!! Overclocken van pIII 500 !!
  • 149 views sinds 30-01-2008
Ik heb een p3 500, maar die willik naar 600 overklokken, zijn er dingen waar is speciaal op moet letten behalve de warmte, en de voltage 0,2 omhoog te krikken ??
thnx
War Puppy
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
voltage omhoog met 0,2 v???? das best wel veel. Ikzelf heb een celeron 500@562 lopen me teen valtage verhoging van 0,05 volt..
hij wordt nogal warm van meer volts.
Dus eerst proberen hoe het gaat met het standaard aantal volts, goed koelen (en temp in de gaten houden)
Voor de rest geen tips...als je nog wil weten hoe je de temp van je processor in de gaten kan houden zonder iets van je moederbord dan heb ik nog wel een tip voor je--> moet je ff mailen
suc6
  • The Wizard
  • Laatst online: 23-10 22:40
The Wizard
Moderator Mobile
Ik heb ook een PIII 500, en ik heb hem lopen 575, (115 MHz), hij wil niet op 600 omdat dan de TNT2 kaartje een beetje raar gaat doen.
Als je geen TNT(2) kaartje hebt wil hij wel op 600 lopen. Je hoeft niet de voltage te verhogen, hij loopt er goed op.
De warmteontwikkeling valt ook mee, nauwlijks verhoogde temp.
The Wizard
Heb je weleens van het fenomeen busspeed gehoord? mijn celly loopt 400@572, standaard gekoeld, niks voltages, das alleen als je niet genoeg hebt aan je Bus snelheden.
PIII 500@600??? MAKKIE! :P
Suc6
  • RFAMLK
  • Laatst online: 26-10 20:12
Een vriend van mij HAD :( :( ook een PIII500..
Die PIII500 kon hij makkelijk naar 600 overclocken met standaard kooler (boxed) en verder geen 1 kooler in zn kast, geen volt verhogingen enz..
Dus van een PIII500 naar 600 lukt makkelijk..
Alleen die vriend van mij wou meer dus sloopte hij zn box eraf en toen was ie kapot :(..
Vond ie nie al te leuk.. :P
Ik denk da da voor de meeste PIII'es wel geld..
Mzzl
MindZ
  • Mini-me
Als een 450 @ 558 kan met TNT2 (124 fsb) waarom zou 500 @ 600 dan niet lukken? Je zit dan toch pas aan de 120 fsb?
Ik krijg Žm niet hoger als 550 :(
Als ik op 120 FSB ga zitten, herkent mijn pci scsi-kaart mijn plexje en quantum atlasje niet meer :(
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem??
  • Jhon
  • Laatst online: 10-06 13:30
Ik heb mijn PIII 500 @ 600Mhz lopen met de standaard uit de box cooler op een Abit BE6-II.
Hij heeft ook een constante temp van 47 graden.
Busspeed staat op 120 en voltage is niet aangepast.
  • MLS
  • Laatst online: 08:38
MLS
mijn P3-500 draait met gemak op 620MHz.
Wordt 53 graden (dit meet mijn P3B-F)
Instellingen: 124 x 5 (41,33)
zonder X-tra cooling.
665 kon net niet, liep hij vast in windows of na een tijdje draaien zelfs in het BIOS, nu wacht ik op een peltier cooler.
Grz. MLS
  • The Wizard
The Wizard
Moderator Mobile
Bij mij is bij 120 FSB de TNT2 kaart die raar gaat doen, dan zie ik niks meer, de ASCI tabel vliegt dan over de monitor...
The Wizard
Nee, Ives... Niet je Pappies/mammies computer overklokken!!
500@600 moet te doen zijn hoor.. waarom zet je uitroeptekens rond je posting trouwens :(
Hebben jullie het nou over Katmai's of over Coppermines?
  • lytjepole
  • Laatst online: 26-10 17:58
lytjepole
Schier?
zo te zien over beide,
ik heb een p3 500 (katmai) en krijg em ook niet hoger dan 550, zelfs op 560 loopt windoos 98se na +/- 3 sec vast als een huis!!!!
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Koelers Peltiers, maakt allemaal geen wonderen op een Katmai. Als het cache nee zegt dan is het nee. De meeste Katmai's komen echt niet verder dan 620/650.
Mijn P3-500 liep op mijn P3B-F 620MHz stabiel. Ik heb hem ook stabiel gehad op 750MHz maar dan wel met level 2 cache disabled...
Die-hard Brexiteer
Hmzz, Katmai`s clocken is lastig.
Coppermine`s clocken is vrij simpel
met een fc-pga coppermiene is 600 een weg gevertje. Heb em zelf op 800Mhz draaien.
Maar das op een asus cusl2 (i815 chipset)
Met asycnhrone ram/fsb speed. fsb 160, ram 120. Presteerd prima!
Iedereen vind het zo makkelijk om zijn p3 500 op 600 te klokken (zonder het voltage te verhogen) dus dan mogen jullie mij helpen
Ik heb een Katmai500@560 (fsb@112)op een msi-6163va
bij 620 loopt ie vast na de hardware check.
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Gewoon OC& ! mijn PIII650@806 met 124,84,42MHz Bus AGP PCI ook met TNT2 wel de ultra loopt als een zonnetje :)
Ennuh Wizzerd,
Misschien je TNT2tje wat afkoellen ¿
Powered bij meergranenbrood.
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 26 september 2000 00:58 schreef funksngrooves het volgende:
bij 620 loopt ie vast na de hardware check.[/quote]Als je nou goed leest zeggen we dat Katmai's heel lastig zijn over te klokken.... Mijn Katmai 600 wil niet stabiel hoger dan 660....
  • uibeltje
  • Laatst online: 20-10 18:52
uibeltje
Idiotheque
Uuuhm --> Processors, Mobo's & Overclocking
Klopt dat zeggen de latere posters maar de mensen maar bijv patrique vind het een makkie en die zegt niks over katmai's
