PC3200 op KT3Ultra2
  • 43 views sinds 30-01-2008
Het zit zo.....
Ik heb een tijdje geleden voor een prikkie een MSI KT3 Ultra2 gekocht ter vervanging van mijn ECS bordje omdat het me leuk leek om eens te gaan overclocken. Toen heb ik mijn geheugen (1x 256 MB Samsung & 1x 512 MB Elixir beide PC2100) overgezet naar mijn KT333 bordje en dat werkte allemaal prima. De CPU (XP1700+) bleek op de één of andere manier unlocked te zijn dus dat bleek een meevaller te zijn. Ik kreeg m'n PC stabiel op 145 Mhz FSB en Cas2 en een multiplier van en kwam uit op rond de 1800 Mhz, alleen na lang spellen spelen wilde hij nog wel eens vastlopen (ook met Cas2.5), dus ik heb 'm veilig op 140 Mhz gezet en alles werkte prima. Nu wilde ik leuk verder gaan klooien want ik had het idee dat m'n RAM geheugen de bottleneck was die niet verder wou dus ik heel erg happy 1x 512 MB PC3200 Samsung geheugen gekocht. Ik dit dus gisteren ingebouwd, startte op, helemaal goed, TOT.... ik een spel ging doen en alles vastliep. Dit bleek dus aan de snelheid te liggen want wanneer ik deze op standaard 133 zet loopt alles goed. Nu blijkt dat het geheugen Cas3 is en ik dit niet in kan stellen op m'n moederbord, alleen 2 en 2,5. Nu vraag ik mij af of er een manier is om dit te veranderen naar Cas doormiddel van een gemodificeerde bios of iets in die richting? Of misschien een andere oplossing?
Dit heb ik geprobeerd:
1. Natuurlijk de Search en geGoogled.
2. Bios geupdate (ik had de nieuwste al)
3. Multiplier naar beneden (geen effect)
4. Voltage omhoog (veel effect, alleen de verkeerde kant op :p )
5. Beetje met Timings gerommeld.
Mocht niemand een oplossing weten.... iemand een MSI KT3 Ultra2 kopen???
Nog even gerommeld, maar ik kom echt niet hoger als 137 Mhz, wat toch niet echt veel is moet ik zeggen voor DDR400. Niemand suggesties?
Heb je de mem divider wel goed staan oftewel heb je je geheugen sinchroon of bijvoorbeeld 4:3 lopen, zo kan het zijn dat je je geheugen dus eigenlijk op meer dan 400mhz laat lopen terwijl je fsb op 137 staat.
Tja, dat zou ik niet weten want er staat niets in m'n bios over mem divider, dit is dus niet in te stellen. Zowieso zou hij natuurlijk standaard niet sneller draaien als 333 Mhz omdat het een KT333 is. Maar dan nog zou ik natuurlijk wel meer moeten of gelijk kunnen overclocken als met Pc2100.
ja daar heb je wel weer gelijk in, toch zou je het ergens moeten kunnen instellen..
Aanradertje als je volgende keer wil OC-en is een abit NF7 :P
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 25-10 12:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 22:46:
Cas3 geheugen moet je anywees nooit kopen omdat dat gewoon PC2700 cas2.5 geheugen is. De caswaarde veranderd meer aan je geheugensnelheid als de frequentie waarop het loopt.
Het geheugen is waarschijnlijk ook niet helemaal 100%, probeer memtest eens ofzo, want het moet toch minstens 166mhz kunnen halen met je CPU dan op 133mhz, die KT333 chipset zal namelijk synchroon misschien geen 166mhz aankunnen omdat die chipset daar volges mij niet voor gemaakt is en deze dus te warm wordt waarschijnlijk.
[ Voor 13% gewijzigd door --MeAngry-- op 01-10-2003 22:55 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Dit bordje ondersteund ook Barton processoren (staat op de website) dus 166 Mhz moet ie aankunnen. Verder lijkt me toch wel dat Samsung geheugen wel goed is qua snelheid en de latency enzo. Maar ik merkte qua prestaties in Sisoft Sandra trouwens geen verschil bij geheugenbenchmarks tussen Cas2 en Cas2.5 met m'n oude geheugen. Met Memtest geen fouten gevonden.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Je moet in je bios zoeken naar een optie die met HCLK wordt aangeduid. Die mag absoluut niet op HCLK +33 of +66 staan.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Hey heeft iemand trouwens een Barton aan de gang gekregen op dit bord?
Lukt mij dus absoluut niet, xp2500+.
Hij post wel, maar XP wil niet starten, ook installatie crasht!
(zelfs als ik cpu op zeg 1ghz instel loopt de boel vast! Win98 boot wel nog)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
fraggertje, het is niet de bedoeling een topic te kicken dat over wat anders gaat dan jouw vraag ;). Dat zorgt namelijk voor nogal wat verwarring, gezien de topictitel en topicstart. Bovendien is het antwoord op jouw vraag of de Barton ondersteund wordt door dit bord gewoon op de site van de mobofabrikant te vinden :). Misschien dat het met een BIOS-update mogelijk is, misschien ook niet. Deze gaat iig dicht wegens loze kick/zoekwerk.
LinkedIn
Instagram
