Het geheugen van een RAID controleren, hoe?
Voor zover ik weet heeft een RAID zijn eigen geheugen. Nu hebben wij de laatste tijd ontzettend veel last van corrupte bestanden op onze RAID. Corrupte bestanden is meestal een teken dat het geheugen niet goed meer werkt. Ik heb het geheugen van de server zelf al gecontroleerd met memtest86 en die heeft geen foute zaken gevonden.
Nu wil ik controleren of het geheugen van de RAID zelf misschien stuk is maar hoe doe ik dat? Wat voor geheugen zit er trouwens in een RAID? hetzelfde geheugen als er voor een normale pc word gebruikt?
Alvast bedankt
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 14-07 20:17
Op sommige (duurdere) raid kaarten zitten geheugenslots waar je sdram kan insteken.
Als dit het geval is kan je dat geheugen even in een pc steken en dan memtest86 draaien.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad :)
En als dat niet kan/lukt, dan moet je eens kijken of je het geheugen(cache)gebruik via de BIOS van de controller kan uitschakelen. Da's ook een manier om het probleem verder uit te sluiten :)
Ok, ik ga er eens mee aan de slag.
Bedankt voor de tips iig.
idd write cache uitzetten.
/onzin
cache geheugen word meer gebruikt voor leesoperaties, als je write-cache
uitzet blijft ie nog steeds het cache geheugen gebruiken.
Maar inderdaad, het is meestal bij de niet-antieke controller gewoon een
reepje (ECC!) geheugen, en aangezien het dus meestal ECC is lijkt het me
sterk dat het geheugen op je raid-controller gaar is.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 16:00 ]
nou lexx sorry maar dat hep je zeker uit het suffertje ofzow.
normaal als je write cache aanstaat dat ben je de data in je buffer kwijt,
maar met een raid controller met battery-backed geheugen wordt dat gewoon bewaard.
en over geheugen types wil ik niet gaan uitweiden, want zijn er ook teveel om op te noemen.
dus alleen sdram(ecc) nou nee hoor.
dus kijk uit wanneer je onzin roept want een goede argumentatie is dan wel nodig.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Verwijderd schreef op 02 October 2003 @ 15:58:
.. en aangezien het dus meestal ECC is lijkt het me
ECC behoedt een DIMM niet voor gaarheid hoor ;)
