CELERON 500 GEPROBEERD OVER TE CLOCKEN
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Celeron 500 met een busclocksnelheid van 66, kan je toch niet verhogen naar 75MHZ???
Kan je hier wel de voltage verhogen?
ZO, ja wat gebeurt er dan? :r
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
Probeer dat maar in je andere topics uit te zoeken... :z
  • Oxize
Oxize
Kan er niks gebeuren als je de voltage omhoog zet???
kan dit figuur niet gewoon gebanned worden? Ik word er langzamerhand beetje moe van...
  • Ceaser
  • Laatst online: 18-08 17:08
nee
P= U*I
rendement zal wel geen 100% zijn dus wat gebeurd er met de overige energie: .... try it and find out
  • Oxize
Oxize
Thanx...
hij kan ontploffen, Het verhogen van het voltage van je processor Is iets dat je absoluut moet mijden..
Sillicum, de stof waarvan een processor wordt opgebouwd heeft een erg hoge detonatie snelheid. en het ontbranden van deze stof kan worden veroorzaakt door hoge temperaturen....
De kracht die vrijkomt bij het exploderen van een hedendaagse processor staat gelijk aan het detoneren van ca. .35 kg TNT
Leer het nou eens...
"Only real Tweakers can help..."
En echte tweakers houden er niet van als iemand 3 topics op een dag opent met dezelfde vraag :(
Maar goed. Omdat je echt nog maar net begint:
- een processor kan vaak op een hogere snelheid lopen dan waarvoor hij is gespecificeerd (kán, hoeft niet)
- hogere snelheid stel je bij een celeron in door de fsb ('snelheid van het moederbord') te verhogen
- door het voltage iets te verhogen, is er meer kans dat de cpu stabiel loopt op een hogere snelheid
- door hogere snelheid en voltage meer warmte-ontwikkeling, waardoor eerder kans op vastlopers. Deze warmte moet je dus wel goed afvoeren
- bij te hoog voltage kans dat je de cpu opblaast
/me hoopt dat het zo een beetje duidelijk is, en dat je voortaan netjes 1 vraag stelt in plaats van 3
  • we_are_borg
  • Laatst online: 27-08 15:51
we_are_borg
You will Comply
1. Kijk bij search naar zo'n topic.
2. Niet zomaar even je voltage verhogen
3. Wees heel vorzichtig als je het nog nooit heb gedaan het overklokken neem kleine stapjes
4. Bij search even % ervoor en er achter de zoek op dacht en dan vind je wel iets.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Ceaser
nu ff serieus een newbie helpen
[tweaker mode]
aangezien jij nog een oude celeron heeft is de kans op overklokken niet echt groot. Die celly's zitten vet op hun limiet als ze al 600 draaien.
Het standaard voltage is 2.0V bij de oude celly's en 1.5V en volgens mij nu ook al 1.65 of 1.75 bij de nieuwe celly's.
Als je hem gaat overklokken moet je de bussnelheid omhoog gooien. 75MHz is wel het maximale aangezien ik jou nog niet met waterkoeling zie klooien8-).
Het voltage kun je altijd omhoog gooien mits je goed genoeg blijft koelen, alhoewel ik niet hoger dan 2.4V zou proberen(daar heb je al helse koeling voor nodig).
Let dus op de temp als je het voltage omhoog gooit.
[/tweaker mode]
btw
open nooit een nieuwe topic als je ouwe over hetzelfde onderwerp nog open staat, open geen nieuwe als je geen reply's krijgt en laat nooit je CAPSLOCK aanstaan
  • Oxize
Oxize
Cello 500@633 (2 BLOWERS)
160 MB RAM
32 MB TNT2 ULTRA
30 GB HARDDISK
-When you help, you help any time...... *D
GOH zit je caps lock vast is zal maar niet denken hoe het komt >:)
633 ? Dat is wel hoog... wat voor mobo en type geheugen?
