[MySQL] Access denied
  • kazz1980
  • Laatst online: 25-07 08:41
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb de volgende ini-file:
#This File was made using the WinMySQLAdmin 1.3 Tool
#10/1/2003 11:36:16 AM
#Uncomment or Add only the keys that you know how works.
#Read the MySQL Manual for instructions
[mysqld]
basedir=C:/apache/mysql
#bind-address=129.125.145.221
datadir=C:/apache/mysql/data
#language=C:/apache/mysql/share/your language directory
#slow query log#=
#tmpdir#=
#port=3306
#set-variable=key_buffer=16M
[WinMySQLadmin]
Server=C:/apache/mysql/bin/mysqld.exe
user=kaspar
password=1980
Ik probeer nu verbinding te maken via de localhost (http://localhost/gastenboek.php/), maar krijg dit niet voor elkaar:
PHP:
    $DatabaseConnection = mysql_connect("localhost", "kaspar", "1980")
        or die("...");
Doe ik iets helemaal fout?? of is er soms ergens anders iets mis?
[ Voor 6% gewijzigd door kazz1980 op 01-10-2003 12:12 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • TRON
  • Laatst online: 16-08 07:26
Probeer eens lokaal verbinding te maken.
- Bestaat de gebruiker wel?
- Heeft de gebruiker wel inlogrechten?
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
TRON schreef op 01 oktober 2003 @ 12:13:
Hoe maak ik lokaal verbinding? Dat is namelijk wat ik probeer te doen en wat me niet lukt....
In de ini staat toch gebruiker en password? of gooi ik wat termen door elkaar? (heb nooit eerder winMySQL gebruikt nl....voorheen op een UNIX-systeem gewerkt)
[ Voor 22% gewijzigd door kazz1980 op 01-10-2003 12:15 ]
  • TRON
Open een DOS-box ga naar je mysql/bin directory. Tik in: mysql -u kaspar -p en daarna vraagt ie om je wachtwoord.
-edit-
welk OS gebruik je?
[ Voor 12% gewijzigd door TRON op 01-10-2003 12:16 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
TRON schreef op 01 October 2003 @ 12:15:
-edit-
welk OS gebruik je?
locaal krijg ik ook access denied
win XP
[ Voor 15% gewijzigd door kazz1980 op 01-10-2003 12:19 ]
  • TRON
Deze fout?
ERROR 2003: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
nee.
ERROR 1045: Access denied for user: 'kaspar@localhost' <Using password: YES>
  • TRON
Okay, dan mag je user dus niet inloggen. Log eens in met root zonder wachtwoord. (indien daar geen wachtwoord voor is natuurlijk)
[ Voor 22% gewijzigd door TRON op 01-10-2003 12:20 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
via root werkt wel...
probeer eens in te loggen met root en dan geen paswoord
met MySQL manager (kun je downloaden van de MySQL site) kun via een grafische interface je sql database beheren
  • TRON
Okay, nu
use mysql;
SELECT user, host, password FROM user;
Staat daar je user kaspar tussen en bij host localhost? Zo ja, typ
flush privileges;
en probeer opnieuw in te loggen met kaspar
-edit-
SELECT geupdate... staat er '1980' bij password? of iets in de trant van '47233a380d46782a'?
[ Voor 24% gewijzigd door TRON op 01-10-2003 12:25 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
TRON schreef op 01 October 2003 @ 12:23:
Okay, nu
use mysql;
flush privileges;
-edit-
iets in die trant staat er ja...
[ Voor 11% gewijzigd door kazz1980 op 01-10-2003 12:27 ]
  • TRON
gebruik je wel eerst use mysql? -na de edit-
type dan die flush privileges; dan exit en probeer dan opnieuw in te loggen met kaspar
[ Voor 63% gewijzigd door TRON op 01-10-2003 12:28 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
TRON schreef op 01 oktober 2003 @ 12:27:
nu wel ;)
krijg user "kaspar" en password "47233a380d46782a".
kan na flush privileges nog altijd niet inloggen als "kaspar"
[ Voor 35% gewijzigd door kazz1980 op 01-10-2003 12:30 ]
  • TRON
probeer eens met mysql -u kaspar --password=1980 in te loggen.
weet je zeker dat ook LOCALHOST er staat bij HOST van de usernames??
  • whoami
  • Laatst online: 11:04
Geen P&W topic.
Configuratie problemen enzo horen niet thuis in p&w, maar in SA
P&W -> SA
https://fgheysels.github.io/
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
TRON schreef op 01 October 2003 @ 12:34:
localhost staat er bij ja.
  • TRON
zou je een dump willen geven van de user kaspar?
SELECT * FROM user WHERE user='kaspar';
[ Voor 9% gewijzigd door TRON op 01-10-2003 12:55 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
mysql> SELECT user, host, password from user;
| user      | host        | password      |
| root      | localhost |                       |
| root      | %            |                       |
|             | localhost |                        |
| kaspar | localhost | 28d6917a6fab63e5 |
5 rows in set (0.00 sec)
Sorry voor de opmaak
[ Voor 12% gewijzigd door kazz1980 op 01-10-2003 12:58 ]
  • TRON
Weird...
Dan maar opnieuw een user aanmaken:
use mysql;
DELETE FROM user WHERE user='kaspar';
INSERT INTO user (host, user, password) VALUES ('localhost', 'kaspar', password('1980'));
flush privileges;
Dan opnieuw inloggen.
  • TRON
Is het nog/al gelukt ofzo?
  • djluc
Probeer anders eens mysql front of iets dergelijks, daarmee kun je gewoon door middel van klikken de rechten aanpassen.
