Tijdens ASP Script Exec de code naar de client schrijven
Heejz,
ik zit al een tijdje met de vraag hoe ik tijdens het uitvoeren van een asp script de response.writes naar de client toe kan sturen. 8)7
Nu is het zo, dat de (response)code pas nadat het script is uitgevoerd, op het scherm komt te staan.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit voor elkaar krijg?
Bedankt!
Grtz ScR
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
response.buffer=false :/
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
response.buffer mag je best op true laten staan, alleen moet je dan Response.Flush gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door gorgi_19 op 02-10-2003 14:02 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
tnx! ik heb het volgende gevonden na jullie reactie:
Response.Flush
The Flush method immediately sends all current buffered page content to the client if the Response.Buffer property is set to True.
If the buffer does not exist, because Response.Buffer is set to False, a runtime error will occur.
Note that in ASP version 2.0, the default for Response.Buffer is set to False, however in ASP version 3.0, the default for Response.Buffer is set to True.
Bedankt guyz
