD even om met de DVD of RW...
EDIT:
Sorry, heb ff Primair en Master door elkaar gehaald... 8)7
Je moet dus je DVD of RW waar je mee wil opstarten als MASTER AANSLUITEN
[ Voor 18% gewijzigd door DkF op 02-10-2003 19:00 ]
  • -Gabriel-
ik heb mijn RW dus al als secondary master aangesloten, maar geen resultaat.
Ik ga nu ff proberen de dvd op primary master te zetten...
  • -Gabriel-
Oke ik heb nu alleen mijn dvd op primary master. Weer geen resultaat. Toen dacht ik, laat ik de windows 98 cd er eens indoen. Nu WEL een cd-rom boot!!! Het ligt dus gewoon aan mijn xp cd!!! Hoe kan het dat hij bij de xp-cd rom niet opstart?
  • Animal
  • Laatst online: 10-09 13:29
-Gabriel- schreef op 02 October 2003 @ 19:25:
hoe kan het dat jij ons verteld dat je cd goed is?
Maar een slechte copy zal de oorzaak zijn...
  • DkF
DkF
Da's idd sterk ja...
Ik zou toch haast zeggen dat alle XP CD's bootable zijn...
Of je moet een slecht gemaakt, illegaal kopietje hebben 8)
  • -Gabriel-
kan het zijn dat als je je dvd-drive flasht in de bios met een cd er nog in, dat de cd dan niet meer werkt? :(
  • DkF
DkF
Poeh, dat zou ik niet durven zeggen...
Er worden idd wel diverse zaken afgeraden onder het flashen, waaronder ook het in de speler hebben van een CD/DVD...
Maarja, ik neem niet aan dat 'ie alleen het opstarten verneukt en de rest van de CD heel laat...
