[IIS5] PHP ISAPI
  • cyspoz
  • Laatst online: 15-07 08:00
cyspoz
Relaxed, het zijn maar 1 en 0
Heb PHP ISAPI geinstalleerd volgens volgende verhaal:
To use the ISAPI module, do the following:
If you don't want to perform HTTP Authentication using PHP, you can (and should) skip this step. Under ISAPI Filters, add a new ISAPI filter. Use PHP as the filter name, and supply a path to the php4isapi.dll.
Under 'Home Directory', click on the 'Configuration' button. Add a new entry to the Application Mappings. Use the path to the php4isapi.dll as the Executable, supply .php as the extension, leave Method exclusions blank, and check the Script engine checkbox.
Stop IIS completely (NET STOP iisadmin)
Start IIS again (NET START w3svc)
Het werkt allemaal goed alleen als er een fout in de pagina zit werkt het niet. Nogal logisch denk je, maar ik zou op dat moment een parse error of iets dergelijks moeten krijgen. En dat doet het dus niet, heb ik iets fout gedaan??? Want zo is het wel moeilijk zoeken naar problemen in je script.
[ Voor 11% gewijzigd door cyspoz op 02-10-2003 14:05 . Reden: geen code kijkt makkelijker ]
  • cyspoz
cyspoz
Ok luister goed cyspoz zij cyspoz toen. Je moet dus inderdaad die instellingen in je php.ini wijzigen zoals je al had gedaan. Namelijk de volgende zaken moeten als volgt zijn ingesteld:
error_reporting  =  E_ALL
display_errors = On
Daarna zal het nog niet werken omdat je een keer je IISAdmin server opnieuw moet opstarten. Dan werkt het wel. Volgende keer beter opletten snauwde cyspoz tegen cyspoz. (tegen je zelf lelijk doen mag wel tegen andere niet :))
