NEC 1300 Leest wel, maar brand niet
  • Drycrap.com
  • Laatst online: 08-12-2017
Pasgeleden heb ik de NEC 1300 DVD gehaald.
Het probleem is dat hij wel goed cd's en DVD's wel leest, maar zodra ik wil gaan branden het programma+ de pc vast loopt.
-DVD-
Ik wil een dvd gaan maken. alles gaat goed todat ik het DVD wil gaan branden loopt nero vast en de pc ook.
Ik kan dan ook niks meer opstarten.
(laaste melding wat ik zie : caching files)
Dit ongeacht hoe groot de files zijn. (100 MB -4000 MB)
-Normale CD-
Als ik een cd wil gaan beschrijven, krijg ik een vage melding dat ik nieuwe cd-rom moet invoegen met meer ruimte erop.
Dit ongeacht waneer ik maar een 10 MB file op een lege cd van 700 wil gaan branden.
Hier blokeert het brand programma niet.
-ik heb verschillende versies van nero&JiscJugller geprobeerd.
-nieuwste versies geprobeerd.
-verschillende merken cd's geprobeerd van princo tot er met Philips.
-Ik heb ook de brander ook al ingeruild.
-Ik heb de brander ook op verschillende dma modes gezet.
System Specs:
AMD 2000+
ASROCk K7VT2
512 MB
Ide 0 master : 40 GB Maxtor
Ide 0 slave : 40 GB Maxtor
Ide 1 Master : Nec 1300
Dit alles draaiend op Windows XP SP1
Als je nog vragen hebt, hoor ik het wel van je !
Ps. Ik heb de search ook al gebruikt maar geen goed resultaat gevonden
Stick '
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Gebruik je ook een ata 100 kabel of een oude ata 33.
En wordt de drive wel herkent als brander in de des betreffende programma's.
  • Drycrap.com
Ik gebruik een ata 133 80 pins kabel en als het goed is zijn die compatible met oudere technologie.
En jah hij wordt herkend als brander.
Stick '
  • Tundreq
Wat voor voeding gebruik je en hoeveel watt is die?
Wordt de drive zelf erg warm of niet?
  • Drycrap.com
350 watt als het goed is
en hij word bijna niet warm...
Stick '
Ik heb zelf ook een NEC 1300 +- DVD Writer en had eerst ook problemen met branden, een vriend van me heeft de firmware veranderd en nu werkt ie perfect :D
  • Drycrap.com
Welke firmware versie heeft die dan gebruikt?
Want er staan er zo veel!!!
er staat nu 1.6 op
Stick '
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Drop Nero, zwaar buggy! Probeer eens RecordNow Max (http://www.stompinc.com voor een deom).
webOS all the way!
  • Drycrap.com
Ik heb RecordNow Max geprobeerd.
Het zag er eerst goed uit, hij zei dat hij aan het branden was[?ALEEN HET BRAND LED GING NIET ECHT AAN?]
Na een minuutje gooit hij de dvd eruit [mislukt]
met de volgende melding :
Recording Error
Recording errors often occur when the media contains dirt, fingerprints, or scratches.
If you are getting recording errors:
Try using a new disc.
Try using a different manufacturer's disc.
Ensure the disc is clean before recording:
Remove all fingerprints, dirt, and dust from the shiny side of your disc using a nonabrasive cloth with a mild, nonabrasive soap solution.
Wipe the disc from the center to the edge.
Dry the disc completely.
Dat terwijl de DVD brand new was.
Stick '
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Hopelijk is de mobo in orde.
Hier werkt Nec 1300 meteen goed, brandt als een speer. Ik gebruik Nero 6.0.0.11 (niet buggy .15) en ik heb gebrande schijfjes altijd getest op leesbaarheid. Dat is allemaal perfect gegaan (testen in andere drives)
Ik heb alleen geen XP, maar good oldie Win2000 Pro.
Nec had eerst 1.05v4 firmware, nu 1.07v2. Dat gaat nog beter. Hij is master samen met 40 GB WD op secundaire IDE.
  • Drycrap.com
Hij doet nu !!
Probleem lag aan windows :(
Heb windows opnieuw geinstalleerd en hij doet nu perfect.
!TOPIC CAN BE CLOSED NOW !
Stick '
