ASUS P4PE-X ~ Constante Reboot
  • Djekkie
  • Laatst online: 03-04-2023
Hoi,
Ik heb heel vrolijk vorige week een compleet nieuw systeem in elkaar geknutseld met de volgende onderdelen:
P4 2.6 HT 800 FSB
ASUS P4PE-X
Kingston 512 DDR PC3200
ASUS GeForce 4 Ti4800SE
SB Audigy
WD 120 GB
Maxtor 60 GB
Maar wat het nu is, ik ben nou al sinds afgelopen zaterdag me constant aan het ergeren omdat mn pc constant zonder reden opeens gaat rebooten. En nu lees ik zo hier en daar over het Cold boot probleem van de P4PE, geheugen problemen en meer van dat soort dingen. Nou hoorde ik van een kennis van me dat ie ook dat soort problemen had gehad, en die dacht eerst aan dat blaster virus. Dus heb ik een volledige check gedaan met symantec, en helemaal niets kwam daaruit. Een andere mogelijkheid was dat het mobo niet helemaal goed functioneerde met de PC3200 geheugen module.
Dus ik bel net paradigit, (waar ik het allemaal gekocht had), ik leg mn probleem voor, met als eerste argument dat het aan het mobo kan liggen. Deze medewerker had meteen zn woord klaar over dat het niet aan het mobo kon liggen. Vervolgens dacht hij dan dat mn voeding te weinig ampere had (deze beschickt gewoon over 28A), of dat mn CPU te warm werd omdat ik de koeling er niet goed op zitten, (na een check in de bios bleek dat ook niet het geval). Vervolgens zou het dan een software matig probleem moeten zijn, maar daar kan hij me niet meer over vertellen omdat er mensen in de winkel stonden dus werd ik even afgepoeierd.
Maar nu weet ik nog steeds niet het probleem noch de oplossing en ik word er namelijk knap simpel van dat die pc nu de neiging heeft om zo nu en dan fijn opnieuw op te starten. Maar dat is ook niet het enige, soms valt mn geluid ook weg, en herkent hij opeens mn SB Audigy niet meer terwijl deze er gewoon in zit, ondanks dat ik de onboard geluidskaart heb uitgeschakeld. Dus wat de deal met deze ongein?
Iemand toevallig een ideetje hierover? Of had ik beter meteen P4C800 Deluxe moeten halen als het een mobo prob is?
  • pagani
Neem aan dat je de meest recente drivers van de audigy hebt geinstalleerd, de standaard bij xp geleverde drivers zijn nogal brak... (heb je al wel windows updates gedaan?)
Ga er vanuit dat je xp gebruikt (omdat je het over blaster hebt)
  • Djekkie
Yup, heb gewoon drivers van Creative. Maar als ik nu windows updateshiz ga doen, en daarna reboot heeft ie ze niet geinstalleerd, want dan staan ze weer doodleuk op die site dat ik ze moet installeren. (en ja xp :|)
Maar wat het dus ook is, ik had mn geluidskaart/vidkaart ook in mn andere pc zitten (Athlon 1200 Mhz) en daar mee heb ik nooooooooooooit van dit soort gezeik gehad :|
