getweaked alcatel modem niet bereikbaar
Ik heb lang geleden mijn modem getweaked en alles doet het nog steeds...
maar ik wou even naar de configuratie gaan op http://10.0.0.138/ maar dan krijg ik dat de pagina niet bereikbaar is... ook via telnet krijg ik een melding dat het modem niet bereikbaar is, wat is dit en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt
  • JvS
  • Laatst online: 23:40
JvS
Ik heb hem zelf ook
kan je hem pingen? Kan je je eigen netwerkkaart pingen? Wat zijn je TCP/IP instellingen?
pingen naar 10.0.0.138 werkt wel
Internet enzo werkt ook, alles werkt...
hij staat trouwens via het modem op een switch en die verdeeld de boel over 3 pc's
op alle pc's kan ik niet naar het modem.
ik had gezocht in de search maar dit ging allemaal over dat het modem helemaal niet meer werkte, bij mij wel maar alleen telnet naar het modem werkt niet en natuurlijk via de browser.
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 17:06:
Lukt het alleen vandaag niet of probeer je het al langer? Het wil nog wel eens helpen de modem aan/uit te zetten. Als het allemaal echt niet lukt kun je altijd nog een reset doen en eventueel opnieuw de tweak installeren.
nee het is al langer zo
maar als ik m reset terwijl hij getweaked is... ben ik die dan kwijt?
Vreemde manier, maar wie weet werkt het: Resetting the Alcatel Modem. Je verliest dan niet je tweak.
If you are having problems getting connectivity over your ADSL line via Pacific Bell please try the following steps. The process will correctly reset the Alcatel Modem and it will allow the capacitors inside the modem to discharge their stored power. If this does not clear up the problem feel free to contact us directly.
Turn off the power switch and disconnect the power cord, 10 Base-T cable, and the cable going into the line jack.
Wait at least 1 minute.
Press the power switch so that it is in the "ON" position.
Press the power switch so that it is in the "OFF" position.
Replace all of the cable and power cord that you removed in step 1.
After approximately 30 seconds you should see green light and you connection will be ready to go.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 17:22 ]
  • oli4100
Ik zou zeggen ruk je switch eraf en doe hem in een keer naar een computer...Had ik ook een keer last van...Misschien helpt dat
ja maar hij doet het gewoon goed... alleen naar die alcatel site gaan lukt niet... en heb geen zin om heel die tweak opnieuw te doen nu...
o ik verlies me tweak niet zeg je.... ik ga het proberen
o wee als het niet werkt he ;)
HET WERKT... hij doet het
duizend maal dank!
Verwijderd schreef op 01 oktober 2003 @ 17:34:
duizend maal dank!
En zie, je verloor je tweak niet :+ Succes ermee ;)
Kunnen de tweakers niet een speedtouch 500 series guide maken? er zijn zo veel mensen met problemen over deze modem....
add:
probleem & antwoord speedtouch//
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2003 18:06 ]
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 18:04:
Het lijkt mij een klein beetje overbodig. Je hebt bijvoorbeeld al:
http://www.geocities.com/...ch_modem_tweaking_FAQ.htm
http://www.geocities.com/alcateltweak/
http://www.bruring.com/nuke/
En daarnaast levert google ook best veel resultaten op. Maargoed, altijd mooi meegenomen als iemand zin heeft zo'n guide te maken ;)
Dat ben ik dan idd deels met je eens maar in de tweakers faq(net effe gekeken) staan deze links niet, vergis je niet dat googlen soms erg veel tijd kost//
Vooral deze site is erg mooi:
Verdient wel een linkie right!?
