Linux bak wordt niet herkend, maar heeft wel internet
  • 42 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een klein probleem. Ik heb mijn linux bak (webserver02) naar mijn idee goed geconfigureerd. Deze kan gewoon op het internet, en de webserver draait ook gewoon naar wens.
Alleen zit ik met het probleem dat als ik hem ping met een andere pc die in het netwerk hangt, deze bak niet wordt herkend. Pingen met het ip adres lukt bovendien wel, alleen lukt het niet om hem met webserver02 te pingen.
Als ik op de linux bak een pc in mijn netwerk wil pingen, dan worden deze ook niet herkend, alleen als ik met een ip adres ga pingen.
Ik wil weten hoe dat komt, omdat de printer in mijn netwerk geshared wordt op de linux bak, en die kan ik daardoor niet sharen volgens mij.
Heeft iemand enig idee hoe dat komt? die webserver hangt aan een hub die via een router is verbonden.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Heb je in de file /etc/resolf.conf wel de juist nameserver ingesteld? Als de rest van de machines windows machines zijn en dit je 1e linux bak is en je nog nooit van een nameserver gehoord hebt, de manier waarop windows een machinenaam aan een ip koppelt staat helemaal los van de linux bak, als je ook op je linuxbak gebruik wilt maken van systeemnamen moet je je eens in het linux programma BIND 9 verdiepen...
  • blaataaps
Je haalt nu een aantal dingen doorelkaar. Het feit dat een pc op internet kan en een webserver draait, betekent niet dat hij ook 'herkend' wordt in het windows-netwerk, daar is samba voor, zoals met wat zoekwerk (zie ook FAQ Non-Windows Operating Systems - Overige vragen ) wel gevonden had kunnen worden. Verder wil ik benadrukken dat internet (en daarmee tcp/ip) bij linux helemaal losstaat van het 'herkennen door windows' zoals jij dat noemt. Kortom, jij bent op zoek naar samba, dat had wel gevonden kunnen worden, dicht dus, succes! :)
