[Access 2000] openen in design mode
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • erwinb
  • Laatst online: 03-09 17:36
erwinb
Probeert iets secure te doen
Ik probeer een bestaande database file te openen (versie30.mdb).
Hierin wil ik het een en ander proberen aan te passen, echter openen met de Shift toets ingedrukt haalt niets uit, je komt meteen in een formulier terecht.
Ik heb al op google en op microsoft gezocht maar kan niets vinden dat mij kan helpen.
Ik heb al in de system.mdw iedereen alle rechten gegeven.
Ook heb ik een keer de system.mdw file verwijderd, dit haalde niets uit. het systeem zette bij het opstarten van de database de file weer terug.
  • whoami
  • Laatst online: 21:11
Dit heeft niets met P&W te maken
P&W -> SA
https://fgheysels.github.io/
  • Witte
  • Laatst online: 26-08 12:17
Druk eens op F11, terwijl je in dat formulier zit.
Houdoe
  • erwinb
erwinb
Als ik op F11 druk gebeurt er niets.
met F1 kom ik wel in Access help
  • erwinb
erwinb
Niemand een idee?
  • Arnout
  • Laatst online: 05-09 12:34
Open verkenner, klik de database éénmaal aan, zodat ie geselecteerd wordt. Druk dan shift in, en daarna dubbelklikken.
Direct dubbelklikken met shift werkt namelijk niet (goed).
  • Masch
  • Laatst online: 08:36
Hier --> http://go.to/access_help <-- staat hoe je die shift functie kan enablen. Volgens mij kon je er ook het e.e.a. vinden hoe je dit weer kunt omzeilen.
Volgens mij was dat met een parameter in se shortcut of zoiets dergelijks.
Deze tool om precies te zijn ;
http://members.chello.nl/..._dl/toggle_shift_2000.zip
[ Voor 28% gewijzigd door Masch op 08-10-2003 14:59 . Reden: linkje ]
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-09 18:12
Boss
+1 Overgewaardeerd
Waarschijnlijk zit die 'beveiliging' er niet voor niets op. Vraag de originele maker gewoon of hij een 'backdoor' erin heeft zitten (doe ik in ieder geval wel altijd als ik de shift knop disable).
Is wel zo netjes, lijkt mij.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • Masch
Boss schreef op 08 October 2003 @ 15:14:
Daar heb je ook wel weer gelijk in, heb 'k nie aan gedacht. Soms wil je echter iets heel kleins aanpassen, en om daar nu zoveel moeite voor te doen.
Probeer hem eens te importeren met de import functie in een nieuwe Database, vaak wordt deze optie vergeten door designers
  • erwinb
erwinb
Het indrukken van de Shift toets haalde niets uit.
Die macro lukte ook al niet!
Importeren lukt, nu een en ander aanpassen (layout) !
dank zo ver
