[Prometeia] Dikke blok...
Ik vroeg me af of het mogelijk was om die dikke zwart behuizing die bij de cpu zit van die slang af te halen zonder dat gas weg lekt. Dus wat ik me afvraag is of die vierkantige koperen blok aan die slang vastzit en die grote zwarte blok eromheen alleen ter isolatie dient, en als je die kan verwijderen dat je dan alleen een slang overhoud met op het uiteinde dat kleine vierkantige koperen blokje. Als dat mogelijk is zonder gast weg te laten lekken (moet natuurlijk wel weer trug kunnen worden gezet) dan kan ik mijn slang opnieuw goed isoleren en met krimkous en wat nieuwe mesh afwerken :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 23:34 ]
  • bredend
Die isolatie zit er op gelijmt. Het is pro-nog-iets spul. Je kan het er dus wel afhalen, maar niet supermakkelijk.
Je kunt de isolatie er best afhalen...maar je krijgt het van je leven niet meer dicht...zonde lijkt me.
neopreen denk ik dat het is
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
alain laat gewwon je blok zitten m8t , straks hebben we een vyw member met een gare prom!! :P :9
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
slecht plan
daar je heatpad en de isolatie erin zit
als je een betere isolatie wil kan je beter gewoon met dat airco neonpreen aan de slag
en dan nieuwe kous erom
petervandamned heeft gelijk, gebruik isolatiemateriaal voor airconditioning. Ik heb dit zelf om de buis heen gewikkeld en mijn temperatuur ging van -45 naar -50. Dit spul kun je krijgen bij airco-inbouwstations, tenminste daar heb ik het vandaan.
Veel suc6
  • Gipsy King
naar -50 gebruik je r404a ?
  • petervandamned
nope das een gewone prom hoor ;)
