Asus P4PE No keyboard detected
  • 193 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn keyboard aangesloten via de USB aansluiting omdat mijn PS/2 aansluiting kapot is. Nou geeft de Post Reporter bij het opstarten de melding: no keyboard detected. Terwijl het keyboard wel werkt... Ik wil de post reporter niet uitzetten, maar wel van die melding af, iemand een idee?!
Legacy USB [on]
Halt on all errors [no]
Dat staat al zo, maar dan nog blijft 'ze' zeuren...
  • ThaHandy
  • Laatst online: 29-10 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
@ bios... halt onall except keyboard?
[ Voor 11% gewijzigd door ThaHandy op 30-09-2003 20:47 ]
Nopz.. werkt ook niet, het keyboard werkt wel maar die post reporter blijft zeggen dat het keyboard er niet is..
  • LawnMowerMan
  • Laatst online: 02-10 10:55
LawnMowerMan
Wat een baggerfilm btw...
Klopt het dat het Mobo een jumper heeft om met PS/2 toetsenbord op te starten? Zo ja, die uitzetten...
Your ass is grass and I'm the lawnmower!
Nope, mobo is jumperfree...
Niemand een idee?!
Wat doet het toetsenbord op een andere usb poort of op een ander moederbord..??
kom je in de bios?
Zoja, daar kun je toch ps/2 keyboard op disable zetten.
Ik weet alleen niet waar dat staat zo uit me hoofd.
Dan zoekt de bios helemaal niet maar naar een ps/2 toetsenbord dus dan geeft ie denk ik ook die error niet meer.
Tenminste bij mij kan dat p4c800 mobo maar die mobos zijn bijna het zelfde.
ps: waarom verneuken voor veel mensen hun ps/2 aansluiting 8)7
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 20:32 ]
JeroenJansen: op een andere usb poort zelfde probleem
N30-1337: ik kom in de bios, maar daar staat de optie disable ps/2 keyboard niet in...
Misschien dat je dan hier wat aan hebt p je PS/2 poort:
Toetsenbord Dummy / Toetsenbord Dummy2:
Een weerstand van 10K Ohm tussen pin 4 en 5 (AT 5 polig din) of pin 3 en 4 (PS/2 6 polig minidin)
If the PS/2 mouse port is like the PS/2 keyboard port, it works on
SENSING CURRENT
Please read the following carefully... It describes how to gimmick a PC
as a keyboardless server without disabling keyboard test on boot. (I
have an IBM and disabled keyboard test on boot and it started crying
about no pointing device, so I tried this gimmick on the mouse port with
5% resistors. 10Kohm worked, 12.2 Kohm worked 13.3 Kohm gave erratic
performance, and 15Kohm did not work at all, NOR did 5.6Kohm. So the
KVM switch may either supply a resistance in series to the mouse or
possibly in parallel to it which takes some mice with some options out
of the range. Strangely, the ones that seem to demand a lot of current
work better with the KVM, so my guess is that it is series. These
optical mice take current to work the laser diode, and the logitech
marble mouse has a very very low-powered diode to read the spots on the ball.
Electronically switching KVMs do not appear to have this problem, only
those with the mechanical switches.
KEYBOARD/MOUSE substitution trick:
Keyboard fake:
> Most systems detect a keyboard connection by monitoring the current flow
> through the connector. To trick it, simple wire a 10kohm resistor
> between GND (pin 4) and +5V (pin 5). This is on a standard PC/AT style
> connector (the larger 5 pin one). If you have a PS/2 keyboard, you can
> either use an adapter to change it to an AT connector, or use the
> resistor between pins 3 and 4 of tjhe PS/2 adapter. Note that the
> pinout isn't simply clockwise or counter clockwise:
> PC/AT:
> n
> 1 3
> 4 5
> 2
> PS/2:
> n
> 5 6
> 3 4
> 1 2
> as viewed looking into the connector on the keyboard, not the PC.
> where "n" is the notch in the shield.
Bron: http://archives.mandrakel...pert/2002-07/msg00436.php
Let erop dat je de PS/2 poort niet hoger belast dan 100mA (door een te lage weerstand) of je blaast je SMD-zekering op je mobo op.
  • LawnMowerMan
LawnMowerMan
Klopt, voor het instellen van FSB en MP is hij jumperfree, maar er zitten wel jumpers op... Nogmaals: zit er niet zo'n jumper op om te booten met/zonder ps/2?
Als het goed is is dit het bord?
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4pe/p4pe_l.jpg
Daar zitten toch echt jumpers op hoor :)
Wrom blijf ik hierop doorhameren, nou hierom (zie tabel onderaan pagina bij "jumpers & switches"...)
Euhhh geloof dat ik ff heeeeeeeeeeeeeeeel goed moet zoeken ;-)
Alvast bedankt trouwens!
Hmmmzz heb de jumper omgezet, geen resultaat :(
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2003 16:48 ]
Die Keyboard jumper zal waarschijnlijk de Vsb jumper zijn zodat er spanning op het toetsenbord blijft staan zodat je die met een toets uit de slaap/uit stand kan halen.
Weet je 100% zeker dan je PS2 poorten kapot zijn?
Ja die is stuk ja.. Maar mijn keyboard werkt wel, alleen die post speech reporten blijft zeuren dat er geen keyboard detected is..
  • LawnMowerMan
LawnMowerMan
Misschien heb ik nog wat gevonden! Op de Asus-site wordt gerept over het "Winbond Voice Editor"-programma en zoals het nu lijkt kan je de voiceberichten ook wijzigen! Ik ken het programma verder niet maar misschien is het het bekijken waard (als je dat niet al hebt gedaan :)). Hij zou op de Asus-CD moeten staan die bij je mobo is gekomen...
Hier staat uitgelegd hoe het programma werkt en ik denk dat je dan gewoon voor de message die hij nu geeft een nieuwe wave-file moet maken waar geen geluid in zit en die moet opslaan ;) Succes!
Dit is geen oplossing (bedenk ik me nu |:() als je na de message op een toets moet drukken om verder te gaan...
[ Voor 10% gewijzigd door LawnMowerMan op 08-10-2003 21:48 ]
Nou dit is de laatste oplossing die ik inderdaad in gedachten had, je kunt dan nl gewoon die boodschap leeg laten, maar dat vond ik zelf niet zo'n charmante oplossing (het moet toch anders kunnen zou je zeggen)..
Je kan natuurlijk van de minst charmanste wel je voordeel maken door de speachreporter te laten zeggen: Afbeeldingslocatie: http://www.curlio.com/tweakers/index.php?style=10&side=0&think=0&text=WELKOM%20NIEKJE_
Dat je een toets moet drukken om verder te gaan zou nog wel in de bios uit te schakelen zijn (halt on...).
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2003 22:42 ]
