Onderdelen PC branden steeds door
  • Bad_Karma
  • Laatst online: 19-11-2023
Begin dit jaar heb ik een nieuwe pc gekocht:
P4 2,8 GHz
MSI 845PE Max2 moederbord
SB Audigy 2 geluidskaart
Gigabyte Ati Radeon 9700 Pro
AOpen H600 kast met 300W voeding
Na een paar maanden deed de fan van mijn videokaart het niet meer. Bleek later dat de fan nog wel goed was, maar dat de voeding voor de fan op de videokaart gaar was.
Een week later deed mijn Audigy 2 het opeens niet meer. Doorgebrand.
Twee weken geleden heb ik met bijbetaling een Club3D Radeon 9800 Pro weten te regelen.
Ik kom vandaag thuis en ik heb opeens geen beeld meer. Wat denk je? Weer is de fan op mijn videokaart ermee opgehouden! Ik wordt hier echt gek van.
Dit kan toch geen toeval meer zijn??
Helaas heb ik de onderdelen van deze pc bij verschillende winkels gekocht. Ik moet dus weten welk onderdeel dit probleem veroorzaakt.
Geeft het moederbord een te hoge spanning op de AGP en PCI slots of zo? Of is er iets mis met mijn voeding?
Bad_Karma schreef op 01 oktober 2003 @ 22:19:
wat voor voeding draai je? Als de voeding te gaar is zal het daar wel aan liggen, misschien zit je net tot het maximum van je voltages/watten ?
edit: sorry niet goed spec gelezen... ik denk tog wel dat deze voedingen zullen moeten werken :(
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 22:21 ]
hmzz het enige wat ik mij kan bedenken is je voeding die TEveel Volt geeft of jij je agp Voltage nogal hoog hebt staan. verder wel vreemd van je audigy2, wat is je casetemp?
ja, iets moet heel veel voltage opslurpen... klok je momenteel iets over?
als je namelijk p4 of een zware AGp kaart overklokt heb je al gouw een 400 watt voeding nodig :( , daarom klok ik nooit over.
  • vehpol
  • Laatst online: 28-10 21:05
vehpol
Go Go Gadget!
Even Speedfan draaien en kijken naar voltages en temperaturen (vooral dat eerste), lijkt me nu eerst in ieder geval wel nuttig om te doen.
Verwijderd schreef op 01 oktober 2003 @ 22:24:
Nu kan het aan mij liggen, maar volgens mij als je iets overklokt en het slurpt energie, dan branden andere onderdelen daar niet van door, ze functioneren hooguit minder goed.
[ Voor 65% gewijzigd door vehpol op 01-10-2003 22:26 ]
Ceci n'est pas une signature!
  • vehpol
vehpol
Go Go Gadget!
... oeps...
[ Voor 97% gewijzigd door vehpol op 01-10-2003 22:26 ]
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
ik zou zeggen, leen eens een multimeter.
kijk eens hoeveel volt je voeding afgeeft.
klopt dat allemaal. grote kans dat het je mobo is.
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 22:24:
wat is dat voor onzin....
ik heb hier maanden een p4 met een geforce 4, beide overgeklokt draaiend gehad op een noname 300 watt voeding.
[ Voor 62% gewijzigd door job op 01-10-2003 22:28 ]
Ik was al nooit zo goed in het basisschoolvak bagrijpend lezen :D , maarja indd geval misschien een combinaltie van overklokken en hete teps in z'n case :) ?
of het ligt aan jou :P ;) ?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 22:29 ]
ik weet wel dat een radeon 9700 pro al problemen gaf bij mij ik heb een 1800+ 300 watt voeding niets overgeklokt hdtje, fikker dvd pllayer, en 512 ddr erin. Als ik ging gamen met die 9700 reboote het systeem ook spontaan.
  • vehpol
vehpol
Go Go Gadget!
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 22:28:
Nee, denk het niet B)
Hoge temps, mwough, volgens mij branden daar niet snel dingen van door, ja, wel andere dingen, zoals je proc enzo, maar dan moeten die zelf warm worden. De dingen die kapot zijn gegaan behoren echt wel een flinke hoeveelheid warmte te kunnen hebben, dan moet je kast toch echt het kookpunt wel zeker bereikt hebben volgens mij.
oooh, dan was het blijkbaar geen verstandige keuze om zon redeon te nemen :P , kan je een voeding/videokaart van iemand lenen of heb je er nog 1 liggen?
draai dan ff met een combinatie een proef voor 2 weekjes en trek daarui je conclusie, ik zou gaan voor de voeding, dan zit je altijd goed... heb je strax een VGA kaart die nogmeer stroom aftapt LOL :)
vehpol schreef op 01 October 2003 @ 22:31:
ach ja, wie weet moet je dan nog eens een Co2/Brand Melder in je kast proppen...
Trouwens, misschien schommelen de voltages van die voeding teveel dat kan natuurlijk ook nog ;) , bij die schommeling geeft die ineens een stoot aan de fans en ja hoor, verrot.... je moet altijd van het ergste uitgaan _/-\o_
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Overklokken en doorbranden van andere onderdelen (door warmte) <GRIN!!> (of de afname van teveel voltage) <NOG MEER GRIN!!!> is natuurlijk dikke BS.
Wat veel meer kan, is idd gare voeding die teveel schommelt. Wat nog zou kunnen is een spanningslek op een systeem dat niet geaard is. (En denk nou niet dat elk geaarde stekkerdoos ook werkelijk randaarde heeft. Kijk dat dus na!). Is de voeding wel netjes constant, dan vrees ik dat je moederbord wat gare condensatoren heeft en de spanning niet netjes constant houd... Het is even wat zoek-werk.
[ Voor 5% gewijzigd door Daneel op 01-10-2003 22:45 . Reden: andere onderdelen uiteraard ]
  • Daneel
indd, die overklok en oververzitting daardoor is natuurlijk een geintje. Het ligt denk ik indd geval aan de voeding...
Probeer eens van voeding te wisselen en test het een en ander... vergelijk schommeling in voltages en maak een keuze...
mocht het weer doorbranden kan het indderdaad nog het mobo zijn maar dat ligt niet erg voor de hand
  • Bad_Karma
Dank voor al jullie reacties!
Ik heb maar even een stuk uit het Motherboard Monitor log neergezet. Ik hou dit al een tijdje in de gaten en het lijkt allemaal redelijk stabiel te zijn. Overigens heb ik niets overgeklokt en een casetemp van rond de 30 graden lijkt me ook wel in orde. Ik heb de brandblusser in elk geval al klaar staan.
Maar ik moet dus met een multimeter aan de gang?
| 26° C | 31° C | 42° C | 1,54 V | 1,49 V | 3,30 V
| 27° C | 33° C | 41° C | 1,54 V | 1,49 V | 3,30 V
| 26° C | 31° C | 41° C | 1,54 V | 1,49 V | 3,30 V
| 26° C | 30° C | 41° C | 1,54 V | 1,49 V | 3,30 V
| 26° C | 30° C | 42° C | 1,52 V | 1,49 V | 3,30 V
| 26° C | 31° C | 42° C | 1,52 V | 1,49 V | 3,30 V
| 26° C | 32° C | 41° C | 1,55 V | 1,49 V | 3,30 V
| 26° C | 31° C | 41° C | 1,52 V | 1,49 V | 3,30 V
| 5,05 V | 11,98 V | -11,86 V | -4,99 V | 168750 RPM | 2657 RPM
| 5,05 V | 11,98 V | -11,86 V | -4,99 V | 168750 RPM | 2636 RPM
| 5,05 V | 11,98 V | -11,86 V | -4,99 V | 337500 RPM | 2657 RPM
| 5,05 V | 11,98 V | -11,86 V | -4,99 V | 337500 RPM | 2636 RPM
| 5,05 V | 12,04 V | -11,86 V | -4,99 V | 337500 RPM | 2636 RPM
| 5,05 V | 12,04 V | -11,86 V | -4,99 V | 168750 RPM | 2636 RPM
[ Voor 12% gewijzigd door Bad_Karma op 01-10-2003 22:58 ]
  • My-life
  • Laatst online: 18:19
Het zal eerder aan de voeding liggen denk ik. (Hoewel de standaart voedingen van Aopen best wel goed zijn d8 ik.)
Probeer idd eens een andere voeding. (Zoals de rest ook zei :9)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Je voeding is van AOpen. Kijk eens naar de AOpen voeding specs, zeker maar 11A op de 12V lijn?
Lees dit maar, kan je wat van leren:
http://firingsquad.gamers.com/guides/power_supply
Probeer eens een Enermax voeding, die leveren een veel betere PSU dan AOpen. De kwaliteit van de stroom is niet het enige dat beter is, de plaatsing van de fans op de voeding zorgt ook nog eens voor een extra luchtstroom de kast in zodat de kast afkoelt, wat dus alles wat koeler maakt.
MechWarrior || Monsters Game
My-life schreef op 01 October 2003 @ 22:53:
Even offtopic en een klein beetje propaganda: Aopen Voedingen zijn indd superstil en superstabiel, alleen als je systeem het niet kan draaien op 3000 is het pech... Ik had vandaag even alle fans tegengehouden en de HDD ontkoppeld en geluisterd naar het geluid, en ik gok dat de fan in de voeding 15dB maakt... hij is heel stil en je hoort hem alper... Hij blaast trouwens wel lauw/warme lucht maar dan blijft het hier ook goed op temperatuur..
Even voor de Poster:
ik zou iets van een qtec 550 watt voeding kopen als je niet al te veel geld eraan kwijt wil... mocht je iets meet geld hebben dan is superflower wel een goed merk, maar ik zou gewoon een betrouwbare 350watt of 400watt aopen nemen :)
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Heb je in huis misschien meer last van apparaten die sneller dan gewoonlijk stuk gaan?
dan zou het misschien van buiten af kunnen komen (buren die wel eens met zware apparatuur aan de gang gaan, of woon je heel dicht bij een industieterrein?)
Verder kan ik alleen de voeding als oorzaak aanwijzen, de rest lijkt me niet.
want bij stroompieken zijn je AGP kaart en PCI kaarten altijd als eerste die de klap krijgen.
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • Bad_Karma
GambitRS schreef op 01 oktober 2003 @ 22:54:
ehm.. ik heb hier niet zoveel verstand van maar er staat op mijn voeding +12V = 15.0A. Is dat wat je bedoelt?
Als het mijn voeding blijkt te zijn, zal ik zeker eens naar zo'n Enermax kijken.
  • Bad_Karma
Moederbord gecheckt maar alles ziet er nog goed uit. Nog geen brandplekken e.d.
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Voltages zien er goed uit, het is blijft een tijdopname natuurlijk en zegt niets over lange termijn.
Het kan je MSI mobo zijn met de lekkende condensatoren. Ongeaard stopcontact misschien?
Oud huis oid met veel piekspanningen etc?
PS: Van hoge temps en OC gaat je PC natuurlijk niet kapot ;) hooguit je MEM.
[ Voor 15% gewijzigd door n00bs op 01-10-2003 23:14 ]
  • Saeverix
  • Laatst online: 10:07
Nee Enermax heeft stabiele voedingen 8)7 |:(
Ik zou als ik jou gaan voor een Q-Tec 550 watt voeding... Lekker goedkoop, en lekker stabiel en goed... Heb hem zelf ook met Asus A7N8X, Prophet 9700PRO AMD XP2500 @ 3200, en dat loopt als een trein...
Kan zo'n brakke en veel euro's kostende Enermax niet tegenop in prijs/kwaliteit verhouding... Dus zonde van je geld als je een enermax gaat kopen...
Enermax is net zoals Nokia in de GSM wereld bekend, maar zeker niet de beste...
[ Voor 8% gewijzigd door Saeverix op 01-10-2003 23:16 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
heb je je pc in een geaard stopcontact zitten?
zo niet, dan kan ie ook nog last hebben van piekstroom, wat bij mij ook wel eens de oorzaak was van o.a. HD crashes...
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verdenk eerder zijn Moederbord. MSI zie ik vaker problemen mee, ook zonder lekkende condensators. 300 Watt Aopen voeding =<> een 400 watt no-name voeding. Ook je MBM lijstje ziet er gewoon superstrak en goed uit. Mobo dus, wedden ?
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik draai ook al 2 jaar met een aOpen 300watt voeding. Redelijk stille en kwalitatief erg goede voedingen(ze zijn ook loodzwaar > teken van goede kwaliteit). M'n aOpen levert meer vermogen en stabielere voltages dan een Q-Tec 450watt.
Ik verdenk ook je moederbord ervan, dat deze een veel te hoog voltage op de agp en pci sloten zet :/
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
vehpol schreef op 01 oktober 2003 @ 22:25:
Als je agp kaart te weinig juice krijgt verbaast het me nix dat zo'n 5v fan hapert en op een gegeven moment uitvalt. Geloof me, dan brand er wel degelijk iets door ;)
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
