Win2k Server: Network Load Balancing, waar?*
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • stp_4
  • Laatst online: 29-07 17:11
Misschien niet de juiste plek om deze vraag te stellen maar toch...
Heb vandaag win2k server geinstalleerd en moet port 4662 forwarden naar m'n desktop en rest van het netwerk (emule). Ik heb zitten zoeken hoe je porten regels etc. moet toewijzen maar bij de help staat er het volgende:
In the Local Connection Properties dialog box, click Network Load Balancing, and then click Properties. The Network Load Balancing Properties dialog box appears. You have three tabs from which to choose: Cluster Parameters, Host Parameters, and Port Rules. The default is Cluster Parameters.
Het probleem is dat er in Local Connection Properties geen Network Load Balancing of wat voor een knop dan ook te vinden. Hoe kan dit? Of is er een andere manier om porten te forwarden?
stp - PSN ID: stp_4
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
stp_4 schreef op 30 September 2003 @ 23:15:
Inderdaad, SA lijkt me beter
[...]is er een andere manier om porten te forwarden?
R&RAS
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Koffie
  • Laatst online: 16:13
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
eMule != PNS !!
Move PNS > WOS
[ Voor 56% gewijzigd door Koffie op 01-10-2003 08:28 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Semt-x
  • Laatst online: 30-08 22:54
NLB ( network loadbalancing) zit alleen op advanced server (bij de protocollen, net als tcp/ip). maar heb je niet nodig om een port te mappen. Daarvoor moet je het component "routing en remote access" installeren. en vervolgens in die gui lekker klikken of met het commando "netsh" fijn typen
succes!
[ Voor 12% gewijzigd door Semt-x op 01-10-2003 11:36 ]
  • momania
  • Laatst online: 10:39
momania
iPhone 30! Bam!
Wat jij dus wil is portmappen en dat kan je dus via R&RAS doen in win2k server :)
Hoe dit moet is makkelijk te vinden in online tutorials (en is ook wel basiskennis als je met win2k server aan de slag gaat).
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
