[Flash MX] keydown werkt niet voor delete en enter?
zijn bepaalde toetsen ge-reserverd of zo?
onClipEvent (keyDown) {
   trace(Key.getCode());
geeft voor elke toets een waarde, behalve enter, delete, escape en backspace
en enter en delete zijn nou juist de toetsen die ik wil gebruiken :|
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je wat aan het volgende:
Flash ActionScript:
onClipEvent (enterFrame) {
 if(Key.isDown(Key.DELETEKEY)) {
  trace('delete has been pressed')
} else if (Key.isDown(Key.ENTER)) {
  trace('enter has been pressed')
Uit de Actionscript dictonary gehaald.
[ Voor 6% gewijzigd door BtM909 op 02-10-2003 13:59 ]
klopt, die had ik ook al geprobeerd, zelfde effect however
logisch ook want het enige wat Key.DELETEKEY doet is volgens mij die keycode neer zetten...
het ligt zo te zien aan het gebruik van het type clipEvent, want bij enterFrame werkt het wel, ware het niet dat het pas werkt nadat een andere toets is ingedrukt.
dit ligt aan mijn movie zie ik nu
Maar eigenlijk wil ik dat het met een keyDown werkt, aangezien dat minder CPU-vermogen kost...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 14:10 ]
Dit:
Flash ActionScript:
#initclip
test=function(){}
var a=test.prototype=new MovieClip();
a.keyDown=function(){
    trace("Key pressed");
Object.registerClass("mcID",test);
#endinitclip
Werkt inderdaad niet, maar wat je wel kunt doen is een listener aanmaken:
Flash ActionScript:
#initclip
test=function(){}
a.onLoad=function(){
    listen=new Object();
    listen.onKeyDown=function(){if(Key.isDown(13)){trace("Enter pressed");}};
    Key.addListener(listen);
#endinitclip
Nou werkt dit voorbeeld bij mij alleen als ik de movie publish, dat is omdat als ik mijn movie exporteer het drukken op enter er alleen voor zorgt dat mijn movie wilt gaan afspelen. 13 is dus de keycode voor enter, bij het exporteren werkt dit bijv. wel voor alle letters :).
Ik heb hetzelfde probleem gehad, met een listener werkt het nu wel:
keyListener.onKeyUp = function () {
if(key.getCode() == Key.ENTER) {
placeholder.gotoAndPlay(1);
if(key.getCode() == Key.SPACE){
if (moviePlaying) {
placeholder.stop();
}else {
placeholder.play();
if (Key.getCode() == Key.UP) {
placeholder.gotoAndStop(1);
if (Key.getCode() == Key.DOWN) {
placeholder.gotoAndStop(placeholder._totalframes);
Key.addListener(keyListener);
dat werkt inderdaad beter!!
thanx man :)
resultaat (nog in progress) is overigens hier te zien.. :)
Uhm ... waarschijnlijk werkt hij niet in de interne player van Flash, dit komt doordat deze knoppen gereserveerd zijn. Probeer hem eens te publishen, en dan in je browser of externe player te spelen ...
was al gezegd, en klopt inderdaad!
ok volgend probleem:
ik wil TAB ook gebruiken, maar door de extra accessibility opties die in de flash player 7 zitten werkt dat dubbel op (tab in flash player 7 zorgt er voor dat het volgende object gemarkeerd wordt)
kan ik dat uitzetten?
en nog 1, blijkbaar overruled IE de in mijn movie ingebouwde ctrl+c/v opties, en die vond ik nou juist zo hendig ;)
mozilla heeft dat probleem niet, dus het ligt wel degelijk aan IE
dat kan ik zeker niet omzeilen?
Misschien dat dit helpt, komt van http://www.flashguru.co.uk
By default, in the local test player(Control > Test Movie), if you try and press the enter key, to test some code that uses it, your code will not work because the player over-rides the key press as a keyboard shortcut to pause and play the movie, the same goes for the tab key and other important system keys, such as Ctrl, Shift etc... So if you want to test your tabIndexes in the test player, so u can use trace and the debugger, simply select Disable Keyboard Shortcuts from the Control menu (Control > Disable Keyboard Shortcuts) and your code will now recieve the key presses. Saves me alot of faffing around! Think this is something else i was slow on, these little fine details just fly over my head.
En nog even een leukere manier om key acties toe te voegen ipv. allemaal If statements uit te voeren:
Flash ActionScript:
#initclip
test=function(){}
a.onKey13=function(){
    listen._parent=this;
    listen.onKeyDown=function(){this._parent["onKey"+Key.getCode()]();};
#endinitclip
die had ik inmiddels gevonden ja, maar ik zit nog steeds met dat laatste probleem van ctrl+c/v
