CPU freq.
  • dawofl
  • Laatst online: 17-01 18:48
Mobo, Shuttle AK38N
Processor AMD AthlonXP 2500+ 333fsb.
Als ik de jumper op mijn mobo 166 zet boot de pc niet, als ik em 133 boot ie wel maar draait ie 1900+ ipv 2500+.... :'(
Al bios update etc gedaan, kan het aan mobo defect liggen? heb trouwens ook al paar keer search gedaan...
GreeTz
I wanted to change the world but god wouldnt give me the source code
Weet je zeker dat je de juiste CPU gekregen hebt?
  • SLipEdd
  • Laatst online: 10-06-2022
SLipEdd
hoi
kun je de Multiplier niet instellen op dat mobo dan?
edwindijkstra.nl
  • dawofl
TïáR_PíTä87 schreef op 01 October 2003 @ 16:00:
Juiste proces. weet ik 100% zeker, kun je multiplier niet instellen op dat mobo dan moet je me ff uitleggen..... :?
  • The_Greater
Het kan zijn dat jij PC2100 (266Mhz) geheugen er in heb zitten?
Want dan kan het wel eens zijn dat het geheugen het niet aankan.
Probeer ook meteen lagere timings. Of probeer je een bios update.
En een Shuttle AK38N heeft een VIA Apollo KT333 Chipset.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
dawofl schreef op 01 October 2003 @ 16:01:
Uitleggen? Dit is toch Gathering of Tweakers heej ;). Als je in PMG post, dan wordt enige basiskennis van procs en mobo's verwacht natuurlijk :)
Heb je die basiskennis niet, dan is de PMG faq bovenaan dit subforum verplichte kost, en dan met name dit stuk over de multiplier. Die multiplier is iig aan te passen in je BIOS.
LinkedIn
Instagram
  • dawofl
ik heb enige kennis hoor ;) maar soms moet ik ff iets uitgelegd krijgen :P
ik heb 333mhz geheugen erin en bios update gedaan O-)
[ Voor 14% gewijzigd door dawofl op 01-10-2003 16:08 ]
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Volgens http://www.shuttle.com/sh...0lists/AK38V11support.pdf is alleen de Barton-variant supported. Heb je misschien een Thoroughbred?
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Remy
Remy
Pssst Rataplan, een 2500+ is altijd een Barton ;)
LinkedIn
Instagram
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
ReemF schreef op 01 October 2003 @ 16:13:
Dat blijkt dan niet duidelijk uit de faq B)
Daar staat dit in: K7 Athlon XP Thoroughbred-B (...) 1700+-2800+ (...)
Verder post ik het, omdat de faq van Shuttle expliciet meldt dat alleen de Barton is gesupporterd, wat volgens jou dus onzininfo is ;) Maar ik hou m'n mond wel weer :'(
Ach, hier staat het. Bij de megaherzenberekening :? :)
[ Voor 31% gewijzigd door Rataplan op 01-10-2003 16:35 ]
  • dawofl
Mja maar het klote ding draait nog steeds op 1900+ en ik zit door al me goeie ideen heen :p
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
doe net als mij, doe een pin-mod zodat ie op 16x133 draait, mijn mobo ondersteunt geeneens 333fsb cpu's volgens msi, (msi kt266a pro2 ru) maar dankzij die mod draait me barton toch gewoon op 2.1 ghz :D
  • The_Greater
Mister_X schreef op 01 October 2003 @ 18:06:
Ik heb bv een asus A7V. Deze heeft een FSB van 100Mhz.
Daar draai ik een XP2400+ op 2140Mhz. (12.5/20 * 107FSB)
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:29
Okay, heel leuk de pin mods maar als dat mobo die cpu officieel ondersteund zijn dat soort zaken natuurlijk niet nodig ;)
kan je de fsb op 166 niet instellen via bios? ipv jumpers? je zet hem jumpers op 133, en dan bios in, en daar zetten op 166. Gaat dat niet?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Nee, dat gaat niet :) Als je de jumpers op 133 zet, zal hij daar altijd op blijven draaien.
Hij zou hooguit 'jumper-free' kunnen draaien, waardoor je bios de instellingen kan wijzigen...
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
doe dat dan en kijk of je de multiplyer en de FSB goed krijgt.
Meer zul je er niet aan kunnen doen denk ik.
