[PHP/MSSQL] Connectie lukt niet *
ik zit met het volgende probleem waar ik nog niet uitkom, en dat is het connecten naar MS SQL vanuit PHP.
Scriptmatig weet ik uiteraard wel hoe dit gaat, maar voordat dit mogelijk is moet dat eerst ge-enabled worden in PHP.
Echter wanneer ik bij de php-extentions in php.ini deze mssql support enable, werkt de php interpreter niet meer (m.a.w. scripts worden niet meer geladen). Voor zover ik weet staan de benodigde dll's in c:\PHP (wat ook volgens php.ini is ingesteld als extention-folder).
Mijn vraag is dus: wat zie ik over het hoofd waardoor het tòch niet werkt...?
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
En wat voor error krijg je?
Professionele website nodig?
  • Jurgle
  • Laatst online: 22-09 01:52
Jurgle
100% Compatible
Hij krijgt geen error, php wordt niet geparsed :p
Kan je je php.ini ergens online zetten? (niet in het forum, is zo'n lap tekst)
My opinions may have changed but not the fact that I am right ― Ashleigh Brilliant
  • curry684
curry684
Oh op die fiets... heb je in de stock php.ini de extension path wel van "./" gefixed naar Windows compliant ".\" ?
Heb je toevallig de CGI installer gebruikt of zo?
* curry684 heeft dit eergisteren geinstalleerd en het werkt perfect :)
welk OS en versie van PHP gebruik je? Ik heb ooit ook problemen met MS-SQL en php gehad
Ik heb hier effe een linkie naar mijn php.ini
http://members.lycos.nl/bosmanke/php.ini
Ik gebruik Win2k Srv
extension_dir = "C:/PHP/extensions"
  • Jurgle
Jurgle
100% Compatible
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 23:26:
en evt. die /'s vervangen door zijn achteroverleunende broertje de \ (aangezien je Win2k Srv gebruikt zou dat uit kunnen maken...
[ Voor 4% gewijzigd door Jurgle op 01-10-2003 00:57 ]
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 21:31:
Ik ga ervanuit dat je hiermee dus ook php_mssql.dll bedoelt...
En als extensiondir hoor je dan c:\php\ te hebben, dus met backslashes en closing backslash.
curry684 schreef op 01 October 2003 @ 01:05:
dit maakt geen verschil, hij pakt de extention_dir prima.
De backslash er wel of niet achter helpt dus helaas niet :(
Ik had al eens eerder iets aangepast om SSL-aanroepen vanuit
php mogelijk te maken (met curl). Daaruit blijkt dat hij de
extention-folder wel goed pakt, maar er blijkbaar iets anders is...
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Verwijderd schreef op 01 October 2003 @ 17:23:
waarom schrijf je dat steeds zo ipv goed?
waar staat je php4ts.dll en heeft php_mssql niet nog meer nodig dan alleen die dll?
[ Voor 18% gewijzigd door PipoDeClown op 02-10-2003 12:22 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
