voeding (half)dood
ik heb net mijn voeding gemesht, en toen ik alles terug aansloot kreeg ik wel het standby lampje van mijn moederbord dat aanstond, maar als ik op de aanknop drukte gebeurde er niets. Zou dit kunnen doordat ik enkele kabels heb weggesneden die ik niet nodig had ?
eentje:rood-oranje-oranje-zwart-zwart-zwart
tweede: geel - geel
zwart - zwart
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
weggesneden die je niet nodig had.. hoe bedoel je die had je niet nodig en welke draden praten we over.. van psu naar molex of van psu naar mobo :?
K zag t niet goed staan, maar dat zijn dus je P4 en AT kabels, die kunnen idd weg. Hebbie de afgeknipte kabels goed geisoleerd en de mobo-molex weer juist aangesloten?
[ Voor 42% gewijzigd door Tentacle1 op 01-10-2003 19:23 ]
System specs
  • Flotter
  • Laatst online: 23-10 13:15
Flotter
Pelipper!
Dat zijn die AMD/PIV pluggen neem ik aan? Zou volgens mij niet uit mogen maken, je moet er alleen op letten dat ze geen sluiting maken. Dan zou het dus aan iets anders moeten liggen...
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
kijk eens of die groote stekker op je mobo er goed inzit
  • oli4100
Heb je die ministekker die voor de PIV voeding zorgt wel laten zitten?
nee, maar ik heb amd. Ik heb twee kabels weggesneden die uit mijn voeding komen. De kleurencombinaties van de weggesneden draden (een rechthoekige en een vierkant molex-achtige aansluiting)
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Moet die vierkante niet aangesloten worden toevallig... bij mijn amd wel iig...
En jah zorg er altijd voor dat de draden die je weghaalt geen sluiting maken, maar nu val ik in herhaling want dat is al gezegt
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
waar zou die vierkante dan op aangesloten moeten worden. Ik heb een grote stekker die naar mijn mobo gaat en al de rest naar hdd, cd-rom's en floppys. Ik heb die vierkante stekker nooit noig gehad. (mobo= asus a7v8x-x)
  • Puc van S.
  • Laatst online: 15:08
probeer eens je voeding dmv de groene draad net de zwarte te verbinden je PSU op te starten (hang er weel eerst ff een fan aan) zo kun je zien of het aan je voeding ligt of niet
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
Dat "rood-oranje-oranje-zwart-zwart-zwart" is de ATX Aux connector:
ATX Aux connector (optioneel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx6f.gif (6 pin Molex op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx6m.gif (6 pin Molex 90331-0010 aan de voedingskabel)
PinNaamKleurOmschrijving
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
43.3V Oranje+3.3 VDC
53.3V Oranje+3.3 VDC
65V Rood+5 VDC
Deze word bij bepaalde (oudere of speciale) moederborden gebruikt als extra voeding. Weet je zeker dat deze niet aangesloten was? Is lang niet altijd nodig, maar ik doe maar een gooi :)
Lees nu pas dat je een AMD hebt :| Dan is hij afaik inderdaad overbodig.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 20:24 ]
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Oke die vierkante is niet nodig. Maar het stand-by lampje ging wel branden... dat lijkt me oke dan... start de pc eens d.m.v. contact te maken met de pinnetjes waar normaal gesproken de power-button op moet... dan moet ie iig opstarten...
(tip: platbekschroevendraaier en een vaste hand zijn handig, en de zekerheid van pinnetjes ook)
@riffic: volgens mij hoeft 6-pins molex niet... aan plaatje van zn mobo te zien...
(waar haal je die kewle schema's zo snel vandaan?)
[ Voor 19% gewijzigd door ReCreator op 01-10-2003 20:22 ]
het is in orde. Denk dat er ergens een verkeerd contactje was van de afgesneden kabels want ik heb over elke afgeknipt eindstukje wat ducktape gedaan en het probleem is opgelost
