dvd-drive spoorloos en veroorzaakt HD fail
  • -Gabriel-
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik heb jaren windows 98se gehad, maar nu was ik dus van plan om op XP over te stappen. Natuurlijk eerst keurig c:\ geformateerd. Vervolgens starte ik de pc opnieuw op met de XP-cd in de dvd-drive. Maarja, toen kwam het eerste probleem. Hij herkende de cd-rom niet. Maarja, dit "probleem" had ik ook altijd al met 98: Met opstarten herkent hij de dvd-drive EN de brander niet en geeft bij allebei een ATAPI ERROR, vervolgens start hij dan windows op en werkt alles weer gewoon. Maarja, nu heb ik geen windows en moest ik juist van de dvd-drive opstarten.
Toen dacht ik, ik download wel een xp-opstartdiskette. Van dit plan ben ik afgestapt omdat je 6 diskettes nodig had!!
Enfin, toen dacht ik bij mezelf: ik fix de dvd-drive wel even. Toen heb ik dus op internet opgezocht naar bios drivers voor mijn dvd-drive, en die heb ik dus gevonden (het ging om ms-8216 drivers), dus ik dacht dat het wel goed was.
Dus heb ik die gebruikt en een bios update uitgevoerd. Na dit te hebben gedaan en een reboot kon hij de dvd-drive dus niet meer vinden. Helemaal in het begin zoekt hij heel lang naar drives (en vindt ze dus niet) en daarna krijg ik een "primary master hard disk fail".
btw, dit is mijn opstelling:
Primary Master: Maxtor 60 GB
Primary Slave: DVD
Secondary Master: WD 20 GB
Secondary Slave: HP Brander
Maar nu vindt hij de Maxtor ook ineens niet meer! Ik redelijk in paniek, omdat deze HD was opgedeeld en op de ene helft staat erg belangrijke data! Toen heb ik de dvd ff van de IDE kabel afgehaald, en toen deed alles weer normaal, alleen dus zonder dvd. Blijkbaar zorgt de dvd ervoor dat heel de Prime IDE kabel het dan niet meer doet. Na een beetje te hebben rondgezocht kwam ik op deze site ( http://www.msi.com.tw/pro...rt=5&kind=15&CHIP=15&ID=5 ) en daar staan 2 dvd-drives. Ik heb dus de van de bovenste de bios update uitgevoerd, terwijl mijn dvd de onderste is (D16-B) |:(
Dom ja..
Maar ik heb die dvd-drive dus wel nodig, maarja wat kan ik doen?
Weet iemand misschien iets waarmee ik de huidige instellingen kan terug halen, of weet iemand drivers waarmee ik deze dvd-drive wel goed kan instellen? Ik kan nou het laadje niet eens meer open krijgen!!
Ik zat er te denken om de cmos data te clearen (lijkt me dat dit wel werkt??), maar ik weet niet of ik hiermee nog meer schade kan verookzaken. Nogmaals, de HD's bevatten belangrijke data die niet leeg mogen.
Ik heb trouwens zo'n beetje de hele dag gezocht naar oplossingen (ook hier), maar zo'n probleem staat echt nergens beschreven. :)
edit: bekabeling en jumpers staan wel goed
[ Voor 3% gewijzigd door -Gabriel- op 30-09-2003 18:06 ]
  • -Gabriel-
of staat die hier verkeerd?
  • McCloud
  • Laatst online: 30-10-2025
OK, eens kijken of we kunnen helpen.
Ten eerste, zet die HD in een ander systeem en zet alle belangrijke data over (als je thuis geen ander systeem of extra HD ruimte hebt, probeer dan een vriend/vriendin whatever). Data backuppen is volgens mij priority number 1.
Vervolgens, alleen de DVD speler aansluiten in je systeem (als Primary Master). In je BIOS alle IDE kanalen op Not Installed zetten behalve je Primary Master (deze op 'Auto' zetten). Vervolgens booten van floppy (die je natuurlijk eerder hebt aangemaakt, met daarop de goede firmware van je DVD-drive en een firmware flasher) en dan vanaf deze bootfloppy je firmware proberen te flashen.
Ik zeg niet dat het werkt, maar het is een poging waard.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neehoor :) Anders was het een moderator wel opgevallen :) Verder hoop ik dat je ook weet dat een topic ongeduldig omhoogkicken binnen 24 uur niet is gewenst ;)
  • -Gabriel-
maar is de cmos clearen (bios resetten) geen optie? Of is er dan een kans dat ik alles kwijt ben of dat hij de rest niet meer herkent?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Check:
1: is de voeding voldoende?
2: Zit de slave op het midden en de master aan 't eind van de kabel? (Zo nee, master/slave wisselen).
3: IDE kabel van shabby kwaliteit? UDMA66 kabel gebruiken!
[ Voor 20% gewijzigd door Aetje op 01-10-2003 13:54 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • McCloud
-Gabriel- schreef op 01 October 2003 @ 13:51:
Hoe wil je met een bios reset van je moederbord de firmware van je DVD speler beinvloeden dan :?
Zorg nou in ieder geval dat je een backup hebt van die belangrijke data op die schijf. Je kan wel dingen gaan proberen die toch geen kwaad 'ZOUDEN' moeten kunnen, maar ik heb met computers in de loop van de jaren hele vreemde dingen meegemaakt. DUS BACKUPPEN DIE HANDEL. Gewoon ff die schijf in een andere machine hangen en die data overpompen.
En vervolgens gewoon proberen wat ik gezegd heb. Die DVD drive opnieuw proberen te flashen.
  • -Gabriel-
woei!!! bedankt voor de reacties hier, maar ik heb hem zelf weer aan de praat gekregen.
Ik was nog vergeten te vertellen dat ik gisteren ook al firmware had gedownload van mijn dvd drive (de goede dit keer), maar die deed het niet omdat hij de dvd-drive niet herkende.
Nu heb ik mtkflash gedownload en uitgevoerd ism met mijn firmware:
MTKFLASH 2 W V107.HEX
En toen deed die het weer!!
* -Gabriel- gaat verder met XP installeren
