Vigor 2200, onbetrouwbare netwerkverbinding naar samba*
  • radicalEMT
  • Laatst online: 29-08 23:06
Volgende situatie:
Vigor2200Wplus router (firmware 2.3.6)
Samba server 2.2.3a als domain controller
Deze combi werkte voor ongeveer 2 jaar feilloos. Nu hebben we sinds kort problemen met de UTP verbinding via de ingebouwde switch van de Vigor router. Er kan slecht ingelogt worden op de Samba server, de ene keer logt hij wel in, de andere keer is het domein niet te vinden. Als er eenmaal ingelogt is, is de verbinding erg traag. Netwerk mappings worden niet altijd gemaakt, en het geheel is instabiel. Wordt er met een wireless kaart verbinding gemaakt (dezelfde client) met de sambaserver dan werkt alles als vanouds. Ik kan niets raars vinden in de logs op de server, en er is verder ook niets verandert in de situatie.
Iemand misschien een idee voor dit merkwaardige probleem?
TIP: Loop je kabels na.
  • radicalEMT
Thanks sparx, maar alle clients (5 stuks) vertonen hetzelfde gedrag ineens. Ik denk dus niet dat het aan de kabels ligt.
Is de router misschien onlangs opnieuw (lees: verkeerd) configureerd?
Klinkt namelijk een beetje als een half/full duplex probleem..
Al eens schoongemaakt. Zit er mischien veel stof in, word ie nu te warm?
  • radicalEMT
Nee, er is niets aan de router verandert. Dat is juist het vreemde, dat er niets verandert is en dat het ineens niet meer werkt.
  • Predator
  • Laatst online: 10:46
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
en dit is:
Zeer merkwaardig netwerkprobleem
is echt geen duidelijke titel, bedenk de volgende keer aub een betere titel.
Ik ga deze titel ff aanpassen.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-09 15:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
radicalEMT schreef op 01 October 2003 @ 16:11:
De kabel naar de server. Mischien brakke router
  • radicalEMT
Ik denk dat de enige oplossing is door er even een gloednieuwe vigor 2200 Wplus er tussen te zetten. Kijken of dan het probleem nog steeds blijft.
NIC stuk of staat op auto sensing kunt hem beter vast zetten op 100Mbit full duplex kan ook voor raare situaties geven.
PS kunt wel even een kabel test uitvoeren met twee clients!
  • radicalEMT
het zou inderdaad best eens aan de kabels kunnen liggen. Er was 1 kabel die het altijd deed, ongeacht welke client. Conclusie: kabels kunnen vreemde fouten geven..............
Thanks sparx
